 [ 262 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Sljedeća
 Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete?
 Post Postano: 14 ožu 2013 21:40
Nemojte koristit visoku koncentraciju nikotina.
Kod parenja se dobar dio nikotina ispuhne, a kad se kapne u vodu i popije, ostaje sve.
Ja inace koristim tekucinu od 9 - 12 mg nikotina i primjetil sam da mi je 12 granica. A neznam kakav efekt bi bio sa 18 mg. ili vise. Uglavnom, kad kapnem u vodu, onda je to 9 mg ili manje.
Mozda nekome ko koristi 24 mg. bi kap 24mg. tekucine bila taman. Neznam.
Oprezno postupajte sa kapanjem u vodu jer to nije zajebancija.
 Post Postano: 16 ožu 2013 22:38
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Jel smijemo kapat u pivu?
 Post Postano: 17 ožu 2013 17:29
Pridružen: 16 ožu 2013 19:16
Postovi: 138
Lokacija: Zagreb- Črnomerec/Fuka
Osjećam se super, samo mi se čini da sam se ujutro lagano predoziral s nikotinom.Nisam parilicu ispustal iz ruke od 4ujutro do 7 s 24 mg. Pocela me glava bolit i imal sam nekakav cudan osjecaj u prsima ko da me steze. Kad se to smirilo otisel sam brzo kupit tekucinu cistu nulu to razrijedil i sad opet parim ko veliki.
 Post Postano: 17 ožu 2013 17:54
To je moguće moj frend koji je počeo pariti samnom jednostavno "nije moga ispustiti parilicu iz ruku i usta" toliko ga je vuklo da je bacio parilicu, sada barem ima pauzu između dviju cigatera, ono treba mu neko vrijeme dok zamota novu....
Pazi dobro i parilicu treba sa vremena na vrijeme odložiti na stol !!!
 Post Postano: 17 ožu 2013 17:59
Pridružen: 19 sij 2013 07:05
Postovi: 179
Hmm, meni se ta bol u prsima zna događat također ali ja sam na devetci...
Može biti da nema veze s nikotinom nego previše pare?
 Post Postano: 17 ožu 2013 18:09
Postovi: 138
Uvjeren sam da je previse nikotina u pitanju jer sam iste simptome imal kad sam se znal prepusit.
Treba sve sjest na svoje mjesto jer parim tek 12 dana
 Post Postano: 18 ožu 2013 14:02
Postovi: 218
marios je napisao:
Bol u prsima nije jedan od simptoma trovanja nikotinom.Možda je neka prehlada ili virus sad im je vrijeme.Osim toga rijetki su slučajevi trovanja udisanjem, obično se ljudi otruju preko kože ili gutanjem. Istina je da treba proć jedno vrijeme prilagodbe. I ja sam isto na 24mg a parim ko turčin i nisam imao takvih problema.
 Post Postano: 18 ožu 2013 15:45
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
Vaping Tips
-Keep yourself extra hydrated. Vaping can dehydrate the body more than usual, especially at first, so drink a lot of fluids, and keep chap-stick on hand in case you get chapped lips. This is normal, and should go away over time.
-Be aware of signs of over-nic’ing. Many of us have gotten too much nicotine in our systems, and it’s similar to having drank too much coffee. Pay attention to your body at the beginning, and just be aware if there are changes that are uncomfortable. If you spill juice on yourself or get a lot of it on your hands, wash it off as soon as possible. Nicotine absorbs through the skin, and you don’t want to be over-nic’d. That can make you jittery, give you a headache, or make you nauseous. If you feel this at any time when you are vaping, just set your vaporizer down for a while, and let your body get rid of the nicotine. If this happens often, you may want to lower your nicotine level in your juice.
slikaWe Are The Borg slika
 Post Postano: 18 ožu 2013 17:06
flux je napisao:
Vaping Tips
Ovo vrijedi za PG baze, kod VG-a nema tih problema.
 Post Postano: 18 ožu 2013 20:06
Pridružen: 04 vel 2013 16:14
Postovi: 558
Lokacija: Solin
Mene je isto malo (ali samo malo) bilo živciralo blago "paljenje" u grlu i neki povremeni čudan osjećaj u prsima od čistog PG tobacco 24 mg. Ali nema veze, ja sam to nastojao ignorirat pa sam ga svejedno ispario do zadnje kapi. Srećom bila bočica od samo 10 ml. Sad, sa tekućinom PG/VG 50:50 naravno, nema tih problemčića.
iStick Pico + Merlin RTA, iStick 40W TC + Kayfun Lite Pawns
