Sada je: 13 lip 2026 13:32. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 13:32. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Postano: 30 lip 2014 20:46 |
Ja sam na 12 i razmisljam na 18 se prebacit:S mada sam probao neku 18mg tekucinu pa me lupalo u glavu ko nikad:S valjda me hebe veci postotsk arome,15-20%,pa ona tih 12mg nije vise 12mg
Gondor_Warrior
Naslov: Postano: 30 lip 2014 21:40 |
Pridružen: 03 srp 2013 00:22 Postovi: 154 Lokacija: Rakov Potok
Eo ja sam do sad pario oko 6mg, neki dan sam si slozio 14 i danas natocio, prvo sok al ide, sad mi je skoro isto
_________________ Vamo V5,The Russian 91% clone, Taifun GT clone, JM mehanički mod, neki mali driper
Deckardcain
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 30 lip 2014 21:57 |
Imam doma od 24 do 6 mg još uvik. E sad, ove s manje nika su starije, šta izgleda neobično, ali događalo mi se i da mi bude jako, ali isto tako i da mi bude malo....e sad do čeg je, nisam dosad uopće razmišlja, samo dignem kad pofali i skinem kad preteče  Ali ono šta pričaju ubilo me, izulo me iz cipela i to....to sam tek nekidan osjetio kod frenda na USA mixu od 24 mg 50/50.....mislim da je to do dana, da nije ništa alarmantno, pa sjećam se i dana kad mi cigareta nije pasala, pa drugi dan sve isto.....ali preko 18 mi je recimo previše....
markoveliki
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 30 lip 2014 23:22 |
Valter je napisao: markoveliki je napisao: Smanjia kavu i sad sve 5. Onda mogu prestat i živit. Gdje su onda gušti? Uzmem u tebe neku kavu i sve 5. Daj smučkaj nešto od franka
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 01 srp 2014 10:37 |
spavle je napisao: Koji kua ??? ... Dali se ikome išta slično desilo da mu se ovako povečala osjetljivost na nikotin ??? Šta sad da radim da smanjim nikotin u tekućininama, dokle će to ići ???
Svaki savijet, iskustvo i sugestija su dobrodošli . Zbog problema s gornjim dijelom kraljeznice sam u ratnim godinama bio kod kostolomca. U par minuta mi je naravnao kraljeznicu da sam bio ko novi. Medjutim dva sata nakon toga nisam dosao k sebi kako mi se vrtilo u glavi. On je to objasnio da je sve postavio na svoje mjesto i da se dotok krvi u mozak pojacao - vratio na normalu. Vidim neke poveznice izmedju tvojeg i mojeg slucaja. U svakom slucaju slusaj tijelo sto ti govori, ako treba smanji a kad treba pojacaj.
imand
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 01 srp 2014 11:19 |
Iste probleme sa zujanjem u glavi imam već 2-3 mjeseca.
Na 10-12 mg/ml su mi mixevi
Zahebava me i zubno meso, to je od PGa definitivno. Promjenio prošli vikend formulu (šalabahter) sa 50/50 prešao na 80/20 VG/PG pa se pojavila i mućnina od VGa ? Smanjio sam parenje na 1 do 2 EVODa dnevno Problem su ove utakmice u 22 i 24 sata kada popijem i dvije bevande crnjaka pa se preparim U jutro mučnina i iskašljavanje ko u stara vremena
Naslov: Odg: Apsorpcija nikotina Postano: 01 srp 2014 11:57 |
Ma neee... Kinta hoce reci da trebas tretman kod dr. Ante Pavlovica
Dalmat
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 04 srp 2014 12:52 |
spavle je napisao: Pored svih ovih problema sa kralježnicom operacijama toplicama ... pojavio mi se novi problem.
Do nedavno sam ujutro uz kavu uredno popario pola kaye 18 mg 30/70 pg/vg tekućine i veselo pućkao kaju dvije dnevno raznih tekućina iste koncentracije nikotina ali .......... !!!!!! Nedavno mi se počelo vrtiti u glavi i zujati u ušima kada bi povukao dva tri puta tu istu tekućinu a kad bi četvrti put povukao javila bi mi se i mučnina ...
Svaki savijet, iskustvo i sugestija su dobrodošli . Ako ti se još i puls ubrza definitivno smanji ili količinu ili nic. Sent from my Nexus 7
Gorički
Naslov: Re: Apsorpcija nikotina Postano: 14 srp 2014 13:06 |
meni sad sa kajom ode i do 10ml tekucine dnevno. 10ml x 12mg nikotina = 120mg nikotina  ako se samo 50% absorbira to izade na 60mg nikotina svaki dan. znaci nekih 3 kutije jacih cigareta. previse je to... sljedeca tekucina ce mi bit max 8mg. meni je vaping sad neka navika.. ne radi mi se o nikotinu.. trebao sam u startu uzimat manje koncentracije nikotina, ali ok, pomalo cu se spustat prema nuli.
dafreek
Naslov: Apsorpcija nikotina Postano: 14 srp 2014 14:27 |
Pridružen: 16 sij 2013 13:27 Postovi: 248 Lokacija: Osijek
Neka si u startu uzeo jaci nikotin. To treba svim pocetnicima savjetovati. Negdje 18 ili 24mg. Manja je onda zelja za analognom. A s vremenom, kada se promijene navike, onda se ide na spustanje. Naravno, ako se to zeli. Ja sam na 5mg i u zadnjih par dana nisam ni 2ml dnevno popario (inace sam na 5-6ml dnevno). Ne da mi se parit, a zelja za analognom ne postoji  Sent from my iPhone
