 [ 262 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Sljedeća
 Naslov: Re: Kako se osjećate nakon početka korištenja e-cigarete?
 Post Postano: 18 pro 2013 18:41
Pridružen: 25 stu 2013 15:53
Postovi: 602
Lokacija: Šibenik
Dakle,ovako. Nakon mjesec dana parenja nema nikakvih revolucionarnih promjena,kažem revolucionarnih,ali ima onih nekih sitnih.Nakon tko zna koliko godina,ne znam točno,jer odavno nisam probao,napokon mogu svom snagom udahnuti zrak u pluća,a da se ne zakašljem.Već to mi je dovoljno da nastavim s parenjem.Imam osjećaj da imam više kondicije i da se manje zadišem prilikom nekog napornijeg posla.Lakše hodam uz stepenice,barem mi se tako čini.Što se tiče čula okusa i mirisa,ne primjećujem baš neku promjenu,ali ne zamaram se s tim.Još uvijek kad sjednem za komp ili pred tv gledam gdje je pepeljara,pa se nasmijem sam sebi.Nema nikakvih nuspojava i to mi je najvažnije.Pijem malo više vode,ali to je normalno.Na analogne,ne vjerujem da ću se ikad vratiti,jer u jednom trenutku kad mi se na twistici ispraznila baterija,posegnuo sam za analognom,povukao 3 dima i ugasio.Rađe sam odlučio pričekati da se baterija malo nadopuni.Otad imam rezerve,bez brige.
Uglavnom,generalno se osjećam bolje i to mi je već dovoljno. Bez zadrške nastavljam s parenjem :plus:
 Post Postano: 18 pro 2013 20:43
weks111 je napisao:
Najbolja promjena je kad pocnes osjecat smrad cigarete.
Npr. kad dodjes iz birtije i osjetis da ti kompletna odjeca smrdi po cigaretama. Ili dok stojis u redu ispred blagajne a pored tebe je pušač.
A da ne govorim o autu u kojem je puna pepeljara opušaka :joj:
 Post Postano: 19 pro 2013 00:55
weks111 ima jos jedna stvar koju nisi spomenuo - Ljepsi si :D
Tek s parenjem sam shvatio koliko su pusaci zuti u licu i kako s parilicom polako dobivamo prirodnu, zdravu boju.
Pogledajte malo oko sebe i vidjet cete da se po boji tena moze razlikovati pusac od nepusaca.
Cure to maskiraju tekucim puderom ali onda pogled treba spustiti malo nize.
:zvoncica:
 Post Postano: 19 pro 2013 00:58
:zvoncica:
Sada ću ženi moći objasniti zašto sve druge gledam... malo niže
 Post Postano: 20 pro 2013 18:29
Postovi: 602
Lokacija: Šibenik
:zvoncica:
Istina,već nakon desetak dana parenja,nekako mi se počelo činiti da sam se malo očistio u licu.
 Post Postano: 20 pro 2013 18:33
Postovi: 602
Lokacija: Šibenik
Lis je napisao:
weks111 je napisao:
Ma smeta mi,naravno.Zato i nisam mogao povući više od tri dima kad mi se ispraznila baterija na twistici.
Nakon gledanja utakmice kad prijatelj ode kući,provjetravam skoro pola sata,a prije je bilo dovoljno i 5 minuta :-)
 Post Postano: 14 ožu 2014 12:56
Pridružen: 17 vel 2013 19:56
Postovi: 1373
evo bil ma spirometriji i veli da mi je kapacitet pluca puno veci nego prosle godine u ovo vrijeme kad sam tek prestal pusit :)
rekla je doktorica i postotke al sam zaboravil :P
slikaWe Are The Borg slika
 Post Postano: 15 ožu 2014 01:52
Pridružen: 28 lis 2013 13:22
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Bok.
Evo ja nisam bio teški pušač 4-5 motanih dnevno a pri cugi i 10-ak, možda i više nekad.
Sad san 160 dana na struji i jako mi smeta dim cigarete. Začepe mi se sinusi, peku me oči, muka u želucu i osječaj opće zagušljivosti a o smradu da ne govorim!
 Post Postano: 13 vel 2016 11:53
Pridružen: 12 vel 2016 14:00
Postovi: 2
Lokacija: Virovitica
Evo prošao je prvi dan u druženju s KangerTech Subox Mini, nisam zapalio ni jednu analogni, nemam ni neku preveliku potrebu.
Nemam nikakvih problema s parenjem nista ne boli i ne smeta naprotiv fino i ukusno :sinisa:
Popario sam pola serijskog tanka, baterija Lg je po statusu na ekranu izgubila tek prvu četvrtinu napunjenosti.
Jedino što samo nešto radim bez prestanka, samo hodam po kuci i slažem i pregledavam neke stvari i tak.
Inače nisam nervozan baš mi je dobro, ali samo si tražim posla
No gods or kings, only man.
 Post Postano: 13 vel 2016 11:59
:plus:
