 [ 19 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: pomoc oko nus pojava i razmisljanje
 Post Postano: 14 vel 2016 02:17
Pridružen: 28 ruj 2015 22:32
Postovi: 88
evo ekipa par pitanja da vas opet "gnjavim". parim skoro godinu dana, od koje bi se moglo reci da 6mj. parim intenzivnije. Do prije toga kutija dnevno je bila. Primjetio sam, kao i ostali da imam teski suhi kasalj,te promukli glas, koji nisam imao s cigaretama. Kao kod nekog kronicnog pusaca s 2 kutije dnevno. Takoder primjetio sam da u zadnjih par dana su se pojavili pristici, nezamjetan broj ali na istom mjestu, kao i prije tjedan dana( pojave se pa nestanu,pa opet...nikad nisam imao problema s pristicima). koristim derringer (dual horizontal coil 0.7/30w, 3mg50/50), dnevno ode oko 3-5ml.
E sad gdje nastaju pitanja u mojoj glavi.
1. Prvo sto mi je palo na pamet je reakcija na pg, medutim sad je omjer 50/50 (domaca proizvodnja) i javljaju se problemi dok kod 70/30 u korist PG (gotova kupovna) nisam imao tih problema. Pa nekakav zakljucak je da nije od pg.
takoder zanima me koja je razlika izmedu kupovne tekucine 70/30 u korist PG i domace jer sam primjetio da je domaća vise tekuca od kupovne!? Takoder me zanima kod ljudi koji su alergicni na PG, dal su imali tih problema i kod kupovnih tekucina ili samo kod domace proizvodnje?
2. palo mi je na pamet da je mozda zbog nikotina, medutim sad sam na 3mg dok prije je bilo 9mg, je da je prije bio subtank nano u igri a sad je derringer.
3. predpostavljam da ste mnogi pomislili da ne pijem dovoljno tekucine dok parim,al je krigla uvijek pored mene.
zanimaju me vasa misljenja oko moje analize,te sto preporucate?
hvala
 Naslov: Re: pomoc oko nus pojava i razmisljanje
 Post Postano: 14 vel 2016 02:24
Pridružen: 07 ruj 2015 00:14
Postovi: 294
Lokacija: Zagreb/Rijeka
ja sam primjetio da mi se pristici javljaju ako parim vise od 30 % pg- a u tekucinama znaci 70/30 u korist vg-a mi je trenutno idealno a cim pojacam pg pristici iskacu(kod domacih tekucina) a sto se tice kaslja na dripperima nisam imao problema
 Post Postano: 14 vel 2016 03:10
Pridružen: 05 ožu 2011 20:42
Postovi: 325
Lokacija: Beograd
Najprecizniji test: napravi tečnost bez PG-a iste jačine i sa istim aromama kao i inače, pa je koristi nekoliko dana. Ako simptomi nestanu, znaćeš šta ih je prouzrokovalo.
Reakcija na PG nastaje povremeno i pojačava se, nekome stane na određenom nivou a nekome se pogoršava sve dok ne bude primoran da ga skroz izbaci. Ja ne koristim PG u svojim tečnostima, ima već neko vreme kako mi čak i 10-20% PG-a u bazi suši usta i iritira grlo.
Never underestimate the power of stupid people in large groups.
 Post Postano: 14 vel 2016 07:57
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Ako radis sam, probaj cisti pg, i probaj cisti vg. Neki ljudi ne podnose VG i imaju osjecaj tezine u plucima, plitkog daha te suhog kaslja.
Igraj se pa ces saznati :)
 Post Postano: 11 svi 2016 13:33
Pridružen: 07 lis 2013 11:25
Postovi: 45
pozdrav,
mene evo vec danima malo steze u plucima, pogotovo dan nakon pijanke... ne znam, skoro sve tekucine su mi vpg 7030... nekad me malo i zgaravica uhvati... koju stvar da smanjim?
 Post Postano: 11 svi 2016 13:52
Pridružen: 22 tra 2012 11:58
Postovi: 20
Nije mi jasno zašto se uvijek spominje da je PG glavni krivac problema.
VG stvara kako je rekao Diablo osjećaj težine u plućima, gušenje i kašalj
 Post Postano: 11 svi 2016 13:54
Pridružen: 03 tra 2016 19:14
Postovi: 662
Ja kupujem tekućinu omjera 65/35 u korist VG-a i miksam 70/30 isto u korist VG-a i nemam nikad nikakvih problema. Parim dnevno oko 5 ml, nekad i više.
 Post Postano: 11 svi 2016 14:04
Postovi: 88
zato što je taj pg u 90% slucajeva glavni krivac.... evo npr. ja nakon sto sam prešao s 50/50 na 30/70 u korist vg nemam apsolutno nikakvih nus pojava, vise nema pristica, upaljenog grla...
 Post Postano: 11 svi 2016 14:05
Postovi: 3996
može bit i previše arome. nije uvijek samo PG kriv
mene recimo zna drugi dan malo stezat, ako parim cijeli dan direkt u pluća, inače parim mtl. meni je možda i od VG-a možda od arome, a možda nisam naviknut.
Zadnja izmjena: buje3000; 11 svi 2016 14:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 11 svi 2016 14:06
Postovi: 45
znaci vama je apsolutno svejedno poparite li dan prije 2 ili 10 ml?
Trenutno korisnika: / i 0 gostiju.
