Sada je: 13 lip 2026 22:21. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 22:21. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
sasha19_81
Naslov: Joyetech AIO giveaway Postano: 02 tra 2016 09:45 |
zvorkapic.os
Naslov: Re: Joyetech AIO giveaway Postano: 30 tra 2016 10:19 |
Pridružen: 17 stu 2015 10:33 Postovi: 432 Lokacija: osk
Pokupio jučer u ecigareta.hr (nakon što sam googlao za uređajem sam naletio na tvoj video pa ga detaljno pregleda) za 220 životinjica, (200 je ako se plati kešom) i full zadovoljan. Nisam jedno vrijeme pario pa me je malo šokirala količina pare i jačina (6mg nikotin sam uzeo) u usporedbi s Protank II. Sve u svemu zadovoljan. Jedini nedostatak mi je što se ne da ful rastavit i utopit u vodi. Za prvi puta sam alkoholom i štapićem za uši sam prošao po tanku. Htio sam nešto ful jednostavno i no brainerski i kontam da je pun pogodak.
Na prvi mah mi je odmah poplavio dimnjak, ali zato jer sam prejako povukao, i kasnije sam malo osjetio nekakav čudan okus. Nije dolazio od coila (prvo sam pomislio da sam ga spalio u prve 3 min) već od gornje kapice tanka, malo sam je prebrisao i izračio i sve pet. Grijače s više ohma svakako probam, ali ovaj 0.6 mi ful okej djeluje. Koristim onaj "swirl" drip tip i maks airflow (m2l parim), jer s običnim drip tipom imam filing da mi malo previše pare izlazi, premda iz običnog drip tipa ide toplija para, a iz ovog swirla hladnija. Koristi ću par dana jedan, pa par dana drugi pa vidjeti koji mi bolje leži.
Što se samog airflowa tiče, ne osjetim neku posebnu razliku kad je kao full otvoren ili kao smanjen. Možda malo više arome kada je ful otvoren, ali to je odprilike to.
_________________ Joyetech eVic VTwo mini Eleaf iStick Power Nano Cubis Pro Kayfun Mini V3 Styled
sasha19_81
Naslov: Postano: 30 tra 2016 12:17 |
vojehr
Naslov: Re: Joyetech AIO giveaway Postano: 30 tra 2016 14:06 |
Ja sam AIO kupio mami i ona je prezadovoljna. Prije je parila na Protanku 2, ja sam joj radio zavojnice i kaže da je razlika nebo i zemlja. Ja trenutno parim na Cubisu i probao sam AIO i nije mi toliko sličan kako je bilo rečeno, iako Cubis mi nije loš ali nisam nešto pretjerano oduševljen aromom, no u svakom slučaju drugačija je na AIO. Pomogao mi je dosta ovaj Sašin video prije kupnje. Uzeo sam ga u Mtm-u za 199 kuna, morao sam još uzeti jednu bočicu da bude preko 200 i da bude besplatna dostava.
Naslov: Postano: 30 tra 2016 14:19 |
Probao taj aio,mislim da je nutra onaj ss coil od 0.6 oma il kaj vec,premalo pare i arome,th sa 6mg nikakav naspram bilo kojeg coila kojeg si sam slozim..znam da 6mg je malo,al na aio nisam nista osjetil
Smatram da je baterija jednostavno preslaba da bi gonila to kak se spada...ovak za nekog pocetnika ne djeluje lose,al treba vise nikotina definitivno
sasha19_81
Naslov: Re: Joyetech AIO giveaway Postano: 30 tra 2016 14:22 |
Apsolutno si u krivu vulja, probaj ponovo.
Naslov: Re: Joyetech AIO giveaway Postano: 30 tra 2016 14:39 |
tvornicki grijac je super, i aroma i para je odlicna. ja sam koristio 18mg i ubijao me th
Naslov: Postano: 30 tra 2016 15:46 |
Budem veceras bas probao opet,friski grijac slaba para (naspram uta recimo sa 1.2 grijacem na 15w) a i aroma u tragovima...a th ne postoji
sasha19_81
Naslov: Postano: 30 tra 2016 15:50 |
zvorkapic.os
Naslov: Re: Joyetech AIO giveaway Postano: 30 tra 2016 16:22 |
Inače sam pario između 12-18 mg na protanku (5-6w), kako gdje nađem. 6mg sam uzeo sada s AIOm jer sam konto da obzirom na jačinu (25 i kusur w) će mi sve preko toga biti previše (računao i na subohm coil, a i juice je sa 60% PGa). Jučerašnji dan je protekao poprilično papreno jer nisam dugo pario, pa mi je sve bilo čudno, grebalo malo, oplelo po grlu itd.  "Bilo mi je prvi put" Danas mi je sasvim oke, Kontam da je ovo više m2l uređaj nego što je za direkt u pluća (i na joyetech.com piše da je 0.5 glava (u biti glava za cubis) za pluća, 0.6 za usta (i 1 i 1.5 koje ću svakako probat, ali više u cilju produženja trajanja baterije), a kontam da je razlika između 0.5 i 0.6 u biti u otvoru za zrak na samom grijaču, ova 0.6 ima prilično "tight draw"). Nisam nikad vukao u pluća pa ne znam, ali imam filing da bi poprilično bez beda mogao povuć u pluća i 0.6 glavom, ali s onim običnim drip tipom. Mislim da ovaj spiralni malo usporava cijeli proce udisanja, tj. daje još "tighter draw". Jebote jel imamo mi riječi na Hrvatskom za to koje ne zvuče retardirano?  Meni za m2l super, pare ima, arome ima, a ima i th (a koristim onak najjeftinije tekućine). Baterija evo nakon 24h nije počela s onim blinkanjem da se prazni. All in all, lajk.
