Početna » Ostalo
 [ 26 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: E Cigareta
 Post Postano: 02 svi 2019 11:39
Pridružen: 08 ožu 2019 18:40
Postovi: 40
Zanima me neka ponuda E Cigarete do 300 kuna,a može i polovno nešto samo da je donekle ok.
Važno mi je da nemam problema sa čestim mijenjanjem grijača,da baterija dobro/dosta drži i da ne curi tekućina,to me užasno nervira i naravno da daje puno pare.
Počeo sam sa T2 atomizerima,pa sam prešao na nešto jače tipa Kanger E VOD PRO2,pa sam dobio neki SMOK Vape Pen Plus.
I još sam na tome,e sad baš da sam oduševljen sa svim ovim....nisam.
Jer vidim da ima toga puno boljeg,bar po you tube klipovima.
Iskreno još sam teški amater u odabiru i tekućine(duže vremena sam na Hangsen tekućinama),pa možda je zbog toga kvaka.
Uglavnom ako neko šta ima neka stavi tu na forum pa ću vidjeti šta Vi kao iskusni parioci mislite o svemu tome.
Nisam neki bogatun da bi išao na nešto što je zaista dobro,ali je i skupo i za mene ne dohvatljivo.
Zato bi nabolje bilo ako neko ima nešto polovno,ali da nije preskupo i previše izlizano,da drži par dana i da opet imam glavobolje za potragom.
Ovaj Kanger E VOD PRO2 mi je donekle dobar,ali nikako da pogodim tekućinu za njega.
A SMOK Vape Pen mi pušta tekućinu na onim urezima za zrak,tako da sam razočaran(U njega) i sve ovo šta imam,svako toliko se vratim na T2 atomizer,ali je preslab u davanju pare.
O tekućinama za sada ne mogu puno razmišljati kako i šta jer imam veliku zalihu ove Hangsen tekućine i dok to ne potrošim,nema dalje :rotfl: žena će da me istjera iz kuće :naje:
 Naslov: Re: E Cigareta
 Post Postano: 07 svi 2019 13:18
Pridružen: 06 srp 2014 19:56
Postovi: 3998
Smok vape pen ima dobar kapacitet - čitao sam da ima 3000mAh tako da si to ostavi. To nadogradi s nekim prikladnim atomizerom. Ja bih uzeo Innokin Zenith. Ovdje ti je najjeftiniji https://wizardlab.hr/innokin-zenith-mtl ... r-4ml.html. Ako pariš MTL - dakle kao i cigaretu, onda uzmi 1.6ohma grijače https://wizardlab.hr/innokin-zenith-grijac.html a ako pariš DTL onda 0.5 ohma. U toj trgovini imaš popust 13 posto na prvu kupnju uz kupon #FIRSTORDER tako da ti je dosta jeftinije od drugih trgovina
Gle, 300 kn je stvarno mizeran iznos i za te pare realno ne možeš dobit ništa dobro. Mod kao mod, baterija kao baterija, sve je to isti klinac, zato ja ne bi mijenjao to što imaš nego samo nadogradio, jer atomizer je taj koji daje paru, a ne mod odnosno baterija
Evo ti moj prijmjer, isprobao sam dosta različitih modova, skupih i jeftinih, skupe prodao a parim na onima i kupujem one koji su bar 2 godine stari. Svi modovi su mi, elektronički, oko 30 dolara i jeftinije. Traju po 6-9 mjeseci i onda bacim ća i uzmem drugi.
Ako baš želiš iskrcat malu lovu za mod, ovaj je OK https://www.buybest.com/product/220W-SM ... 49831.html
za dvije baterije je i trebalo bi ti jedno punjenje duže trajat. Baterije bih uzeo ove http://juicedoctor.eu/en/baterije/1159- ... h-20a.html
imam ih već 2-3 godine i dobre su te dobro drže kapacitet. Prošli tjedan sam si uzeo još 2 jer je cijena dobra
Sve zajedno ti je malo preko 300kn al jbg ne može jeftinije
ja bi uzeo sve, jer kad ti vape pen crkne, ćeš morat kod nas iskeširat 300kn za najjeftiniji mod
Vandyvbape pulse + Zlide top jer - ne da mi se :zu:
 Post Postano: 07 svi 2019 17:04
Postovi: 40
buje3000 je napisao:
Hvala @buje na iscrpnom odgovoru.
Ja sam tek počeo sa ovim malo jačim e Cigaretama,tako da sam eto nekako došao do ovog SMOK Vape Pen Plus...slučajno.
Ima dobar kapacitet i odličnu bateriju,samo i velike proreze za zrak,pa mi to jako smeta,jaku toplinu osjetim u ustima,a i ovo curenje me nervira,ali nisam zaista znao da se ona može nadogradit,tako da je ovo dobar savjet za mene.
Vidjet ću malo šta mi najviše odgovara od ovoga svega što si postavio,pa možda nešto i odaberem.
Nigdje nisam pročitao dali i ovaj https://www.youtube.com/watch?v=BLbubTQGwQQ Kanger EVOD Pro V2 imam mogućnost nadogradnje.
Tražio sam neki tutorijal ali nisam uspjeo pronaći.A on mi je donekle odličan,otpran i lijepo u ruci odgovara.
 Post Postano: 07 svi 2019 17:27
Postovi: 3998
ako možeš atomizer skinut onda je nadogradiv, da
ako skines atomizer, a na kangeru je ovakav prihvat:
onda možeš na njega našarafit šta oćeš
 Post Postano: 07 svi 2019 18:24
Postovi: 40
Gledam šta i kako nadograditi ovaj moj SMOK vape pen plus.
I mislim da neće ići nadogradnja na njega,jer ne vidim način kako skinuti ovaj atomizer orginal na njemu.
Jer mu grijač ide dole u nutra,a ovaj gornji dio teško da se skida.
@buje ako mislimo o istom,onda to neće ići.
Ja imam ovakav https://www.smoketastic.com/smok-vape-p ... it-review/
 Post Postano: 07 svi 2019 18:43
Postovi: 3998
jbg onda.
uzmi ono što msam ti napisap s modom iz kine
ovaj bi čak mogao bit bolji
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... st=ae803_4
ako je original. to ću sebi piknut
EDIT: piknuo sam si vape pen :D
evo, da sam se slučajno odlučio na box mod, uzeo bi ovog cuboida
 Post Postano: 08 svi 2019 18:39
Postovi: 40
jbg onda.
E to bi i ja mogao kupiti,ali pošto neznam baš puno o tim modovima,zanima me kakvi sve atomizeri se mogu na to navrnuti?
Ako ide više toga idem i ja to piknut:)
Ili možda da kupim u kompletu,kad već ima,a nije neka razlika u cijeni.
Evo https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 4e6eumAhQw
 Post Postano: 08 svi 2019 19:57
Postovi: 3998
ja ne bi
nikad čuo za taj tank. uz to, tank je za DTL parenje
 Post Postano: 08 svi 2019 20:13
Postovi: 40
ja ne bi
Onda mi preporuči koji tankovi idu na ovo čudo.
Ja sam amater za ovakvo nešto.
Bilo bi dobro da ih ima na Aliexpresu,pa da naručim zajedno,znači mod i tank.
 Post Postano: 08 svi 2019 23:10
Postovi: 3998
innokin zenith
Početna » Ostalo
Trenutno korisnika: bot* i 45 gostiju.
