Početna » Ostalo » Općenita diskusija
 [ 7 post(ov)a ]
 Naslov: Čudna situacija
 Post Postano: 11 tra 2020 08:53
Pridružen: 08 lis 2019 06:17
Postovi: 47
Lokacija: Hrvatska
Pozdrav svima!
Prije par dana naručim par stvarčica sa parilice i među njima "old captain" aromu od "black label" inače koristim "meiwei" ali hajde vidio sam da je buje pisao po forumu da je manje vise isto pa da neplacam duplu poštarinu u dvije trgovine.
Srijedom naručio,sutra odmah dobio obavijest da bi paket trebao biti kod mene 13.(pon) ali na ugodno iznenadjenje dosao odmah u petak (jučer)
Povodom cijele ove covid-19 situacije žena me napada da sve prebrišem prvo vlažnim maramicama i pri tome primjetim na jedom dijelu gdje etiketa neprikriva da je bočica od arome nekako prazna pri gornjem djelu. Malo detaljnije pogledam bocicu koja je napravljena od poprilicno cvrstog stalka,nema nikakvih ostecenja,čep je takodjer uredu nema znakova ostecenja niti otvaranja (prsten na čepu i dalje uredno stoji tj. nije nista otvarano)
Uzmem jednu od svojih bočica od 10ml na kojoj imaju ucrtane mjere,pretočim tamo jasno vidim da ni blizu 10ml (i kad uzmem u obzir da je par kapi ostalo u orginalnoj bočici radi preljevanja)
Ne planiram praviti "bunu" radi bukvalno 10kn samo me zanima dali jos netko imao slicnih iskustava ili je ovo i dalje moj "baksuz"
 Naslov: Re: Čudna situacija
 Post Postano: 11 tra 2020 09:24
Pridružen: 03 tra 2016 19:14
Postovi: 662
Čitao sam da su se i neki drugi žalili radi sličnih iskustava ali ja osobno nikad nisam tako nešto doživio...
A koliko je na kraju bilo u bočici?
 Post Postano: 11 tra 2020 09:35
Postovi: 47
Lokacija: Hrvatska
Iskreno da sam isao "cijediti" svaku kap neznam dali bih uspio navući 7ml u najboljem slučaju.
Glupo mi se ići žaliti jer ta aroma je 35kn,znači doslovce bi morao prigovarati zbog nekakvih 10 kn.
Sve ostalo u narudzbi je bilo ok.
 Post Postano: 11 tra 2020 10:38
Postovi: 662
Ne znam što je ali siguran sam da to nije "namjerna" greška nego se jednostavno dogodilo u proizvodnji...
Ma da, što ćeš se žaliti radi deset kuna, nema smisla...
 Post Postano: 11 tra 2020 10:58
Postovi: 47
Lokacija: Hrvatska
Vjerovatno neki jarac tokom punjenja... kurir je odradio dobar posao,u paketu su bile 4 tekucine i paket je dosao suh kao barut, prodavac vjerojatno nije primijetio jer bocica je skoro cijela prikrivena crnom etiketom jedino mali dio gdje etiketa zavrsava tamo se vidi.
Stavio sam post da vidim dali ima slicnih situacija i (ako) koliko cesto se takve stvari dogadjaju.
 Post Postano: 11 tra 2020 22:25
Pridružen: 06 srp 2014 19:56
Postovi: 3998
ponekad ima, ovi koji proizvode im pošalju novu. Black label proizvodi Journey samo za Parilicu. Sigurno je greška, pošto ih znam. Reklamiraj ako ti se da
Vandyvbape pulse + Zlide top jer - ne da mi se :zu:
 Post Postano: 11 tra 2020 22:53
Postovi: 47
Lokacija: Hrvatska
Gledaj ako je sad to proces salji nazad,pa kukaj.dokazi sve to za 10 kn onda nema smisla
 [ 7 post(ov)a ]
Trenutno korisnika: / i 57 gostiju.
