Sada je: 15 lip 2026 10:15. | Zadnji put si ovdje bio: 15 lip 2026 10:15. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
sasha19_81
Naslov: Genesis Postano: 11 ruj 2014 10:11 |
Ok, slozio sam arashia mrak, radi predivno, samo sad dolazi problem da mi ne dovodi dovoljno tekucine do coilova, i onda se one pocinju zarit..
Probao sam sa manje mesha, da bude rupa unutra, probao sam sa vise mesha, probao sa odrezanim meshom i sa cijelim meshom, nema hotspotova, ali jednostavno ne dovodi dovoljno liquida na coil..
Ima ko kakvu ideju ? mozda povecat rupu ?
manilu
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 10:43 |
Pridružen: 19 kol 2013 16:17 Postovi: 242 Lokacija: vodnjan, Istra
stavi sajlu unutra umjesto mesha i ti problemi nestaju 100%
svastar
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 11:51 |
Pridružen: 05 vel 2014 12:20 Postovi: 126 Lokacija: Zagreb
mravak
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 11:52 |
Koji mesh, koji sastav liquida, ...itd
sasha19_81
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 13:35 |
mesh 300 100%vg by Valter, dost rijedak ja mislim..
mesh je spaljen, instaliran
mesh je spaljen , 3 puta paljen te instaliran
mesh je instaliran, brenerom spaljen samo vrh
mesh je spaljen gornji dio, 3 puta paljen te instaliran i dokuren
svasta nesto..
jedino da tekucina nije dovoljno rijetka, al .....
adventurer
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 13:38 |
Pridružen: 06 sij 2014 17:56 Postovi: 173 Lokacija: Sukošan
mislim da je bitna i debljina žice...0,2 stavi 3/4 namotaja...ni slučajno nemoj širiti rupu...
equusDU
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 13:42 |
Pridružen: 27 ožu 2014 08:54 Postovi: 128 Lokacija: Dubrovnik
sasha19_81 je napisao: mesh 300 100%vg by Valter, dost rijedak ja mislim..
svasta nesto..
jedino da tekucina nije dovoljno rijetka, al ..... probaj nekakvu drugu tekićinu koja ima malo ili više pg-a...ali svejedno ako se fino smota, trebao bi vući...mesh 300 bi trebao barem po mome iskustvu biti neka zlatna sredina za sve tekućine...možda nisam u pravi ali barem je meni tako...
Valter
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 14:07 |
Baza 100% VG ima vode u sebi da se ne začepe setupovi. Po željama radim i bez vode. Ta baza treba bez problema ići kroz mesh. Ako ništa, ja sam je koristio takvu.
Rupa za mesh, ako je ona cobra je 3 mm i to je dosta.
Mesh treba imati rupu u sredini. Ja sam je ostavljao odokativno ali mislim da je 1,5 mm.
Ono što sam dodatno radio je "iberlauf" kako sam ga ja zvao. Rupa na suprotnoj strani od mesha da bolje vuće. Bez toga mi je bilo preslabo. Ta rupa je obično bila 1 ili 1,5 mm. Više od toga bi potopilo stvar.
A od žice Nicrome a ne Kanthal od 0.2 mm, 3/4 namotaja. To je nekih 1.2 - 1.4 ohma i na genu tipa cobra je odlično.
Valter
Naslov: Re: Genesis Postano: 11 ruj 2014 14:10 |
Sada tek vidim da je arashi. Stock on ima malu rupu za mesh. Kažem, treba biti 3 mm prema mojim iskustvima. I inaće ima sve probleme kao i AGA T. Vrlo su slični.
sasha19_81
Naslov: Postano: 11 ruj 2014 14:38 |
Trenutno korisnika: bot* i 79 gostiju. |
