Početna » Ostalo » HYDE PARK
 [ 109 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Sljedeća
 Naslov: Re: Zemlja je ravna?
 Post Postano: 08 vel 2015 12:11
Onaj clanak sam nasao slucajno i stavio sam ga kao neku vrstu zajebancije. Ali sad vidim da ta teorija nije usamljeni slucaj nekolicine zanesenjaka.
Mislim da je problem u tome da smo toliko okruzeni lažima, da vise ne vjerujemo ni kad je nesto istina. Naprimjer, reci jednom zadrtom muslimanu da alah nikad nije postojao, ili reci jednom zadrtom krscaninu da bog nije postojao. Velika sansa je da ce te i jedan i drugi skratit za glavu. A svi oni su veliki vjernici samo zato jer im je neko rekao da je to istina. Neko poput mene ili neko od vas.
Ista stvar je i sa NASA.
Po internetu kruzi hrpa stvari koje neide u prilog njihovim tvrdnjama, a osobno vjerujem da u javnost pustaju samo ono sto im odgovara. Zasto?, neznam. A mislim da necemo ni znat pravu istinu. Jer mi smo ipak samo stoka sitnog zuba i mozemo samo blejat u svojim torovima.
I sad ce neko rec da svugdje vidim samo zavjeru.
U vecini slucajeva da.
Jer mi niko nije ponudio nekakvo drugo objasnjenje, a ne zelim vjerovat u nesto samo na neciju rijec.
 Post Postano: 08 vel 2015 12:38
Pridružen: 07 lis 2014 12:54
Postovi: 1650
:dobar: :brav: jučer je bilo kasno sada je rano, uglavnom odličan post ni ja nebi bolje napisao, dobro je vidjeti da se jos koristi mozak a ne oči sa kojima ne vidimo. A stoka sitnog zuba je,ali kada se okupi biti će krdo a onda će biti zajebano :D kada sjednem za laptop stavljam link vezan uz fake satelite, koji je jako zanimljiv,valjda može u ovu temu ako gazda nema nista protiv :D
Edit: Link kao što sam obećao, svašta se kaže kao i u flat earth ali zanimljivo ,ima par stvari koje su sumnjive,procijeniti sami :D
Practice what you preach
 Post Postano: 08 vel 2015 16:43
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20111119163402AAJ29RO
 Post Postano: 08 vel 2015 20:36
Postovi: 1650
Postoji li na ovome forumu neki stručnjak za ovu temu,da nam objasni kako to da se zastavica vidi a trebalo bi biti zakrivljeno i nebi bila vidljiva ? Hvala unaprijed.
 Post Postano: 08 vel 2015 20:39
Google je tvoj prijatelj :D
 Post Postano: 08 vel 2015 20:40
1. During lunar eclipses, the projected shadow of the earth on the moon is always round. If the earth were flat, then this projection will not always be circular (it could degenerate to a line!). But this is never observed, regardless of the time of the lunar eclipse. Aristotle (384-322 BCE) wrote about this. The third point, below, is also credited to Aristotle.
2. Eratosthanes (276-195(?) BCE) did a famous experiment on measuring the angle of the sun at noon in Alexandria, Egypt, and in Syrene. Finding the difference in the angles and knowing the distance between the two points, the circumference can be calculated. He calculated the circumference in stadia, which we do not know the conversion to our present day measure.
3. If you travel north or south a signigicant distance, you will see a different set of stars at night. This will not happen on a flat surface.
Introductory astronomy texts deal with this topic. A good reference is George Abell _Exploration of the Universe_
 Post Postano: 08 vel 2015 20:42
"Kugla", Coriolis effect, ciklona, anticiklona i malo fizike,,, tu sam nažalost doma i nitko me ne može muljati, ali za ostale stvari , ne znam :conf:
 Naslov: Zemlja je ravna?
 Post Postano: 09 vel 2015 14:52
Pridružen: 28 pro 2013 21:02
Postovi: 413
Lokacija: križevci
Bedastoče , ali neka. Što više ideja , to bolje. Sve teorije koje dolaze iz kojekakvih Amerika , uzimati sa velikom rezervom.
Koliko ljudi , toliko pogleda na istu stvar, toliko teorija.
Nažalost, jednoj od najglupljih nacija na svijetu je tehnika za napraviti "dokumentarac" najdostupnija, pa su njima pretrpali net i sad od drveća ne vidimo šumu.
Ne mogu zaboraviti Nibiru i veliko poravnanje i smak svijeta 2012.
Isti likovi rade i dalje takove "dokumentarce" pa su i oni postali tema teorija zavjere.
Svatko od nas ima glavu i nešto znanja da odvoji pametno od gluposti.
Ako ništa drugo barem nas tjera na razmišljanje.... :)
Sent from my Stolarska radionica
 Post Postano: 09 vel 2015 18:20
Postovi: 1650
Ja se ne kužim ali logično je da voda prati oblik zemlje a ne da se rasprši u ravnu plohu i tamo je kao takvu drži gravitacija,to nema smisla.
 Post Postano: 09 vel 2015 18:31
Ajde daj prestani vrijeđati zdravi razum, ova tema mi je toliko glupa da uopće ne vjerujem da ima idiota koji mogu postavljat takva pitanja.
