Početna » Ostalo » HYDE PARK
 [ 215 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Sljedeća
 Naslov: Re: ...i onda je...
 Post Postano: 21 pro 2013 21:53
Kako je u šumi na kraju grada? Jesi li nam ozdravila?
Za pucanje ne brini to su samo stvari :plus:
 Post Postano: 21 pro 2013 22:04
Pridružen: 02 kol 2013 00:08
Postovi: 381
Lokacija: Zg...šuma na zapadu
...hvala na pitanju...prizdravila sam
spremna lajat prek tipkovnice slika
na bregu...ak nije led onda je sunce...jos se vozim do kuce a to je najvaznije!
 Post Postano: 21 pro 2013 22:56
Postovi: 381
...uobicajeno popodne u kuci Zlomora.
mama i tata Zlomor...lijeno zavaljeni na trosjedu zajedno listaju novine
mali...Zlokeka se igra na podu sa polomljenim mizerima i modovima.
..ok,decki,idem pripremati nam veceru,veselo zaguguta mama Zlomor
u prolazu između kuhinje i špajze zastane i dobaci...aj nek mi jedan slozi malog evodica
osjecam nekak je zagorio a veceras imamo jako fini desert!
decki nisu ni trepnuli..kao da je sve progutala buka koja je iznenada dosla u njihov dom
oglasavanje zvona je skinulo zaostalu prasinu s lustera...i nesto je palo iza ormara!
-pa jebemti ko je to!?
zagrmi tata Zlomor i brzinom munje otvara vrata
postar...gospon Zlomor...postar
aha...mudro tata Zlokeka skriva postara i izlazi van u hodnik potpisati paketic
dragocijeni paketic s fasta...oooooooooooooo....oooooooooooooo
od tri paketica sakrio je dva i usao u stan sepureci se ko puran
-stiglo s fastaaaaaaaa...fiber..kanthal...tajanstvena kutijica...driper za mamu i jos nesto serafica!
...nesto u bijeloj kutijici...tesko...mmmmmmmmmmmmm
vrti tata Zlomor tu kutijicu i sjeda za veeeliki stol gdje su se okupili i mama Zlomor i mali Zlokeka
drapaju omotnice...raznovrsni zamotuljci padaju na stol
.........ooooo dosli o-ringooooooooooviiiiiiiiiiii
ooooooooooo....dosle su mi spagiceeeeeeeeee...oooooooooooo
veseli se obitelj Zlomor ali tata je ozbiljna lica,nasiljenih rogica zuri u kutijicu
kaj ak je strgano nesto?
kaj ak ga necu moci sloziti?
-kaj ak.....izvolis to odmah otvori zagrmi mama Zlomor
tata otvara kutijicu...vadi velicanstveni mizer zvan Kayfun!
oooooooooo
ooooooooooo
razgledava ga sa svih strana...odserafljuje dio po dio...pazljivo
pazljivije odserafljuje bazu...oooooooooo...cijelo je!
cijelo je!
centralni pin je u komaduuuuuuuuuuuuuu...sretan sam!
ae mama skuhaj ga!
al nemoj zeznut ko zadnji put i skuhati ga sa gumicama!!!!
ok...ok...sad pazim...ne brini i decki slozite mi evodica da ga imam za veceru!
i taj se glas izgubio u glasno pojacanom tvu
na kojem je poceo diraktan prijenos rivjua od gospodina Debeljka
a Debeljkovi rivjui se ne propustaju ni pod koju cijenu!!!
vecerasnji rivju je ithaka!
-o kako bi ja volio tu ithaku...malo Zlokeka se svo najezilo od miline
a klinac...jos si mali za ithaku grubo tata Zlokeka odbrusi
-pa kad cu tata..kaaaad?
trebas jos dorasti do Zlokeka a ti bi s ithakom mahal!?
-aaaaaaaaaah...jedva cekam taj Bozic...
da i ja jedva cekam taj Bozic!
Bozic je najradosniji ali i najzaposleniji dio u zivotu Zlomora!
to je vrijeme kad ono zarađuju za zivot
i vrijeme kad mladi dorastaju do biti pravi Zlomor!
tataaa...a kud idemo za ovaj Bozic?
idemo kod maske doma...hihi...jedva cekam!
kaaaaaaaaaaj..kod maske?pa ona ima onu crnu veeeeeeeeliku zvijer!!!!!???
-pa kaj onda!?
...budes vidio kak ce se ta zvijer spreplasiti..ne brini ja sam dorastao u Zlomora tamo kod nje!
trebalo mi je samo dva dana za napraviti totalnu zbrku i kaos...hihihiiii
iz kuhinje se culo uobicajeno mamino otpuhivanje
ona je pripremala veceru veselo birajuci i slazuci tekucine pomocu velikog dripera
kaya je skuhanaaaaaaa...jeste mi slozili evodica!!!?
ah...ithaka je progutala drugi dio mamine recenice
-i kad cu ja konacno dobiti meh mod???
ne jos,sine...ne jos....prvo ces naslijediti mamine twistice!
neide to tak...i nema o tome vise razgovora!
...ja sam vec gladan a ti?
i ja sam gladan........maaaaaaaaaaaaaama...kad ce vecera?
-evo postavite stol i pripremite friske mizere za desert!!!
ooooooooooo
ooooooooooo...desert!!!!
dok su decki slagali salvete na stol mama je s ponosom gledala tekucine na pladnju koje ce servirati za veceru...
mmmmmmmmmmmm....jako su fine ispale,bas sam si ponosna!
-decki...deeecki...jeste mi slozili evodic?
a?...joj,nismo...joooj...oprosti....a joooj...oprosti
mama Zlomor se naljutila.
tresnula je servirane tekucine na pult...prevrnula ih u crnu kutiju i stavila pod kljuc!
desert je stavila u zutu ladicu i isto pod kljuc!
ljuta sam...jako ljuta....vecera je na balkonu u onoj bacvi
...pa si uzmite a deserta nema veceras!
laku noc.
tata i mali...pokunjeno su odlucili samosekazniti i otici na spavanje bez vecere.
(u bacvi je inace mix latakije koji nikome nije po volji)
..kasnije,dosta kasnije...tata Zlomor tiho ulazi u spavacu sobu
mama Zlomor je jos citala knjigu....
-ej...draga....ej...
sjedne kraj nje i njezno spusti svoj roscic na njeno uho...ej...draga
vidi...pruza joj paketic u sarenom papiru...
daaaaa...za mene?
mama Zlomor drapa papir...uzbuđeno otvara kutiju....aaaaaaaaaaaa
sareni evodiciiiiiiiiiiii....plavi aaaaaaaaaaaaaa....ljubicasti krasnoooo..mmmm
-i jos ovo...pruza joj zeleni evod pun tekucine...probaj!
mama Zlomor naserafi evod na twisticu i povuce....mmmmmmmmmmm
obak koji je ispustila je zamirisao cijelu sobu
ajmeee...jako fino....cinnamon cookie...mmmm dragi...mmmmmmmmmm
...nismo vidjeli dalje jer je tata Zlomor spustio baldehin ali mrmljanje
zadovoljno mrmljanje Zlomora se culo do jutra!
nemampojma kaj me spopalo ali tu sam,slicnu,pricu ispricala danas maloj od necakinje
pratila me...otvorenih usta...ko zacarana je gledala slikice Zlomora koje sam isprintala
...eto...
 Post Postano: 21 pro 2013 23:00
Ostao sam bez teksta ...
:plus:
 Post Postano: 21 pro 2013 23:21
Pridružen: 30 ruj 2013 03:29
Postovi: 87
Lokacija: Grobnik
ajmeee supeer .. :plus:
 Post Postano: 21 pro 2013 23:25
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
:brav: :brav: :brav: :brav: :brav: 5+
Sjetio sam se djetinjstva i priče
ivana brlić mažuranić šuma striborova
 Post Postano: 23 pro 2013 18:21
Postovi: 381
ACIJA
...ok obitelji...tu smo!
auta nema...znaci da nema nikog doma!
-a zvjerka...u stvari zvjerke?
a daj mali...one su uvijek tak site da im nije do trcanja a ti si brz ko strijela!
i zapamti: ruksak se nikad ne baca ako trcis glavom bez obzira!
...ok...plan je jasan: mama u kuhinju,ja u potkrovlje a ti mali na tavan!
i ne prebirite previse...kaj ima grabni,tutni u ruksak i trk!
prvo se sakrij di je najblize pa onda tek gruntaj konkretni bijeg!
i to je to!
aaaaakcijaaaaaaaaaa...ajmoooooooooo
eh...sve bi bilo super da na tavan ne vode lojtre!
ali ne bilokakve lojtre...lojtre od aluminija!
skliske...mrdaju sim tam...kratke....opako teske za popenjat a kamoli protrcat!
a jesu me zajebali...znoji se malo Zlokeka!
no...ide on...jen po jen...i nađe se u dubokoj tami maskinog tavana!
di..kaj...kud...sav u ocima,snjofa po kutijama...nis nema!?
neeeeema niiiiiiiiiista tuuuuuuuuuu goooreeee!...zadere se ko blesav da ga njegovi cuju
i u svom tom mraku neka sjena se nadvila nad njega!
a?a...a...ajme...a...aaaajme...meni
-i kaj se deres mali?
aaaaaa...sok...nevjerica...blokada....ukocenost...strah strahova
malo se Zlokeka ukocilo...ta sjena,sve veca...gusta...teska...opaka...
ko...ko...kkkk...ko...kkkk
-a kaj si se zmucal...i ne mrdaj da te nemoram lovit zabadava!
ko...ko...ko...kak ja razumijem...sanjam?
crni?jel to zvijer?
kak ja sve razumijem?kak?
-ae...reci ko si ti?takve jos nisam vidio ko ti?
ko...kak....jjjjoj...sanjam?
macak...sapom mrdne Zlokeka koji se ukocio od straha
taj nježni dodir sasvim dovoljan da mali padne u nesvijest,udari glavom u pod i ostane nepomicno lezati
nakon 5 minuta Zlokeka se budi...a nasuprot...dva zlatna oka ga mjerkaju
-a jesi se zbudil?
a jesam...
-i aj neboj se nebum te pojel!
a...kkk...kak se to mi razumijemo...mislim...
-a kajaznam...valjda je to tavansko okruzje,nego kaj ti tu radis?
aaa...nista....slucajno sam malo...zima je vani!
-aha...jasno ti je da nema mjesta za nas dvojicu?
je...jasno...a ti si decko?
-jesam ali cure me ne zanimaju ak to mislis pitati
kkkak te cure...nnnne zanimaju?
-a tak,rekla mi maska da sam predugo sjedio na radiatoru pa su mi se jajca skuhala
a ako su jajca kuhana...onda nista od posla s curama...a ti?
aaaha....pa...zzanimaju me ali...mmmoram prvo pppostati Zlomor!
-aaaaaa ti si od Zlomora mali?hahaaaaaa...znam ti tatu!
ajme dozivljaja s njim...aaaaaaaaaaa...odlicna lopina je on!
zbrisal mi je sto puta vec!
dddaaaaa...i dalje muca Zlokeka jer razmislja kak ce ipak dati petama vjetra!
-i jesi kaj maznul?
nnnissam....neee
-aj...bum ti pokazal di su skrivene stvari!
i macak pokaze malom Zlokeku kutiju sa skrivenim maskinim blagom
kkkkaj...mooogu uuuzet...neeesto?
-uzmi ajde ali samo jednu!
malo se Zlokeka predomisljalo...krađa ili bijeg!
odabrao je bijeg...hitro i okretno se dohvatio lojtri...odgurne u dubinu
pri tom je mrdnuo lojtre na drugu stranu pa su se nakosile ali nema veze
skocivsi na tv pa na stol i evo ga na podu,odskrinuta vrata od terase sasvim dovoljna za malo tijelo
...provukao se kroz vrata,poskliznuo na skliske plocice,odsklizao prek terase u žljeb
...protrcao do oluka u toj mracnoj cijevi zderao dupe do spasa u dvoristu!
najblizi grm...ocijena situacije i bistrog uma je nasao put za doma!
jureci kroz smrznutu travu nije mu bilo ni do cega osim toplog zlomorskog doma!
...stignem dorasti...jednom...jbg.
u kuci Zlomora sveopce veselje!
mama je maznula puno finih tekucina...tata skakuce od srece pokazujuci veliki zeljezni mizer
jos nije svjestan da oddy kaj je maznul ne vrijedi ali nema veze!
a malo?
...stisnulo se uz topli radijator...pa mrmlja: nesmijem sjesti...nesmijem nikako sjesti na njega
a kaj je bilo dalje?
...hehe...maska se vratila doma punih ruku vrečica i hrane tak da je sve ostalo nevažno postalo!
ocekujemo recenziju tekucina by mama Zlomor
 Post Postano: 23 pro 2013 18:31
Pridružen: 13 stu 2013 14:02
Postovi: 405
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
:sanja: :plus:
Svaki drugi komentar je suvišan :)
 Post Postano: 28 pro 2013 01:04
Postovi: 381
...jooooj....vruceee...gorim!
pomoc...maaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaa!!!
mama Zlomor protrci kroz dimnu zavjesu...dotrci do malog brloga
mali brlog u dimu i vatri...zalije sve sa kantom mrzle vode
prima za drhtavu nogicu malog Zlokeka
struze s njim po podu ali ga izvlaci na sigurno
sav osmuđen,uplasen i preplasen mali Zlokeka suznih ociju
grca u suzama...mamaaa...mamicaaa
-pa kaj se desilo?
pa igro sam se..slago sam žice...pokusao...samo probao..i puf
-pa s cim si se igrao?
mali pokaze nes crno metalno...
-i to je?
to mi je tata dao...maznuo kod maske ali nije ga zanimalo bas
-aha..opere mama stvar i oplaaaaaa
-pa to je gen!
kaje to gen,mama?
-did...to nije nikako za igranje,pa kaj si radil s njim?
pa slozio sam žicu i htio probat jel žari...pa sam stisnuo jednom...dvaput...i treci put se jako zavrucilo
onda sam stisnuo jos jednom i egica...egica se jako,jako zavrucila pa sam je ispustio
...i dalje znas!
-egica i gen!?
-stvarno si blesav a i onaj tvoj otac nije bas normalan kad da djetetu da se igra s genom!!!
-ae...iscetkaj se sav si osmuđen i u brlog kod tate!
aaaaaaa...tata hrce i prdi..mamaaaaaaa
-nema druge,brzo ce godina proci...ae crta,da te ne vidim vise!
ah...samo brige imam s njima i sva sreca da je doslo vrijeme spavanja!
jos moram i recenziju...aaaa
Mama zlomor je inace ucenija od vecine Zlomora,zna citati ljudsko pismo,razumije njihov jezik
ponesto ne razumije ali se niti ne trudi razumijeti sve
ko npr onaj post di se ovaj izvinjava onom...pa mu se klanja...pa mu se...hmda
al ok,misli mama Zlomor...to su ljudi..isto
sretna je da nije rođena ko ljud!
dakle...poredala mama Zlomor maznute tekucine ispred sebe
uredno i po datumima...ocistila driper pa krenula:
1.mix: dark vapure i latakija
...duhanska laganica...nis posebno..zaboravljivo...
2.mix: virđinija,bavarian,perique,dark vapore
jooj maska..jbt. mix poslije kojeg samo rakijom mozes isprat ostatke okusa s jezika!
to malo bavariana spasava od nistavila...nemoj to vise mixat!
3.maxx blend,karamela,vape wizard
mnjam...prefino...ne vracam tu bacvicu!
definitivno najbolje kaj si ikad napravila!
4.cartoba:5 aroma u enormnim kolicinama: desert,royal,karamela,bavarian,v.wizard
dobra...otkida svojom pretrpanoscu ali je ok...podnosljiva iako desert iskace ko saka u oko.
5.perique i dark vapure
aha...dobra..neobicna ali parljiva...
ostali mixevi regularni ali..stari kapetan od hellas i onaj od vz su totalno drukciji!
nevjerojatno kao i maxx od atmoslaba i inawere su ko nebo i zemlja ali oba jako fina!
royal i morning rain,mentolaste...slicne,parljive ali nis narocito
7leaves...ok...fino...da se pariti cijeli dan mozda i dva...al onda odmor od nekoliko dana
virđinia...ne razumijem tu aromu!
jedna je savrsena a druga je...druga je...ma nevalja...sa dodatkom bilocega je dobra
ova od vz je ok
cubana...bljak i sa par kapi crne visnje je malo,malo bolja ali nije to nesto pamtljivo
ry4 nutzilla je za oskara!
definitivno nesto najbolje kaj sam imala cast pariti!
ry4 nutzilla od fa...savrseno.tocka.
dk tab...nakon 2 mjeseca se pokazuje u pravom svjetlu!odlican!
m-type...opla...jako jako dobar mix
gold ducat...perfektan...odlican...favorit za cijeli dan!
555 sasvim ok,umiljat i pristojan ali lako zaboravljiv
gold silver...nedovrsena aroma...nekaj tu fali...
cake batter...za poludit kak je fino!
jagoda cream...ah...ne volim jagode ali je prepoznatljiva
limun merenge pie...fantastikus...i za dodat u druge mixeve ali i na samo...ko sapat na jastuku!
bavarian cream...solidni dodatak u lose mixeve...i sam nije los ali naporno je to pariti.
e moja maska...pretjerala si s tim mixanjem i muckanjem ali ok,trebalo je i to proci jednom!
ali je i dobra skola za ubuduce!
sad lijepo sve to podijeli a zadrzi samo ono kaj ti valja i to je to!
mama Zlomor...umorna,sprema sve u kutije i pocne cetkati svoje mekano krzno
san...godisnji san..jedva cekam!
ulazi u veliki brlog...pogleda muža i sina koji stisnuti sa smjeskom na licu tvrdo spavaju
popravlja slamnati brlog i ulazi u toplo okruzje svoje obitelji...
grli ih i njezno promrmlja...vidimo se za godinu dana a vama ljudi želim Sretnu Novu Godinu!
 Post Postano: 28 pro 2013 23:33
Kad bi samo netko od ovih što imaju dara za crtanje htio, od ovoga bi mogao napraviti slikovnicu bestseller.
@ maska :klanja: :klanja: :klanja:
Trenutno korisnika: bot* i 62 gostiju.
