Početna » Ostalo » HYDE PARK
 [ 215 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Sljedeća
 Naslov: Re: ...i onda je...
 Post Postano: 05 ruj 2013 23:12
Pridružen: 02 kol 2013 00:08
Postovi: 381
Lokacija: Zg...šuma na zapadu
...kap pa jos jedna...to nije muckanje!
uostalom sve ste to vi tu krivi!
stalno muckate....zarazno je valjda!?
ili je opet ono: nebu mene niko u mojoj kuruzi :mrgreen:
1. kak moze tekucina sa 18mg nikotina biti skroz ista ko i ona od 9 ili 12mg nikotina?
/ja probala,isti clear ista twist ...nista dirano.../
e onda sam kupila originale od 12 i 18mg (ista aroma i proizvođac)...12 ok a 18 mg me rusi u nesvijest!
pa si gruntam...kaj ja u stvari parim?
i da,jos cu probat neke tekucine iz Bjelovara ali tek da i to probam.
onda ide slijed muckanja za osobne potrebe pa taman parila samo karamelu :rotfl:
 Post Postano: 05 ruj 2013 23:23
maska je napisao:
Odlično otvaranje :plus:
maska je napisao:
yesssssssss !!!!! :51: :51: :51: :51:
Ja sam naučio na teži način ( osjetio na vlastitoj koži ), nitko ti ne može smućkati bolju ( po tvom ukusu ) tekućinu od tebe samog . :D
 Post Postano: 08 ruj 2013 19:01
Postovi: 381
...kod mene u kuci je mir vec 2 dana
al to nije zato jer nemam vise kaaaaaantaaaaala...
jeeeea...jeaaaa...
hihi...moj blues s brda :rotfl:
sve mi radi...cak sam i one didove slozila,nisu nesto ali rade...
nemam iglu da ih napunim kak spada pa se jos zabavljam s njima dok ne dobijem "ono"
ali cist su ok...i aroma se osjeti a cak i prilicno pare ima..no....
ali...ljudi moji the cobra,njegovo velicanstvo od clona,me...odusevilo!!!
cobra mi je ko neka lijepa nagrada dosao u život!!
imam ga vec 2 tjedna ali nisam se usudila ni probati na egice
no,sad s mehom jednostavno nemam kaj cekati!
...a jbt...divota i milina
bez obzira kaj je kinez slagal setup...meni je...jako,jako fino!
vivica je jos odlicna...male prepravke su bile,moja vlastita režija 8-)
bumo vidli ali prilicno sam zadovoljna s njom jer sam sad malo sigurnija u nju!
hmda....tekucine...ma,nisam ja za to!
previse sam nestrpljiva i sva sreca da se nisam otrovala...jbg....
nakapala u one "klince" malicke po par kapi i saaaaauuuug...g...
isss...ni nakon 3 dana nisu za nis...al ok...u špajzi su,muckam ih...
luftam...sve po propisu...ahahahaaaaa...stepam ih....njah...
psmtr...nedam se ja samo tak sterati :boxing:
eto...sretan vam i uspijesan slijedeci tjedan!
 Post Postano: 12 ruj 2013 17:38
Postovi: 381
...hihiiiiii...vivica je jos uvijek odlicna!
samo ju nadotacem...jedini problem mi je gornja kapa!
psmtr i plastici...
moje tekucine parljive ali nije to ono
ali...ALI...nekaj bude!
danas cijeli dan parim svoj mix!
receptura?
skoro pa nepouzdana!
nadotakala sam...kapala...a joj...je i zapisivala ali...
ispalo je dobro...ma dooobro!
kad popravim i stalozeno sve ponovim svakako cu napisati recept!
jer fakat je dobra!
sastojci: maxx blend,karamela,desert ship,7leaves...i 3kapi etil maltola(napravila mix od 10ml sa 4 kapi te arome)
druge tekucine necu ni probavati...nemam s cim a i neda mi se.
sad me samo muci kam da stavim malo ljesnjaka?
...ma samo kap....hm...
aaaaaa u probi su kava i ljesnjak...hehe...skoro sam zaboravila!
najbolje se ceka drugi tjedan kad se arome skompletiraju...a joj...hihihiiii
da mi je jos koja litra baze....
e taj maltol je tak fini...ojojojjj...bas je super!
oba protanka procurila.
uzas i nesreca...fala bogu da tih mizera imam ko spavle :blje: pa nije bas neka frka
ali volim ih nanasat sa sobom u torbi....ah
...tak....idem naci tekucinu di cu kapnut malo ljesnjaka... :hi: ...ipak
 Post Postano: 12 ruj 2013 18:28
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
hint. Meni su cureli samo kad sam prejako stezao na mod. Mislim da sam tak pomaknuo onaj centralni pin malo prema gore.
Možda se varam ali ... zašerafi samo do dovoljnog kontakta.
 Post Postano: 12 ruj 2013 23:42
Postovi: 381
...hmda...istina je da ja kad stisnem onda stisnem!
serafim ja to precvrsto i svakako sam tu zeznula.
izvukla sam malo taj pin...onak,mrvicu pa bumo vidli!
...hihihhiiii...al je glasan taj kanger,to mi samo malo smeta kod njega
al inace je sjajan!
hvala za hint...susjed :)
 Post Postano: 13 ruj 2013 22:50
Nemoj jako zatezat vivicu.
Vivica je dobra naprava ako ju znas poslozit kak treba, ali ima jednu grdu manu. Taj mali šugavi centrani pin hoce uc previse unutra i napravi kratki spoj. Jedan razlog je da silikonski prsten s vremenom omekani i vise nemoze drzat pin na mjestu, a drugi razlog je prejako zatezanje vivice. Meni je vivica skurila prekidac na ne bas jeftinom modu :evil:
Sad znam da i za taj problem postoji rjesenje, ali tebi preporucam da vivicu zategnes tek toliko da dobi kontakt. A nista se nebude dogodilo ak se vivica malo klima u navoju.
 Post Postano: 13 ruj 2013 23:43
Postovi: 381
...eh,shvatila ja to ali kasno je vec bilo!
sad cu zapamtiti...hvala!
prepravljena vivica je izdrzala 5 dana i dva puna tanka bez ikakvog problema!
sad ju opet natankam i nemrem ju zatvoriti!
pol sata i nikak da pogodim u navoj...ajmeeeee letila bu prek cijelog grada i zavrsila u Savi...mi se cini!
ma nije mi ni vazna tolko i mogu bez nje ali...grrrrrrrrroarrrrrrrrrrrr :x
protanki su prezivjeli...jedan je ok a drugi jos curka....
nego,tekucine su mi odlicne...sva sam si zadovoljna postignutim :)
a mogu biti samo jos i bolje!
Palfi....nikak da stignem ali biljezim se za clanstvo :pivo:
btw.uspjelo mi zaserafiti vivicu...psmtr...
 Post Postano: 20 ruj 2013 16:06
Postovi: 381
...hihii...zivnula sam danas!
tekucine su mi,to kaj je ostalo,vrlo parljive!
da mi protanki ne cure nebi otkrila kombinaciju desert ship i maxx blend,cisto bez dodataka!
o kak sam sretna s tim...20ml odlicne kombinacije!
a samo sam zamijenila grijace koji su bili natopljeni doticnim tekucinama!
tak...danas mi dosla cohiba pa sam jos sretnija...sibam ja u 20ml baze 1 ml arome pa kaj bude!
7leaves u kombinaciji sa breskvom i kavom ce izgleda biti super a i sama je dobra nakon 10 dana muckanja!
ali nije mi bas nesto jako fina dok je mojoj frendici odlicna...a njoj je ionak sve fino pa nije mjerodavna 8-)
otkrila sam tu breskvu prekrasnu a kava je...ajme.u sve tekucine bi ju najradije kapnula :blond:
no dobro,blebecem...
a da mi baba u ljekarni nije zmuckala glicerin s nekakvim mentolom bilo bi jos bolje!
psmtr...tocno smrdi po mentolu i sreca pa sam to bacila jer sam kupila kilu kemigovog!
uf...uuuuuuuf...ne pase mi jos taj mentol...
karamela mi je alkoholna ni to bas ne podnosim pa ce malo pricekati dok dođem do vocnih aroma
ali....to kad narastem :zu:
a fasttek?
...nek idu k vragu,ak mi drugi tjedan ne stigneju paketi...psmtr
psmtr... :roll:
i to tak...dalje se fucka
ahaaaaaaa...zelim vam lijep provod u Palfiju sutra!
 Post Postano: 20 ruj 2013 16:19
Uf ... Već sam se zabrinuo da se blog "ugasio" samo naprijed najsibolja !!!
:plus:
