Sada je: 14 lip 2026 10:49. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 10:49. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 12:42 |
Pridružen: 21 lip 2012 10:30 Postovi: 948 Lokacija: Osijek
spavle je napisao: Sappy je napisao: Hahahah.... Vidim da je ista baterija unutra..., ili bar Panasonic sa fasttecha...., odlično... Moj je ljepši - čisto zlato !!!! Ljudi kupujte ovo je pun pogodak.... Prodao sam Feitenga pa trenutno ne mogu ponuditi bolju fotkicu.., čekam dolazak THL W200... zvjerčice (1.000kn) sa Aliexpressa.... Dobar si...  THL W200 - Može i sa FastTecha http://www.fasttech.com/products/1/10006243/1477604-thl-w200-5-fhd-quad-core-android-4-2-jellybean15$ manje na Aliexpressu - US $184.92 - http://www.aliexpress.com/item/5-inch-A ... 81538.htmlJedino treba udaviti prodavatelja da ti pošalje SG postom ili HK postom.., nikako drugačije...
_________________  The world will know that free men stood against a tyrant, that few stood against many...
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 12:51 |
I ne smrde vam ruke od tog mesinga? Nakon mjesec dana kad splasne prvo oduševljenje napiši nešto o njemu.
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 13:13 |
Max_ZG je napisao: I ne smrde vam ruke od tog mesinga? Nakon mjesec dana kad splasne prvo oduševljenje napiši nešto o njemu. Meni ne smrde..., ali kad bolje pomirišim osjeti se malo..., ko one stare kvake kad se dobro uglancaju sa polir pastom, e to me vraća u "mlade dane" kad sam majci "pomagao" u kućnim poslovima i dobio 10 dinara za Bruce-Lee filmove i kokice......ehhhh
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 13:48 |
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 13:58 |
Evo maznuo sam (za cca 24h korištenja) nekih 3,5ml mješavine RedUsa i limuna u Viviki od 1,8ohma s prosvrdlanom glavom na klonu Sentinel m16 s fasttecha i ajd da izmjerim bateriju u Vamou (Panasonic NCR18650PD) i kaže 4,0V - od pune 4,2 pad na 4,0V - maestralno...., odlična baterija za još bolji MOD..... E sad dal da si uzmem još jedan Sentinel m16 ili Chi-you Style Mod: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ompartmentKinezi samo štancajte....
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 15:24 |
Proklet bio Fastech...., nemoš, a da ne naručiš nešto.... Ovo je više reklama za klon nego za original..., iako se slažem s tipom da ne trebaju baš kopirati do zadnje sitnice (kao logo i serijski brojevi...) -
matija
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 15:49 |
Pridružen: 10 svi 2013 15:54 Postovi: 357 Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Chi You klon s FT-a... nek jvas01 napiše svoje iskustvo jer je njemu jučer stigao  Totalno razumijem hype oko tih "elitnih" klonova (i sam čekam Nemesisa s FT-a), ali realno gledajući to je jeftinjak izvedba i kvaliteta, a 200kn nije mala cifra. Po meni nije za hvalospjev.
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite. Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
Sappy
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 16:00 |
Što se tiče onog Sentinela m16..., to je jeftinjara, ali niti tako izgleda i niti tako radi..., odličan mod za jako malo novaca....!!! E..., sad koristim ga tek 24 sata pa ne mogu reči kakav će biti u dogledno vrijeme.., ali da izgleda ko da bi tenk gusjenice na njemu oštetio..., to stoji..., vjerujem da je prilično dugovječan....
Deckardcain
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 03 lis 2013 16:24 |
Ja sam mišljenja da ne treba omalovažavat ničiji rad ni trud, od ovoga klona očekiva sam da lipo izgleda, da pali i radi paru. To ispunjava odlično na prvu ruku, mada je samo proba dok mi ne dođu atiji za igranje. Stvar je elegantna, solidno napravljena, lipo leži u ruci, čak ga se može negdi ponit (za razliku od vama za koji bi ja tražija oružni list  ) Mojo neka svoga prodaje i za miljun ako može, nemam ništa protiv toga, (ferarija kineskoga ne bi nikad kupija) ali od bokun cijevi s navojem i par kontakata radit sad neku famu to mi je smišno i zato bravo kineski brate.  Naravno da uvik stoji i ona "napravi ti boljega ako znaš" , sve cijenim.  ne volim puno u životu komplicirat ako se baš ne mora
Sheva
Naslov: Re: www.fasttech.com Postano: 04 lis 2013 12:05 |
Pridružen: 02 pro 2012 12:58 Postovi: 54 Lokacija: SK
matija je napisao: Chi You klon s FT-a... nek jvas01 napiše svoje iskustvo jer je njemu jučer stigao  Totalno razumijem hype oko tih "elitnih" klonova (i sam čekam Nemesisa s FT-a), ali realno gledajući to je jeftinjak izvedba i kvaliteta, a 200kn nije mala cifra. Po meni nije za hvalospjev. 200 nje malo, ni u kunama za klon ni u dolarima za orginal  al 200 kuna imam cesce viska nego 200 dolara  a sto se modova tice, bitni su mi navoji i voltage drop (u nekoj manjoj mjeri jer i tak imam kick koji malo to iskompenzira) atty je druga stvar gdje me brinu i korišteni materijal jer ipak to sve udišem u sebe, što mi je za mod skoro nebitno. C/P za Voltage drop:  Here is a voltage drop test.. now we all know that the clone is based off the vw nemesis.. look at how close the clone comes to the real vw nemesis.. even at .52 ohms.. the current loss between the real and the clone in 18650 mode there is only a .13 difference.. at 1 ohm.. only a .04 current loss difference.. pretty darn good clone....but damn.. look at that chi brass clone.. par with VR nemesis
