Početna » Općenito » Obavijesti
 [ 53 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sljedeća
 Naslov: Re: DNA 200 ubojica Yihia
 Post Postano: 17 lip 2015 23:04
fek0 je napisao:
Ako ima neka dobra dusa da mi objasni što se dobije višim voltažama baterije a što gubi, bio bih jako zahvalan...priznajem da ne znam. :D nemojte odmah drvlje i kamenje.
Sram te bilo to si ucio u osnovnoj skoli :P
Zamisli jednu bateriju koja daje na atty recimo 5A.
Njoj u seriju spoji drugu bateriju. Struja ce biti i dalje 5A ali ce napon biti dvostruko visi.
Kako je snaga umnozak napona i struje, to znaci da ces imati i dvostruko vecu snagu.
I drugi put pazi na satu :la:
 Post Postano: 17 lip 2015 23:30
ma znam to...ali svejedno je i dalje 1000mah...na to sam mislio...ako je snaga veca, brze isprazni baterije...kaj ne? :zu:
 Post Postano: 17 lip 2015 23:32
Pridružen: 03 lis 2013 19:28
Postovi: 1395
Jednako prazni, ali sa duplo vecom snagom
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
fek0 je napisao:
Opet ne pazis na satu.
Njoj u seriju spoji drugu bateriju. Struja ce biti i dalje 5A ...
 Post Postano: 17 lip 2015 23:34
ok, sve jasno. :plus:
 Post Postano: 18 lip 2015 09:22
Pridružen: 04 ožu 2015 14:28
Postovi: 716
Lokacija: ZG
Ovdje ćete naći razne konvertere (matematičke).
http://www.rapidtables.com/convert/electric/wh-to-mah.htm
Ovo je primjer kako preračunati Wh u mAh.
Primjerice, u iSticku 50W su baterije na kojima piše 7.7Wh, a natpis kaže 4400mAh. Točno?
Kako je napon (nominalni) jedne baterije 3.6V, matematika kaže slijedeće:
7.7[Wh] * 1000 /3.6 = 2139 [mAh]
Dva članka daju dvostruki kapacitet što je 4278 mAh, što su zaokružili na 4400mAh. Nisu jako lagali.
Tu ima dosta različitih kalkulacija. Jedna od interesantnih je kako iz postojećih oma i wata izračunati koliko se ampera vuče iz baterije:
http://www.rapidtables.com/convert/electric/ohm-to-amp.htm
Recimo.
Imamo otpor od 1.7oma i tjeramo ga sa 20W. sqr znači korjenovanje.
Onda iz baterije vučemo sqr(20/1.7)=3.43A
Ako imamo 0.5 oma i 20W onda to izgleda ovako: sqr(20/0.5)=6.32A
Kvaliteta baterije je definirana njenim unutarnjim otporom i promjenom istog tijekom ciklusa punjenja i pražnjenja. On je rangu milioma.
18650 je u rangu 0.01om. Što na recimo ovih 6.32A daje gubitak napona od 0.632V i disipaciju (grijanje baterije) od 0.4W
Za grijač od 1.7oma izračun kaže da je disipacija 0.11W. Što znači da je će baterija izdžati više ciklusa ako imamo grijače s većim otporom zbog toga što ćemo manje grijati bateriju.
Kako se mjeri unutarnji otpor baterije prikazano je na ovom tutorijalu:
http://lygte-info.dk/info/Internal%20impedance%20UK.html
 Post Postano: 18 lip 2015 10:04
Pridružen: 30 stu 2012 23:08
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
[/list]
 Post Postano: 18 lip 2015 10:27
cek...to ti došao čip, ili si samo sliku stavio?
 Post Postano: 18 lip 2015 10:40
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
Kamo sreće da je došao......ne.....samo sam sliku stavio jer je krenula isporuka za preorder
 Post Postano: 18 lip 2015 10:48
đizs koji to setup mora bit, koliki tank mora biti za all day vape, odmah se sjetim one kaye od 25ml :D
