Početna » Who U R
 [ 2 post(ov)a ]
 Naslov: Pozdrav svima i pomoć
 Post Postano: 25 vel 2018 03:06
Pridružen: 23 vel 2018 20:40
Postovi: 2
Imam serpent mini i uspio sam ga smotati jedino na ss316l 5/4.
Pokušavam 6/5 twisted coil ali dobivam ili flood ili se zaguši bez dima i flavora.
Tražim nekog tko ima serpent mini da me nauči kako da ga wick-am sa koh-gen-do ili muji.
Plaćam po satu.
 Naslov: Re: Pozdrav svima i pomoć
 Post Postano: 25 vel 2018 18:34
:wel:
u ovom postu se uglavnom napiše nešto o sebi i onda ovo što si napisao, prekopiraš u zasebnu temu u forumu za početnike. vatu stavi kako vidiš na videu. treba prolazit kroz coil s malim otporom ali da ide lako. vatu ne sabijaj nego krajeve pusti malo fluffaste. ak neznaš šta je fluffasto...guglaj njemački spitz, pasminu. e to je fluffasto. nađi videi na youtubeu, napiši ime atomizera i dodaj tutorial ili riječ build ili setup. nađi neki na engleskom ili sa više pogleda i radi po njemu. ako ni to ne uspije, nađi običnu kantal žicu, 0,4mm je sasvim ok. meni SS žice sve do jedne daju metalni okus i meni ta žica ne valja i nije za ništa. dosta ljudi pari na njoj...al meni se ne sviđa
w da. skroz sam zaboravio šta uvijek daje metalni okus. ako je atomizer nov iz kine bude pun mašinskog ulja i treba ga temeljito oprat. ako je nov, napiši, pa ti napišem recept kako ga pravilno oprat
otkud si? možda ima neki vaper u blizini da ti pokaže
 [ 2 post(ov)a ]
Početna » Who U R
Trenutno korisnika: bot* i 17 gostiju.
