Naslov: Postano: 30 pro 2016 23:03 |
Naravno da ovaj drugi,ovaj v2 je stara verzija
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 30 pro 2016 23:09 |
piknul MTL
Naslov: Postano: 01 sij 2017 22:48 |
Uzo i ja,ETA 10.1. Grrrr
444IN
Naslov: Postano: 02 sij 2017 01:28 |
Pridružen: 27 svi 2014 18:17 Postovi: 93
Ja sam sve ovo manje vise isprobao i meni je to propuh kod svih nema mi to veze sa pravim mtl kao nekad, nebi dao svoje ruse 91% ni za jedan ovaj. Jos cuvam jednog novog zapakiranog za judgement day kud je ovo krenulo...
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
primus
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 02 sij 2017 18:35 |
Pridružen: 20 ožu 2016 13:02 Postovi: 48
Digiflavor siren gta 25 mm, definitivno kayfun 5 killer (nisam probao k5 s mtl dodatkom, pa ne znam). Za mtl treba zatvorit prvu rupu do pola. Na najvećoj rupi je restricted lung, sve u svemu odličan all around atty. Preporuku uzmite s rezervom jer nisam baš puno mtl attyja probao. Naručio sam si za novu godinu kao backup rješenje innokin t22 enduru, dosta je hvale na netu za mtl, a grijači su jeftini i navodno dugo traju.
MisoKovacn00bie
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 02 sij 2017 22:13 |
Pridružen: 26 vel 2014 14:12 Postovi: 243 Lokacija: Zagreb (Sesvete)
Nažalost...ja vjerujem samo Taifun-u...prvom...7x komada imam. Imam i druge...ali ništa mi nije tako dobro...jednostavno itd. GT2 mi nije ok...još malo pa ću uzeti i probati GT3...samo nikako da se na fastu pojavi dodatak: http://shop.smokerstore.de/taifun/verda ... k-afc-2-mm
_________________  MOD: Smoant Charon mini RTA: Siren 2 Ako koristiš pogrešnu bateriju...na mehaničkom modu...a složio si sebi sub ohm build...to je samo prirodna selekcija.
Naslov: Postano: 04 sij 2017 23:30 |
Zastopal dana i taifuna i kayfuna....sad to lici na nesto....podsjecaju me na expromizer,ko zna kakav je draw na njima zna o cem pricam,silent tight draw
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 sij 2017 01:53 |
Pravo je pitanje gdje su nestali 901 i 510 attyji, širokog mosta, cca 2.5-3 ohma otpora...
Lima
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 13 sij 2017 12:40 |
Pridružen: 09 pro 2013 20:21 Postovi: 464 Lokacija: Krk
brnistra je napisao: Od ovih novijih tankova uzeo Cthulhu MTL, Siren 22 i Taifun GT III. Kayfun 5 imam i uzeo sam onaj mtl kit s kojim se pretvori u odličan tank, bez njega mi je previše otvoren. Btw taj isti kit paše i na novog Taifuna koji nije toliko prozračan kao Kaya 5 ali opet nije mtl. Siren mi je dobar - jednostavan za složit, velik kapacitet, dobra aroma. Fali mi manja rupa za zrak ali ona najmanja se da lijepo zatvoriti. Za kraj ostaje Cthulhu s kojim sam najviše zadovoljan, čak mi je onaj adapter od 1,2 mm tijesan - stavio onaj od 1,6 mm. Moze jos koji detalj o radu? Gledam za ga narucit i ctam na susjednom forumu da voli procurit na punjenju a kupio bi ga bas zbog top filla.
_________________ Mod: hcigar vt40, lost vape epetite dna60 Smpl v1, Atty: UTA2, rose v2-s, doggy 2k16, 2x CloudOne, hussar, RDA: anima, rda mini
brnistra
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 13 sij 2017 13:04 |
Pridružen: 03 pro 2013 23:31 Postovi: 855 Lokacija: Split
Lima je napisao: Moze jos koji detalj o radu? Gledam za ga narucit i ctam na susjednom forumu da voli procurit na punjenju a kupio bi ga bas zbog top filla. Grgljao (nije procurio) mi ja samo prvo punjenje u ovih mjesec dana jer ga nisam okrenuo naopako kada sam zatvarao. Sistem kao kad puniš top fill Kayfuna i nećeš imati problema. Mislio napravit recenziju pa nikako uhvatit vremena, bit se za koji dan i za njega i za Siren 22 od Digiflavora. Dosta ljudi ga već ima ali nitko da nabaci koju riječ.
