Sada je: 14 lip 2026 02:35. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 02:35. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Lima
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 04 vel 2017 23:28 |
Pridružen: 09 pro 2013 20:21 Postovi: 464 Lokacija: Krk
Meni je stigao doggy lred par dana pa ga jos testiram. 0.25 na 2mm oko 1.8ohm lijepo radi. Ali uta na istom setupu daje bolji th.
_________________ Mod: hcigar vt40, lost vape epetite dna60 Smpl v1, Atty: UTA2, rose v2-s, doggy 2k16, 2x CloudOne, hussar, RDA: anima, rda mini
Lima
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 04 vel 2017 23:29 |
Cekam recenziju od buje za cthulhu dal da je uzmem ili ne. (:
Naslov: Postano: 05 vel 2017 00:22 |
Uzmi,vrijedi svaku lipu,ja ga jos uvatil sa 15% popusta...1.6mm tuba za zrak i 1.2 oma spaced coil i deriiiii....sutra mozda zguram nife u njega,ipak mi je doggy sa nife bolji od cthulhu
Sent from my M5 Note using Tapatalk
Lima
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 vel 2017 03:51 |
Nemam nis nife. Samo kantala nes malo imam :/
shale84
Naslov: Re: Postano: 05 vel 2017 15:46 |
Pridružen: 10 ruj 2015 11:47 Postovi: 219 Lokacija: London
vulja je napisao: Uzmi,vrijedi svaku lipu,ja ga jos uvatil sa 15% popusta...1.6mm tuba za zrak i 1.2 oma spaced coil i deriiiii....sutra mozda zguram nife u njega,ipak mi je doggy sa nife bolji od cthulhu
Sent from my M5 Note using Tapatalk Mozes li malo pojasniti,ja radim samo kantal grijace,probao sam ss zicu al mi nije nesto?
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 vel 2017 19:38 |
Lima je napisao: Cekam recenziju od buje za cthulhu dal da je uzmem ili ne. (: ces se nacekat  joj kako je lip u kutijici... ne da mi ga se vadit
Naslov: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 vel 2017 21:29 |
shale84 je napisao: vulja je napisao: Uzmi,vrijedi svaku lipu,ja ga jos uvatil sa 15% popusta...1.6mm tuba za zrak i 1.2 oma spaced coil i deriiiii....sutra mozda zguram nife u njega,ipak mi je doggy sa nife bolji od cthulhu
Sent from my M5 Note using Tapatalk Mozes li malo pojasniti,ja radim samo kantal grijace,probao sam ss zicu al mi nije nesto? Nife zicu mozes koristit samo u tc na modu koji ppdrzava manual tcr postavke....kanthal mozes koristit samo na wattima,power mod rada....ss zicu mozes koristit i u power i tc modu Sent from my M5 Note using Tapatalk
shale84
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 vel 2017 23:24 |
[/quote] Mozes li malo pojasniti,ja radim samo kantal grijace,probao sam ss zicu al mi nije nesto?[/quote] Nife zicu mozes koristit samo u tc na modu koji ppdrzava manual tcr postavke....kanthal mozes koristit samo na wattima,power mod rada....ss zicu mozes koristit i u power i tc modu Sent from my M5 Note using Tapatalk[/quote] Ma toliko znam  ,nego me interesuje ta nife zica u odnosu na kantal da li je bolja za parenje i koja tacno posto ima vise verzija
Mylene
Naslov: Re: Di su nestali mtl atiji?!?! Postano: 05 vel 2017 23:58 |
Pridružen: 14 sij 2017 18:50 Postovi: 111 Lokacija: Zagreb Črnomerec
Dečki (i cure, da se ne uvrede), pošto sam se tu zadesila ispričavam se ak je krivo mjesto, jel bi mi netko mogao dati upute kak najbolje smotati coil za Tilemahosa V2 da lijepo radi? imam kanthal g 28 i 30 i cotton bacon. Kolko promjer, kolko namotaja, spojeno ili razmaknuto, do kud spustiti vatu? Koliko otvoriti dovod tekućine? Na što još paziti? Probala sam po nekim uputama s neta, zapravo više otprilike, dobila cca 1.2 ohma, radilo je jedno 20 pufova ok na 10-12 W i onda zagoreni taste. Nisam ga forsala, čekala da se natopi, sve po peesu. Ne zabrinjavam se previše budući mi je prvi put, ali sad bih nešto trajnije  Ne trebam puno pare, lagani mtl s čim više arome. Puno hvala.
_________________ The destination folder is a subfolder of the source folder.
Naslov: Postano: 06 vel 2017 00:18 |
Mylene jesi se sjetila otvorit liquid control?
Nife30 0.28mm je ta koju na koristim,navodno od stealthvape-a,jer je tcr vrijednost oko 500....dok dicodesova ima oko 320....probsl obje,ne vidim razliku,drzim se ove jer je jeftinija
