Sada je: 13 lip 2026 13:33. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 13:33. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
furiouszagreb
Naslov: pomoc oko grijača Postano: 10 svi 2017 03:46 |
Pridružen: 22 tra 2017 02:43 Postovi: 5
Lp, opet. Uzevsi u obzir da sam (relativni) pocetnik, pokusavam naci dobre grijace za bolji okus za Melo 3 mini i Cubis tank.
Googlao sam malo, spominju se: Vaporesso Kanthal 0.9 i Tobeco Super Tank coils (oboje direct lung) i Atlantis 1.8 mtl
Savjeti? Jel itko pario na njima? I, malo glupo pitanje.. ali mogu li na navedenim coilovima pariti samo na Watt modu?
Za Cubis jos moram pogledati
Hvala unaprijed
cimeries
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 11 svi 2017 07:27 |
Pridružen: 11 svi 2016 00:19 Postovi: 67
Za Melo 3 možeš koristiti vaporessove grijače, ali nemoj bacati novac na 0.9 ohmski, uzmi 0,5, još jedna napomena, ne možeš skroz zatvoriti tank (da ne siliš), ostane 0,5 mm "lufta", ne curi, ali nemoj siliti :-)
Za bolji okus ti je jedino rješenje da ih sam radiš, možeš kupiti rba bazu, a možeš i uz malo volje/prakse, zamijeniti žicu i u običnom grijaču, preporuka nichrome 0,4 on ti na 5-6 namotaja na 2,4 (jeftini set odvijača) daje 0,5-0,6 ohma horizontalni coil
+ aroma meni 2-3 puta bolja + baterija duplo duže traje + bolje radi sa gušćim tekućinama 80/20 i 90/10 - ili + (kako kome) oblaci pare duplo manji
furiouszagreb
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 11 svi 2017 10:32 |
Hvala na pomoci, no prelijen sam i nemam zivaca sam raditi svoje grijače.
Sto se tice Vaporessa, ima neki razlog zasto ne preporucas 0.9 kanthalove nego ove druge?
combe091
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 13:58 |
Pridružen: 12 ožu 2021 22:47 Postovi: 17
Nakon 5 dana mi je okus bio skroz loš, pogubljen i nekakav čudan. Napravio sam to da sam oprao sve po toplom vodom, pobrisao i zamjenio grijač. Prvo je bio 1.6ohm, a ja sam stavio 0.8ohm. Taj novi grijač je doslovce pljuckao tekućinu kroz usnik, pa sam stavio drugi grijač, opet 1.6ohm. On je zapljuckao par puta i unormalio se, ali doslovce nakon pola dana mi je opet okus nekako čudan. Pa dali je moguće da je toliko grijača u banani ili je nenakav drugi problem ?
Btw., radi se o zlide-u.
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 16:12 |
Vjerojatno se radi o problemu s dotokom liquida, ali pricekajmo da se pojavi netko tko se razumije u taj uredjaj. Jasno ti je da ces kad tad prijeci na samostalno motanje grijaca?
combe091
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 17:00 |
Može pojašnjenje ovo za dotok, to je nekakav kvar na uređaju ili ? Uređaj je star nekih 6 dana.
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 17:15 |
meni sve radi kako treba. tj. mojoj staroj  daj mi reci, kada si sve oprao, jesi li i grijač oprao?
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 17:19 |
na kojoj snazi si držao 1.6 a na kojoj 0.8 ohma grijač?
jesi li grijač prvo dobro natopio tekućinom, znači par kapi u svaku rupicu prije korištenja? i kad si ga natankao jesi li ga pustio 15min na mjestu, bez korištenja?
ludan okus može biti zbog toga što, kako je Kinta rekao, nedovoljno dobrog natapanja grijača, odnosno da je vata previše suha pa se pali. kad je namočena se ne pali i ne kuri
koje tekućine su u igri?
combe091
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 17:21 |
Ovako ide cijeli scenarij. Uređaj kupljen prije nekih 6 dana, peti dan odjednom tekućina kao da gubi okus. Rastavljam zlide, perem u toploj vodi, brišem suhim maramicama, sastavlja, stavljam novi grijač. 0.8ohm mi je pljucao tekućinu, pa sam momentalno stavio novi 1.6ohm, jer sam mislio da je i on problem. Međutim kažem, kao da okus nije kako treba. 0.8ohm sam držao na 14W, 1.6ohm na 13W.
Inače, na prvom grijaču sam miksao tri vrste tekućine, tri vrste omjera (JP Gold, Pinky Vape i Red Wolf), isprobavao sam. Sad sam uzeo Mr. Vape i Infamous, tako da mogu sam složit. Ali kažem, nepunih 5 dana okus bio najnormalniji i bez obzira na tekućinu, raspoznavao sam koja je koja.
Naslov: Re: pomoc oko grijača Postano: 23 ožu 2021 17:50 |
uvijek je u grijaču problem.
što točno, ne znam
