Početna » Binaries » MOD
 [ 44 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Re: Chi You klon
 Post Postano: 25 lis 2013 10:02
Loš plan. Žica od 1 ohma i relativno puna baterija na 4V ti je 16W. I onda staviš kick i to reduciraš na 12W. Nisi baš dobio nešto posebno dobro.
 Post Postano: 25 lis 2013 10:08
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
ffroms je napisao:
Od nedavno sam vlasnik ovog moda.
U ovih par dana korištenja mogu samo reći da sam razočaran. Kako do sada nisam nikakav meh. mod možda je normalno da se tako ponaša ali meni ne paše.
Kako se ponaša? Pa, kad padne voltaža na nekih 3,85V radi jako slabo sa atty od 1,8oma. Prebacim bateriju u eVic i šibam sa njom još dosta dugo.
Zbog toga sam se odlučio uzeti kick clone i to Sigelei Kick Clone. Sve mi je jasno oko toga jedino ne razumijem gdje se stavlja kick. Ide li na + pol baterije (dakle gore) ili na - pol baterije (dolje)?
Pregledaj očisti i pritegni kontakte u modu , 3,85 na 1,8 daje preko 8w para bi morala još uvijek bit opipljiva :hmm:
 Post Postano: 25 lis 2013 11:05
Pridružen: 20 ruj 2012 14:00
Postovi: 1012
Probat ću se još malo poigrati i dodatno podesiti + pin na modu i probati sa više različitih baterija ali ću definitivno ići i na kick opciju. Dobro je to što kod ovog moda ima posebni dio koji služi za kick i kad ti ne treba njega samo makneš i imaš čisti meh. mod, a kad ti zatreba kick samo navrneš nazad taj dio opet si u pogonu :)
Inače, taj driper koristim na eVicu na 4V i radi savršeno tako da namjestim kick na 9W i sve super.
Još se nisam stigao poigrati sa manjom omažom i to planiram ovaj vikend na RSST-u pa ću vidjeti kakav je rezultat.
Na žalost, daleko sam od :palfi: pa da vidim kod drugih kako to radi ali odvojit ću jednu subotu, sjesti na bus i pravac ZG i poslije :palfi: nazad na bus i kući.
 Post Postano: 25 lis 2013 11:56
Mislim da radite gresku s forsiranjem ultra niskih otpora. 1.8 ohma na bat koja je na 3.8 V se mora osjetiti. Ocisti kontakte. Ako ti je i dalje slabo, digni voltazu... dakle 5V ili vise... u smjeru tvog osobnog sweet spota...
 Post Postano: 25 lis 2013 12:02
Postovi: 1012
To sam i napisao. Sa kickom mogu namjestiti ali ovako na običnom meh. modu mogu koristiti onoliko koliko ima u bateriji. Sa 1,8 na 4V taman je kako treba. Mogu ga dignuti još i više ali ne dobijam baš ništa time.
Sada bih probao još i niskom omažom pa ako ide onda OK, ako ne onda će tu raditi kick.
 Post Postano: 25 lis 2013 12:17
Corto ti na nesto drugo zeli usmjeriti paznju.
Igra s niskim otporima je pretjerana. Za dobivanje prave arome postoji jedno usko podrucje i nalazi se u podrucju niske temperature. Sve vise je previse.
Kralj attya RN4075 ima otpor 3,2Ω a Ithaka radi savrseno sa 2x3Ω. Nije to bezveze.
 Post Postano: 25 lis 2013 12:26
Pridružen: 15 tra 2013 13:08
Postovi: 905
Lokacija: St
Meni panasonic 18650 3400 mah drži na chiju i ithaci 1,7 oma dobro sve do 3,6, tu osjetim malo padanje, tako i na AW 18500 :hmm: da ti nije štogod do kontakata ili....nisan pametan....imam i kik ovi sigelov, ali slabo ga i nikako koristim.... :hmm:
 Post Postano: 25 lis 2013 12:38
Postovi: 1012
Ovih dana sam koristio 18350 AW IMR bateriju i kod nje sam imao taj problem probat ću sada sa 18650 Panasonic 3400mAh pa ćemo vidjeti koliko će to držati i kako će se ponašati.
 Post Postano: 25 lis 2013 14:44
Pridružen: 02 srp 2013 20:50
Postovi: 493
Lokacija: Zagreb - Maksimir
jel se dobiva sta sa brusenjem kontakta?
 Post Postano: 25 lis 2013 15:17
Dentex je napisao:
Ako pravilno pobrusiš kontakte na modu, postoji velika šansa da ćeš smanjiti prelazne otpore i smanjiti gubitke u mod-u.
