Sada je: 02 tra 2026 05:30. | Zadnji put si ovdje bio: 02 tra 2026 05:30. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Set za curku Postano: 13 kol 2014 20:14 |
Pridružen: 27 pro 2013 19:47 Postovi: 3397 Lokacija: Zagreb, Botinec
Spavle, welcome to gorički's world...
Gorički
Naslov: Re: Set za curku Postano: 13 kol 2014 20:45 |
znaci sve sto se nudi meni mora bit odlicno? hvala na sugestijama, ali osim one twist mislim da nebi nis pasalo.. to su meni onak vise za muskarce baterije.. nekak mi se ne cine da bi bas pasale zeni.. a ona twist je onak lila ocijenjena.. gledam spinner 2, ali to ima 12.5cm. opet to nece pasat. treb mi nes krace, crno i da je siroko tu nedje kao protank mini ili aero mini.. bar recimo 1100mah. eto pa ti sad idi nadi i linkaj tu, da i ti budes korisan  a tebi feko sam rekao sta mislim, samo su obrisali post.. garant cu curi kupoit neki mehanicki mod sa 26650 baterijom i gore neki 10ml atty.. fakat si pametan... iskreno, zalosno da ima takvih ljudi.. nekad je smijesno, ali uglavnom mi bude zao.. ajd, nek ti je sa srecom...
Naslov: Re: Set za curku Postano: 13 kol 2014 20:55 |
Gorički je napisao: gledam spinner 2, ali to ima 12.5cm. opet to nece pasat. treb mi nes krace, crno i da je siroko tu nedje kao protank mini ili aero mini.. bar recimo 1100mah. eto pa ti sad idi nadi i linkaj tu, da i ti budes korisan  Može , upravo si dobio 48 sati hlađenja ....
kockan
Naslov: Re: Set za curku Postano: 13 kol 2014 21:14 |
Pridružen: 27 stu 2013 18:10 Postovi: 62 Lokacija: Zagreb
Gorički je napisao: znaci sve sto se nudi meni mora bit odlicno? hvala na sugestijama, ali osim one twist mislim da nebi nis pasalo.. to su meni onak vise za muskarce baterije.. nekak mi se ne cine da bi bas pasale zeni.. a ona twist je onak lila ocijenjena.. gledam spinner 2, ali to ima 12.5cm. opet to nece pasat. treb mi nes krace, crno i da je siroko tu nedje kao protank mini ili aero mini.. bar recimo 1100mah. eto pa ti sad idi nadi i linkaj tu, da i ti budes korisan  a tebi feko sam rekao sta mislim, samo su obrisali post.. garant cu curi kupoit neki mehanicki mod sa 26650 baterijom i gore neki 10ml atty.. fakat si pametan... iskreno, zalosno da ima takvih ljudi.. nekad je smijesno, ali uglavnom mi bude zao.. ajd, nek ti je sa srecom... Ali zasto ne kupit joj takav mod, zamisli da malicka sama navecer sece ulicom i da ju netko napadne, kad ga izvadi svatko bi se zasro, jos joj slozis neki setup od 0.2ohma i ako velicina ne pomogne oblak pare ce sigurno zbunit napadaca
mateo
Naslov: Re: Set za curku Postano: 14 kol 2014 00:41 |
Biti ce ko sipa!!!
ferdinandmax
Naslov: Re: Set za curku Postano: 14 kol 2014 01:54 |
Dečki, niš ne kužite... Naš Gorički očito strepi da bi i njegova cura mogla konačno spoznati sve prednosti velikoga! Zato je moj savjet kombinacija: SM Kayfun Lite plus i SM Semovar NIvel V3 - obvezno s baterijskim nastavkom za 18350. Lijep, elegantan i relativno mali komplet, a na MTMstore.eu je dosta jeftiniji nego i kod samog proizvođača. Idealno za curu! Ako baš inzistiraš da bude crno... Ima moj prijatelj Othello!
Naslov: Postano: 14 kol 2014 13:45 |
Trma prozvakana,sve pise na forumu...trebalo bi brisat ovo u startu a ne spamat i trollat...
Naslov: Re: Set za curku Postano: 14 kol 2014 14:38 |
Napokon netko pametan Edit: pa makar to bio Vulja
Zadnja izmjena: fek0; 14 kol 2014 15:34; ukupno mijenjano 1 put/a.
Rossi
Naslov: Re: Set za curku Postano: 14 kol 2014 14:54 |
fek0 aj da i ja trollam, vulja pametan, daj molim te  .... vulja frende salim se
Naslov: Postano: 14 kol 2014 19:11 |
Gamad,dabogda vam se smrzo likvid pa tocili antifriz u atije... tuca vam porazbijala te tankove na kayama...dabogda bura puhala dan i noc da kaya fucka i na prazno...kad se jos sjetim javim...LP
Trenutno korisnika: bot* i 2 gostiju. |
