Sada je: 02 tra 2026 14:57. | Zadnji put si ovdje bio: 02 tra 2026 14:57. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Baltazar
Naslov: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 18:05 |
Pridružen: 12 lis 2015 12:41 Postovi: 13 Lokacija: Lika
Kanger Evod Mega Komplet 1900 mah - Srebrna Tobacco Camel 30 ml L&A Vape - 6mg Grijač za Kanger EVOD2,Protank3,Aero,Mega(5 kom) - 1.5 ohm
Poštovana ekipa, Danas mi je stigla gore navedena pošiljka... Ovo mi je prvo iskustvo sa e-cigaretom i mišljenja su mi podvojena. Moguće je da sam uzeo premalu dozu nikotina 6mg.... Naime, sve je ok. Ima pare, samo okus mi je nekako slab, djeluje mi kao aromatizirani zrak.... Mislio sam da će i aroma i snaga biti znatno jače. Drugo pitanje, kad stisnem tipku dali da uvlačim odmah ili sačekam sekundu dvije da se ugrije grijač, i tako svaki put svaki put.... ??? Ima li netko preporuku kako bi mogao dobiti jači okus. Sosad sam bio na zlanom Yorku 100s i ovo mi stvarno djeluje slabo, i ne znam dali je samo nikotin po srijedi jer ni aroma mi nema jačinu koju sam očekivao...
Svaki savjet dobro došao... nemojte me samo baciti u dodatni trošak i za ovaj komplet sam jedva skupio---
p.s. nisam si uzeo privjesak za oko, vrata, koji je najsigurniji način za nošenje da ne ispadne?
damba
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 19:02 |
Pridružen: 27 srp 2015 21:39 Postovi: 245 Lokacija: Zagreb
6mg je preslabo. Prije nego što odustaneš, sigurno trebaš probati 12 ili 18 mg i vjerojatno neku drugu tekućinu. Za stiskanje i čekanje ... ne trebaš čekati 2 sekunde. Ali probaj bez ili sa čekanjem sekundu, pa vidi jel ti kakva razlika. Mislim da je na evodu svejedno.
Meni bi oprema za početak bila dobra, ali će ti ljudi sigurno preporučiti da kupiš nešto drugo. Vrlo lako moguće nešto gdje sam slažeš grijače. Ako se i odlučiš za to, moje mišljenje je da je za normalnog početnika najbolje nešto sa gotovim grijačima. Da je meni netko uvalio odmah na početku aty koji trebam sam slagat, nikad ne bih prešao na parenje. previše novih stvari koje treba savladati da bi uopće pario.
Moje iskustvo je početak sa običnom evod baterijom i iClear16 grijačem. Jako slaba oprema, ali je to meni sjelo dobro odmah. Da, para nije dim cigatere ... blaže je i drugačije. Pa i ak promijeniš cigarete koje pušiš je drugačije. Jebiga ... treba nešto dana da se navikneš na drugačije.
Meni to nije bio problem jer sam imao protutežu u jednom velikom zadovoljstvu: nisam više smrdio! Nisam smrdio djeci, nisam smrdio drugima niti sam sebi. To mi je bio najveći "drive" koji me je držao u početku. I jednostavnost korištenja te slabe opreme. Sa kad se sjetim, bio sam sretan ko malo dijete: ne smrdim, povučem paru kad mi se prohtije, na cesti, u uredu, doma, u autu ... bez paljenja, bez pepela, bez smrada, bez pepeljare i čikova, a održavanje: svaki dan si napunim taj mali tank i to mi je bilo za cijeli dan. 10 ml cijeli tjedan. Promjena grijača svakih 7-10 dana. Ništa jednostavnije. I jeftino. Prvi tjedan mi je jedina briga bila da li će mi to dati dosta nikotina. I dalo je ... nisam se tresao niti živčanio bez nikotina. 12 mg tekućina, bio sam na kutiji super light-a prije toga. Pa kak mi je dalo dovoljno nikotina, i ak mi je dalo ovo zadovoljstvo da ne smrdim ... nije me zanimalo to da je dim drugačiji.
Uglavnom, meni se potrefilo da je išlo dobro od početka i s tom slabijom opremom. Ali znam da nije svakom tako. Nadam se da češ naći neku dobru stvar u tome koja će te povući na parenje.
U svakom slučaju, prvo svakako trebaš probati jaču tekućinu bez promjene opreme.
veljo_81
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 19:37 |
Pridružen: 08 lip 2014 13:01 Postovi: 912 Lokacija: Kostajnica, BIH
Baltazar je napisao: Kanger Evod Mega Komplet 1900 mah - Srebrna Tobacco Camel 30 ml L&A Vape - 6mg Grijač za Kanger EVOD2,Protank3,Aero,Mega(5 kom) - 1.5 ohm
p.s. nisam si uzeo privjesak za oko, vrata, koji je najsigurniji način za nošenje da ne ispadne? sta ces sa 6 mg, ja sam na 6 mg i to je za da se razumijemo to je za pice, nema tu od th nista i to je duda varalica, ono da ruke nesto rade moj savjet je 24 mg 70%pg, mene je za 15-ak dana skinulo sa 3 kutije i kad vratim film to i jest bilo parenje, nesto od kangertech opreme i 3 ml dnevno dosta, a ovog vg-a parim skoro 10 ml dnevno ne znam koja je ovo tekucina sto si kupio a mrzi me da guglam, ali ja sam imao i vjerovatno jos negdje imam evod set, to po meni ne radi ispod 70%pg, 50-50 je gusto za te grijace a ako si 70% vg onda ne znam kako paris btw, evod set je odlican za pocetnika, najbolje sto sam ja imao od tog tipa opreme vezica oko vrata...pitaj da ti fek0 da jednu, on to fura
Baltazar
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 20:06 |
Ok, hvala na savjetima... Morat ću jaču tekućinu, bar 12mg probati, ali dat ću i ovoj šansu... Ako netko ima sličnu bateriju, molio bi da mi kaže koliko dugo se puni i na koji način vidjeti da je puna... Došla je djelomično napunjena i samo da USB-miniUSB kablom.... Crvena lampica gori na dnu i ne znam dali imaju samo crvena i zelena ili ima između nešto... Inače jeli ikako moguće da grijač potraje mjesec dana, nakako mi to ne djeluje jeftino ako moram mjenjati 3 grijača i jednu tekućinu mjesečno.... Dosad sam pušio po 5-6 100sYorka zlatnog... Ono srednje jake cigarete... Ako netko ima još koji savjet ili recenziju samo naprijed.... Ovu tekućinu trenutno imam, što mislite o njima u kombinaciji sa EVODOm http://www.erevolucija.com/kategorija/4/e-tekucine-duhanskeUsput ima li ovih grijača na kioscima Tiska ili se moraju naručivati? Trenutno imam 5 komada pa sam miran neko vrijeme dok ne skužim gdje se mogu najpovoljniji naći....
Crazy Kipper
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 20:21 |
Pridružen: 31 srp 2012 11:16 Postovi: 864 Lokacija: Zagreb - Dubrava
Kad uštekaš usb svijetli crveno , kad je puna upali se zeleno , eto što se toga tiče , grijača imaš skoro svuda , obično u trgovačkim centrima imaš štand sa e cigaretama , uglavnom i cijena je 20-ak kn po komadu
_________________ Ako gurneš ruku u čašu sumporne kiseline primjetit češ da čaša nema dno !!!Mod: Ono s baterijamaAtty: Ono kaj stvara paru i ne nije lonac
fek0
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 20:31 |
Pridružen: 27 pro 2013 19:47 Postovi: 3397 Lokacija: Zagreb, Botinec
veljo_81 je napisao: vezica oko vrata...pitaj da ti fek0 da jednu, on to fura dobra...dobra...na njoj mi visi VaporGiant mod, zato i izgledam k'o zvonar notre dame
_________________ http://journey-liquids.commod: VT200,VTC mini, Elitar,Mini volt,Paps v4, SMPL v2, Vapor Giant, Nemesis, Dimitri,IPV5 Atty: Fogger v2, Kayfun lite v2+, Nextiny, YEP v2, Origen little,FEV v2, Taifun GT,GS i GLS, Fogger mini, Aromamizer, Ithaka,Oddy, Kayfun mini v2.1,UTA II, Vapor Giant
buje3000
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 21:01 |
Pridružen: 06 srp 2014 19:56 Postovi: 3996 Lokacija: Rijeka
reko si da si pušio 5 cigareta na dan. Po tome, bi ti 6mg moglo bit dosta, ako rješiš 2ml na dan. matematika je ovakva: 6 cigareta X 0.7mg nikotina je 4.2mg. U toj e-cigareti je apsorpcija nikotina 50% cca, dakle sa jednim mililitrom si unio cca 3mg. probaj pa vidi. ak si nervozan i dobiješ ono "želim zapalit" onda povećaj nikotin na 11-12mg. Okus će ti se u narednih 30 dana osjetno popravit tada možeš sudit dal oprema valja ili biš nešto više. Ako biš želio više okusa, uzmi tekućinu sa omjerom PG/VG 70/30. Više okusa i jači udar na grlo, ali ćeš imat manje pare.
EDIT: mežeš unijet lokaciju u svoj profil, u nekim gradovima se vaperi sastaju pa tako na licu mjesta možeš vidit i probat svašta. isto tako parit možeš dok se ne napuniš nikotinom, to nije cigareta da zapališ jednu 5min i sad sam miran pol sata. 10min parenja je OK
_________________ Vandyvbape pulse + Zlide top jer - ne da mi se
damba
Naslov: Re: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 21:32 |
Možda mu uopće ne treba nikotina u smislu ovisnosti. Ali mu treba jači osjećaj kad povuče paru. Više nikotina tu pomogne jer dobiješ bar neko grebanje po grlu pa to više podsjeća na cigaretu. Onda to više nije samo namirisana vodica.
Nekom tako, a nekom nešto drugo. Npr. jednom kolegi paše mentol tekućina jer mu to daje neki konkretniji osjećaj kad pari.
veljo_81
Naslov: EVOD MEGA 1900 Mah Postano: 13 lis 2015 21:41 |
fek0 je napisao: veljo_81 je napisao: vezica oko vrata...pitaj da ti fek0 da jednu, on to fura dobra...dobra...na njoj mi visi VaporGiant mod, zato i izgledam k'o zvonar notre dame  a morao sam Balt, ti grijaci mjesec dana ne mogu biti, meni su davali dobar rezultat dva dana i poslije ubljutave, sva moguca pranja i fore nisu davale dobar rezultat al ti probaj, nekom pase i da ih preslozi na single coil, to bi ti bilo jeftino ako ti bude pasalo Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
imand
Naslov: Postano: 13 lis 2015 22:20 |
Pridružen: 28 srp 2013 12:19 Postovi: 1484 Lokacija: V.Gorica
Uzmi tekućinu DEKANG Max blend jačine 18mg/ml Grijač nemoj baciti jer se mogu obnavljati
