 [ 165 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Sljedeća
 Naslov: EVOLV DNA 40
 Post Postano: 11 lis 2014 17:08
EVOLV DNA 40
Dali je ovo napokon glas razuma u bespoštednoj kineskoj trci za napravom sa što više snage koja realno ne služi ničemu. Evolv izlazi na tržište sa čipom koji kontrolira temperaturu vašeg grijača, bolje reći limitira temperaturu grijača.
Moram priznat da stvar ima smisla i sada uz regulaciju snage (W) moći ćemo limitirati temperaturu grijača i time izbječi dryhit, ali još važnije i stvaranje opasnih spojeva u pari koji nastaju prevelikim zagrijavanjem tekućine. Kako?
Pogledajte video i poslušajte objašnjenje, mislim da sve to skupa ima smisla. Jedino ograničenje je da grijač mora biti napravljen od Nickel 200 žice.
Ako ne želite tu opciju DNA 40 radit će kao i DNA 30, ali ima napokon zaštitu od zamjene polova baterije, step down do 1W i 0.16 ohma te gasi se nakon 30 sec.
A i kinezima će trebati vremena da sve to iskopiraju a i kad to naprave pitanje hoće li biti dobro.
The DNA system lets anyone build Evolv's patented power regulated technology into their own products. The DNA 40 is a power regulated digital switch-mode DC-DC converter for personal vaporizers. It features Evolv’s patented Wattage Control, Temperature Protection, Preheat, Step Up/Step Down Topology, Digital User Controls, OLED Screen, Onboard Buttons and Synchronous Rectification for maximum battery life and minimal heat generation. It is the most advanced personal vaporizer controller ever made.
Official release date for the DNA 40 is Tuesday October 14th
The DNA 40 is the same size as the DNA20D/30D.
http://www.evolvapor.com/datasheet/dna40.pdf
 Naslov: Re: EVOLV DNA 40
 Post Postano: 11 lis 2014 19:31
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Ovo bi već moglo biti nešto. :D
Pogotovo jer upravo traju ozbiljna istraživanja o (potencijalnom) nastanku štetnih spojeva termalnom razgradnjom tekućina.
Jesam ja to dobro čuo da se spominje i battery monitoring ? :hmm: (dugi je video i neda mi se ponovno slušat :) )
I to bi mogla postati koristna ugrađena tehnologija.
Počel sam pomalo sumnjat kam to sve ide s onim 100+ wata :shock:
Ipak se cijela priča razvija u dobrom smjeru.
ps.
I ko veli da je PBusardo glup :) čak se i on pita zakaj se još grčevito drže Fahrenheita.
 Post Postano: 11 lis 2014 20:02
Pridružen: 27 svi 2014 18:17
Postovi: 93
Batt monitoring evolve ima vec odavno u dna chipovima tunue nivost termal monitoringa ali mora se koristit nical zica.
 Post Postano: 29 lis 2014 21:35
Složen napokon!
Evolv DNA 40, FT "HANA" box , FatDaddy 510 konektor, SONY 2600mAh 30A
Na kayfunu nikal bezotporna žica .25 smotana u MC, premda je tu žicu pakao motat jer je vraški mekana.
0.14 ohma, uključena termo regulacija i...., dobro je lijepo i ugodno pari. Više dojmova nakon boljeg upoznavanja.
slikaslikaslikaslikaslikaslika
 Post Postano: 29 lis 2014 22:05
Pridružen: 30 stu 2012 23:08
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
:plus:
 Post Postano: 29 lis 2014 22:32
Možda je DNA 40 idealan za korisnike Ithake, više nije potrebno kombinirati žice, cijeli grijač napravi se od neotporne žice.
Neznam kako bi regulacija na to reagirala, ali treba isprobati.
 Post Postano: 29 lis 2014 22:36
Logika mi govori da to nikako ne bi radilo na Ithaki. U stvari radilo bi po starom sistemu ali ovo namiještanje temperature ne bi radilo.
 Post Postano: 29 lis 2014 22:54
Veliki Cezar splitske podružnice
Pridružen: 01 ruj 2012 11:17
Postovi: 1620
I koliko se ta regulacija osjeti dok pariš, jesu li to nijanse ili je baš osjetno.
HANA30_blue, Expromizer v1, Devils Marble 18650, Kayfun Lite+®
 Post Postano: 29 lis 2014 22:59
Pare ima maksimalno puno, a aroma je odlična, a pri tome njena temperatura je ugodna.
Nema onog pečenja i suvišnog zagrijavanja na kayfunu ko kada nafrljiš snagu pa te peče i zagrije se.
Nekako je ugodnije.
 Post Postano: 30 lis 2014 17:06
Pridružen: 03 lis 2013 19:28
Postovi: 1395
Daj mi pojasni ovo sa NR zicom... kak si dobio ikakav otpor ak je nr? nekak mi se kosi sa nazivom NR... cisto me zanima... :con:
Trenutno korisnika: bot* i 39 gostiju.
