 [ 14 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2
 Naslov: Re: fiber?
 Post Postano: 08 srp 2012 16:00
Mravak,
Pre nego sto unistis pluca poslikaj taj fitilj i stavi ovde na forum da vidimo o cemu se radi OK ?
:plus:
 Naslov: Re: fiber?
 Post Postano: 08 srp 2012 21:41
http://s13.postimage.org/3luqsoh1x/MG_9642.jpg
to sad parim tj sam pario :) pamučna špagica 100%pamuk . Naravno da fitilj nisam kupio tj. jesam mali komadić iz hoby arta ali nevalja jer je puno pre tanak.
Nikak da prodjem po centru :conf: aj budem se sutra potrudio pa možda odem :)
 Naslov: Re: fiber?
 Post Postano: 12 srp 2012 19:19
neme debelih pamučnih fitilja u onom ducanu :( sve nešto tanašno cca.1mm i pleteni su u jako zategnutu pletenicu pa ne propuštaju tekucinu dobro!
ali evo došli fiberi iz Health cabin-a :kina:
po redu:
-2mm HC
-0,6mm HC
-Phil ovo je onaj tvoj fiber (puno hvala još jednom :hug:) narežem ti ovog mog pa ti donesem da probaš
 Naslov: Re: fiber?
 Post Postano: 13 srp 2012 01:58
zaključak : na VGO 3,6V u cartu CE4 Vision
Philov fiber mi sporo povlaci tekucinu pa moram cekati više nego obicno izmedju dimova ali je zato aroma jako izražena, puno dima i slabi TH ima samo mi to sve nis ne vrijedi ako mi zasmrdi po skurenom :conf: moze biti da je do pregustog liquida zbog cca. 70/30 VG/PG
setup 2.2-2.4ohm 0,18kanthal na tri niti fibera
HC 2mm
2.5-2.7ohm 0.18kanthal jedna nit fibera :plus: jaci TH, brzo povlaci tekucinu, pare do prekosutra i aroma baš kak treba. Isplatilo se cekat. Bolje nego origigi CE4 Vision
Ovaj zadnji tanki 0,6mm nisam još probal :D
Trenutno korisnika: bot* i 21 gostiju.
