Sada je: 13 lip 2026 23:51. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 23:51. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:16 |
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:24 |
Ova moja su bila sa kobaltnim premazom i buseno je s malim brojem okretaja. Mislim da tu i lezi problem, jer su bila za celik. Za zeljezo bi trebala biti hss, ali me buni da li N ili E.
Dalmat
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:43 |
Kinta je napisao: Dalmat je napisao: Za klanje žaba je izvrsno ili ako imas namjeru za nadolazece svisvete nekome busiti nadgrobni spomenik. Ali metal se busi i za to treba klasicno svrdlo, s ovim se vise brusi nego busi. A bundeve? Jel mogu i bundeve?
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:48 |
Iscar zabusivaci,ja posudim kad mi zatreba:-D
Sent from ViperS
Dalmat
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:49 |
Kad gledam sva ta svrdla, ovo je gore nego izabrati atty
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:50 |
Corto_1973 je napisao: Ova moja su bila sa kobaltnim premazom i buseno je s malim brojem okretaja. Mislim da tu i lezi problem, jer su bila za celik. Za zeljezo bi trebala biti hss, ali me buni da li N ili E.
Cini mi se da mislis na titanski premaz. Ta svrdla ... ajde nisu tako losa ali samo ako ih mozes hladiti emuzijom. Cobalt je inace u sastavu samog materijala i ako se to svrdlo nabrusi na 130 - 140 stupnjeva moze bez problema busiti sve od betonskog zeljeza do rosfraja ali i tu bi hladjenje bilo jako jako pozeljno.
mravak
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 12:58 |
Kinta je napisao: Corto_1973 je napisao: Ova moja su bila sa kobaltnim premazom i buseno je s malim brojem okretaja. Mislim da tu i lezi problem, jer su bila za celik. Za zeljezo bi trebala biti hss, ali me buni da li N ili E.
Cini mi se da mislis na titanski premaz. Ta svrdla ... ajde nisu tako losa ali samo ako ih mozes hladiti emuzijom. Cobalt je inace u sastavu samog materijala i ako se to svrdlo nabrusi na 130 - 140 stupnjeva moze bez problema busiti sve od betonskog zeljeza do rosfraja ali i tu bi hladjenje bilo jako jako pozeljno. mislio je na HSS-Co Steels Soft low carbon steel bits are inexpensive, but do not hold an edge well and require frequent sharpening. They are used only for drilling wood; even working with hardwoods rather than softwoods can noticeably shorten their lifespan. Bits made from high carbon steel are more durable than low-carbon steel bits due to the properties conferred by hardening and tempering the material. If they are overheated (e.g., by frictional heating while drilling) they lose their temper, resulting in a soft cutting edge. These bits can be used on wood or metal. High speed steel (HSS) is a form of tool steel; HSS bits are hard, and much more resistant to heat than high carbon steel. They can be used to drill metal, hardwood, and most other materials at greater cutting speeds than carbon steel bits, and have largely replaced carbon steels. Cobalt steel alloys are variations on high speed steel which contain more cobalt. They hold their hardness at much higher temperatures, and are used to drill stainless steel and other hard materials. The main disadvantage of cobalt steels is that they are more brittle than standard HSS.
inace ako si busio na ruku nije ni cudo da je puko borer ..treba sve biti dobro fiksirano i malo loja stavi da ne "zagrize"
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 22 lis 2013 13:03 |
Tocno, hss-co. Nisu bas za zeljezo i busenje iz ruke, prakticki je stupna busilica za njih must-have, kao i hladjenje. Izuzetno su krta i lako pucaju. Trebaju mi hss-g svrdla...
brewberry
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 24 lis 2013 21:53 |
| VaperClub Veleposlanik |
Pridružen: 21 ožu 2013 12:17 Postovi: 131 Lokacija: Bjelovar
Naslov: Re: Gdje nabavljata mala svrdla... Postano: 24 lis 2013 22:26 |
brewberry je napisao: Da se malo uključim- Dobri stari Vijci Kranjec imaju jako dobar izbor svrdla, nareznica, ureznica itd http://vijci.com.hr/?page_id=10&brand=RUKO%20SVRDLA
Trenutno korisnika: Bing [Bot], bot* i 0 gostiju. |
