 [ 19 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2
 Naslov: Re: Fogger V2
 Post Postano: 07 stu 2013 20:01
Počela su nekakva šuškanja po mreži da izlazi v.3
Za sada se zna da su izgleda prihvatili Valterove sugestije i da su promjene samo interne i da će izgleda imati više rupa za zrak.
http://jmyiloong.en.alibaba.com/product ... _tank.html
dali je to to ili neka greška , neznam :conf: vrijeme će pokazati.
 Post Postano: 12 stu 2013 02:04
Pridružen: 02 kol 2013 00:08
Postovi: 381
Lokacija: Zg...šuma na zapadu
...puko mi je film danas i zezanje s punjenjem foggera...
odserafila ja onaj seraf s rupe za punjenje,nataknula bočicu i natiskala pun tank bez prolivene kapljice!
uopce nisam odvajala bočicu od tanka dok nije bio pun!
kak zna biti...jednostavno!
pa sam ga ispraznila na isti nacin ...s bočicom sam posaugala tekucinu iz njega...
i opet ga isla puniti...bez prolivene kapljice!
eto...fakat zloduh vise nije u njemu :alexis:
 Post Postano: 12 stu 2013 02:12
Pa šta si ga do sada drukcije punila?
 Post Postano: 12 stu 2013 07:53
Postovi: 381
...ah...da...sa debelom injekcijom :aha:
koja glupost!?
...smijem se sama sebi kak sam tak tulava :mrgreen:
 Post Postano: 23 stu 2013 23:53
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
Evo nekih novih spoznaja o njemu,naime,koristeći ga,došao sam do zaključka da uz dobar rad i "sviranje" jako deplasira aromu tako da kod nekih likvida sa blažim aromama iste se uopće ne osjećaju.Dosta čudna i rijetka pojava kod atty-ja.Razmišljajuči što bi mogao biti uzrok došao sam do zaključka da jedino način protoka zraka može biti uzrok blokade arome pa sam opet krenuo u "parceliranje".Fogger u usisnom sistemu ima čak 7 rupa,3 na obodu i 4 na središnjoj cijevi /ujedno + pin/. Nakon brojnih peripetija,pokušaja blokiranja pojedinih rupa i rupica konačno sam uspio naći rješenje,a to je da se od 4 rupe na cijevi /2 dole i 2 gore/ dvije gornje zatvore na način da se preko njih navuče 4mm dužine cjevčica od bužira sa što tanjom stijenkom jer u protivnom neće uči u uski prostor gornjeg dijela baze.Zatvorio sam i 1 rupu na obodu sa komadičem od sil.O ringa 1mm-ovo nije nužno i ne mijenja skoro ništa.
Rezultat-Fogger radi u rangu sfere,čak možda i bolje,arome,pare,TH,više ne emitira nikakve zvukove...prava stvar,sa meshom,fiberom,ekowool,vatom.Trenutno surfa sa microcoilom i vatom,to pari tako da 4ml izvuče za popodne pa kome nešto znači potrošnja neka zaboravi Foggera,a kome ne znači,vruća preporuka,nije problem na pin navuči komadić cijevčice,problem je doći do pravog rješenja,uostalom,kao i kod svih frgazera /frkazera/ :hmm:
 Post Postano: 24 stu 2013 09:41
Eto i v3
http://www.dampfer-taxi.de/VERDAMPFER/S ... 39568d4cbc
 Post Postano: 22 pro 2013 20:49
Postovi: 904
Mala napomena:
Fogger sa FT se razlikuje od "originala",razlike koje sam ja primijetio :
- materijal od koga je rađena baza je neki "mekši",što je ispod kroma,neznam,isto vrijedi i za kapu,krom nisam mogao strugati da bih otkrio
- središnja cijev je od nekog žutog metala,vidi se zbog probušenih rupa za zrak
- raspored i broj rupa za zrak je različit
- silikonska kružna brtva je tanja i nema izrez kod rupa na obodu
- izolacijska gornja cjevčica nije silikon nego neka vrsta plastike dosta loše izlivena tako da središnja cijev jedva ulazi u istu
- dodan je 1 čep za izolacije i oslonac za središnju cijev,što nije loše,mada polupotrebno
- svi vijci su drugačijih glava,magnet ih privlači...
to su detalji koje sam uočio,externo gledano nema neke razlike,a i navedeni detalji ne moraju značiti lošije performance, možda je drugi ili isti proizvođać sa naknadnim promjenama,neznam...tko želi "original"platiti će ga duplo kod Poljaka ili Izraelaca,kome ne smetaju razlike go FT :old:
 Post Postano: 27 pro 2013 13:00
Stigo v3 i na FT
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... izer-6-0ml
 Post Postano: 27 pro 2013 13:57
Max_ZG je napisao:
Fogger V3 Glass Tank Rebuildable Atomizer (6.0mL) 4 asshole / air flow control
:shock:
