Sada je: 14 lip 2026 06:51. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 06:51. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: EVOLV DNA 40 Postano: 07 ožu 2015 09:03 |
Max_ZG je napisao: fek0 je napisao: Svakom njegovo. Tvrditi da je jedno bolje od drugoga je besmisleno...Dna 40 u ovakvom stanju u kakvom je trenutno, nije nešto potpuno drugačije od onoga što iskusan korisnik može dobiti na nekom drugom vw uređaju. Feko sorry ali pišeš pizdarije opet  iskreno mislim to sto sam napisao.
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 07 ožu 2015 09:05 |
YiHi će morati smisliti svoj algoritam TC jer Evolvov je zaštićen patentom, a sko YiHi želi biti ozbiljan igrač, onda taj patent ne smije koristiti. Dali će biti bolji ili lošiji neznam, znam samo da Evolvov radi to što treba, prema tome neka se potrude smisliti nešto novo. FekO, Razjasnit ćemo to u Amareni...
Roots
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 07 ožu 2015 12:16 |
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 07:19 |
Iz svega navedenog se moze iscitati da je jedina prednost DNA40 u prevenciji od dryhita. Kako dry hit nisam osjetio vec godinama zakljucak je da cu tih soma kuna pametnije utrositi ako ih dam  da si kupi nekaj za osmi mart. A kupnju DNA40 cu prepustiti pocetnicima.
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 09:14 |
Ionako Ithaka ne ide gore pa se nemoraš time zamarati.
Naslov: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 09:52 |
Max_ZG je napisao: Ionako Ithaka ne ide gore pa se nemoraš time zamarati. ne laži čoveka kad znaš da ide  nikl sa nogicama od bakrene zice i radi super. samo sto jos manje th ima...i fali nikotina. aroma je naprosto fantasticna, izgleda da temp kontrola i keramika daju jacu aromu nego sto je normalno.
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 10:05 |
fek0 je napisao: ne laži čoveka kad znaš da ide  nikl sa nogicama od bakrene zice i radi super. samo sto jos manje th ima...i fali nikotina. aroma je naprosto fantasticna, izgleda da temp kontrola i keramika daju jacu aromu nego sto je normalno. Nikal i bakar u moj atty nece ici. Da je nikal u keramici, kako i radi temperaturni senzor onda bi to bio pun pogodak. Ali ovako, sorry cure i decki, DNA40 je samo jos jedan poluproizvod. Temperaturna kontrola ne daje bolju aromu, ona samo daje da sve skupa radi donekle stabilno. Donekle jer to sve skupa ni izbliza ne moze raditi kako zamislja mali Ivica. Ali onome koji si ne zna podesiti temperaturu isparavanja, znaci dotok tekucine, zraka i struje DNA40 moze puno pomoci. Jasno ako dotok liquida nije stabilan ni DNA40 nemoze raditi stabilno.
Naslov: Postano: 08 ožu 2015 10:40 |
dobro, ajde, priznam da je bakar malo zeznut za koristenje  samo sam htio reci da se moze  ovo ostalo...pa to neprestano i govorim. onaj tko zna sloziti setup, ne treba mu dna 40...ni ne sjecam se kada sam zadnji puta imao dry hit...osim kada sam htio  kinta...pogledaj si atomizer imena Kaiser...slican Rose-u, ali sa puno vecom keramikom i vise mjesta za slaganje...dual i single coil. ima kod poljaka...svrbi me prst
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 10:41 |
Jel se meni čini ili se busardo popravlja u zadnje vrijeme? Jedno vrijeme je trubio takve gluposti da ih pas s maslom nebi provario, no zadnjih par mjeseci mi se čini da je postao puno puno realističniji i nepristraniji. Nije da mi on treba da mi kaže šta radi dobro a šta ne, nego eto, čisto onako  Što se temp kontrole tiče, mislim da je to vrlo dobra stvar, samo ju je evolv, bare za sada lože realizirao. Gdje god pogledam vidim samo probleme i bugove u radu čipa. Nadam se da će yihi izaći sa nečim stabilnijim i preciznijim. Premda, meni se još uvijek ne sviđa ideja Nickel žice u atomizeru. Probao sam u par navrata NiCr setupe i jbg, ja osjetim razliku u aromi, osjetim okus te žice i gotovo. Baš kao što i busardo kaže, vjerojatno i kanthal ima neki svoj okus, ali taj okus je prisutan od kako sam počeo pariti pa ni ne kužim da postoji. Nickel ima drugačiji okus i nikako mi nije legao.
Lis
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 08 ožu 2015 12:41 |
Kinta je napisao: Iz svega navedenog se moze iscitati da je jedina prednost DNA40 u prevenciji od dryhita. Kako dry hit nisam osjetio vec godinama zakljucak je da cu tih soma kuna pametnije utrositi ako ih dam  da si kupi nekaj za osmi mart. A kupnju DNA40 cu prepustiti pocetnicima. Amen. Nakon moje nedoumice oko nikal zice i PBusardove recenzije, i ja cu pricekat neke bolje dane za kontrolu temperature. Ako ih bude.
Trenutno korisnika: bot* i 21 gostiju. |
