Sada je: 13 lip 2026 21:08. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 21:08. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Jucca
Naslov: Postano: 15 pro 2014 18:19 |
Pridružen: 09 vel 2014 17:09 Postovi: 396 Lokacija: Split
Znaci kod tebe na kanthalu kad opalis recimo na 40w niti malo ne padne inikator baterije?
_________________ clones:Bigdripper-Doge-Mephisto-Aqua-Fatty-Kayfun3.1-Taifun GT-Plumeveil-2xNemesis-Orchid V4-Panzer-Stingray-Tobh-Fogger-CloupurDNA30 origigi:KayfunV4-Expromizer-Atlantis-Subtank-DeltaII-Lemo-Cloupur mini-iStick mini-Vanga-IPV4-AromamizerRDTA-MiniVTC-BillowV2-Snowwolf mix: Hana DNA40-Zero modz DNA40
Naslov: Re: Postano: 15 pro 2014 18:51 |
Jucca je napisao: Znaci kod tebe na kanthalu kad opalis recimo na 40w niti malo ne padne inikator baterije? Naravno da malo padne...povuče struju, ali se odmah i digne  Problem je u tome što dna40 konstantno čita stanje baterije i to prikazuje na ekranu. Ako u jednom trenutku povuče veliku amperažu to će i prikazati...kad se baterija oporavi od toga, prikazati će i to. Nije ti to Vamot. Na 40w i 1.6 ohm-a povuče 5a na 8v...to ustvari baš i nije nešto. Meni na punoj bateriji, recimo, ne pokaže ama baš ništa...samo stoji puna baterija. Ali ako je na 3.8v, onda padne indikator i na pola...čak i ispod...malo tako stoji pa se digne ili do kraja ili mu fali jedna crtica. Iako, ne vidim svrhu koristiti kanthal na dna40...apsolutno se gubi svaki smisao, tako si mogao kupiti i Dna30 ili neku 40w klonjaru sa FT-a.
Naslov: Re: Re: Postano: 16 pro 2014 00:22 |
fek0 je napisao: Na 40w i 1.6 ohm-a povuče 5a na 8v...to ustvari baš i nije nešto. To je struja koju daje DNA na atty. Ali ne treba zaboraviti da u tom trenutku baterija daje 10A da bi DNA mogao dati 5A na 8V.
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 16 pro 2014 01:26 |
Jucca
Naslov: Re: Re: Postano: 16 pro 2014 10:03 |
fek0 je napisao: Jucca je napisao: Znaci kod tebe na kanthalu kad opalis recimo na 40w niti malo ne padne inikator baterije? Naravno da malo padne...povuče struju, ali se odmah i digne  Problem je u tome što dna40 konstantno čita stanje baterije i to prikazuje na ekranu. Ako u jednom trenutku povuče veliku amperažu to će i prikazati...kad se baterija oporavi od toga, prikazati će i to. Nije ti to Vamot. Na 40w i 1.6 ohm-a povuče 5a na 8v...to ustvari baš i nije nešto. Meni na punoj bateriji, recimo, ne pokaže ama baš ništa...samo stoji puna baterija. Ali ako je na 3.8v, onda padne indikator i na pola...čak i ispod...malo tako stoji pa se digne ili do kraja ili mu fali jedna crtica. Iako, ne vidim svrhu koristiti kanthal na dna40...apsolutno se gubi svaki smisao, tako si mogao kupiti i Dna30 ili neku 40w klonjaru sa FT-a. otrkiven problem. jucer mi stigla nova Efest35A i nemam vise problema. Cak pri 40W ne padne nista baterija, odn. nakon par puffova mozda pinkicu. Znaci VTC5 i stara Efest35a su krepale  E da, nikal je u dolazu, znam ja zasto sam uzeo DNA40
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 19 pro 2014 20:36 |
tomek1221
Naslov: Postano: 19 pro 2014 20:52 |
Pridružen: 03 svi 2014 20:13 Postovi: 197 Lokacija: zapresic
Jesi ti to vec slozio ili :-)
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 20 pro 2014 07:05 |
Baš ću ju morat uzet i gotovo. Box imam od hana klona...
Lis
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 22 pro 2014 23:58 |
Zanima me dali je npr. 150 stupnjeva koje pokazuje, stvarno 150. Bilo bi zanimljivo ako neko ima sa cime izmjeriti
Darinka
Naslov: Re: EVOLV DNA 40 Postano: 23 pro 2014 00:43 |
Pridružen: 23 lis 2014 17:17 Postovi: 59 Lokacija: Split
Lis je napisao: Zanima me dali je npr. 150 stupnjeva koje pokazuje, stvarno 150. Bilo bi zanimljivo ako neko ima sa cime izmjeriti Stavis prst na coil i stisnes dugme. Poslije namjestis u rerni grijac na 150 i provjeris jeli isto. Ako i nebudes 100% siguran doktor ce ti kazat
