Sada je: 14 lip 2026 00:09. | Zadnji put si ovdje bio: 14 lip 2026 00:09. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
damba
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 19 stu 2015 21:59 |
Pridružen: 27 srp 2015 21:39 Postovi: 245 Lokacija: Zagreb
Taj pamuk od 140 komada mu je i za zagrobni život dosta.
zvorkapic.os
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 20 stu 2015 11:50 |
Pridružen: 17 stu 2015 10:33 Postovi: 432 Lokacija: osk
Naručih s fasttecha loosely coiled. Za vatu kontam da ću pokupiti lolu ili nešto slično kod nas =) Hvala još jednom svima =)
_________________ Joyetech eVic VTwo mini Eleaf iStick Power Nano Cubis Pro Kayfun Mini V3 Styled
zvorkapic.os
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 13:09 |
Stigli coilovi, ali imam još grijača pa još neću raditi. 1.5mm su promjera. Kontam ili vata (imam lolu) ili 2mm silica + 1mm flavour wick. Iz prostor razloga što mi silica traje duže.
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 13:36 |
zvorkapic.os
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 14:18 |
Duvam lolu na T3s već dosta dugo kao backup kad punim bateriju na kojoj mi je protank i ne mogu reći da mi je nešto fuj. Prvih par povlačenja možda, kasnije sve 5. =)
2mm silice mi je dovoljno "debljine" za 1.5 promjer žice? Na to bi još stavio 2x 1mm kao flavour wick.
dado_
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 15:42 |
lola sensitive mi je dobara kad se otkuha u destiliranoj vodi, nako toga od nje napravim ploču i iscjedim, ostavim na toplom i osušimm, i totalno je ok, čak i dobije debljinu onih muji jastučića  Za kanger mt3 ti je puno bolja vata od silce, samo treba pogoditi koliko je staviti (ne previše) A što se tiče trajnosti, kad ti se zaprlja grijač, samo skineš dimnjak, izvučeš staru vatu, dry burn grijača, staviš novu vatu i nakvasiš ju liqudom, staviš dimnjak,odrežeš višak vate, ni 5 min posla. Bolje nego pariti sa zaprljanim grijačem i silcom.
zvorkapic.os
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 16:09 |
Ljen sam. Drzim grijac 5-7dana dok ne potrosim 10ml a do tada bude toliko dreka gore da jedini nacin da maknem vatu je da ju spalim. Ne da se pincetom a da ne razeondam zice
Naslov: Postano: 16 pro 2015 17:19 |
Ako se vata ne da van onda je previse stavljas. Stavlja se toliko da relativno lagano prolazi kada je suha...ako je dobra, onda nabubri kada se natopi tekucinom i dodatno ispuni zavojnicu.
Sent from my X5 using Tapatalk
zvorkapic.os
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 16 pro 2015 17:29 |
Mozda me nisi shvatio. Kada ju stavljam prodje ona bez beda, jako malo stavim, ali nakon 5-7 dana parenja, kada hocu izvaditi, onda zapinje. Imam filing da se zaljepi za zicu s prljavstinom. Ista stvar se desi kada probam izvaditi vatu iz tvorničkog grijača nakon korištenja.
Inače parim cca 70%PG 30%VG voćne arome
Naslov: Postano: 16 pro 2015 17:41 |
Aha...pa...onda di samo lijen
Trenutno korisnika: Bing [Bot], bot* i 0 gostiju. |
