Sada je: 13 lip 2026 13:58. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 13:58. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
dado_
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 06 tra 2016 08:28 |
Twistane nogice - ako koristiš obični kantal, znači zavojnicu napraviš normalno, ali nogice napraviš tako da je dupla žica, omotana jedna oko druge, ovo smanjuje otpor na samim nogicama, pa se one manje griju i ne pale onu gumu. ili još bolje, nabavi si nr-r-nr žicu ili si ju sam napravi. A što se tiče otpora, imaš negdje kratki spoj, dodiruje se žica grijača ili nogica (pogotovo pripazi na ovu pozitivnu-koja ide iz centralnog kontakta) sa kućištem, ili stavljaš zavojnicu previsoko/preširoko, pa kad stavljaš "dimnjak" na grijač, on ti dodiruje zavojnicu grijača
vojehr
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 06 tra 2016 16:27 |
Da, pripazit ću malo kako stavljam žicu i hvala na pomoći. A kako bi se SS žica ponašala, da nju probam staviti na Protank? Pa čak i da smanjim otpor ispod 1 ohma pa da parim u temp modu na evic VTC-u?
dado_
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 07 tra 2016 08:25 |
Mislim da baš i nema smisla SS žica u Protanku, pre mala je komora, no ako želiš, probaj, pa reci kako je ispalo  Radije ciljaj na otpor oko 1.8 oma sa kantalom, sa vatom umjesto silce, ako hoćeš više pare, proširi malo kanale za natapanje na cca 1,8 -1,9 mm i napravi zavojnicu tog promjera na 5-6 namota, kantal 0,2. Tako se da pariti do nekih 10-12W SS žicu ostavi za RTA ili RDA
vojehr
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 07 tra 2016 11:24 |
Evo ovu zadnju zavojnica koju sam napravio je promjera 1,6 mm, 8 namotaja, žica 28 gauge (0,32 mm) i otpor mi je 1,32 ohma. Trebao bi nabaviti žicu 0,2 mm debljine, nemam običaj motati sa tako tankom žicom. A što se tiče SS žice probat ću svejedno, znam da je mala komora ali vidit ćemo. Nisam našao nigdje da to netko radi na Protanku.
Zadnja izmjena: vojehr; 07 tra 2016 11:45; ukupno mijenjano 2 put/a.
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 07 tra 2016 11:32 |
mislim da bu ti se to grijalo sa ss
vojehr
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 07 tra 2016 11:45 |
Napravio sam SS zavojnicu i probao pariti u temp modu ali nije mi pasalo. Okus je bio malo pregoren i proizvodio se nekakav pišteći zvuk dok sam pario. Na istoj snazi kao i obična zavojnica se dobro ponaša i zapravo je skoro isto ako ne i sve isto. Napravio sam 6 namotaja na promjeru 1,6 mm, a žica je 28 gauge (0,32 mm) i otpor je 0,54 ohma.
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 07 tra 2016 17:43 |
Ajde malo čitaj temu od početka...prenizak ti je to otpor, daleko predebela žica i uz to kriva. Tj. nije toliko kriva, koliko bi trebala biti puno tanja...ne može to protank podnijeti. Sve što je Spavle napisao u prvom postu još uvijek vrijedi...jedino umjesto silice staviš vatu. Protank je protank...nije to Kayfun ili Aromamizer.
vojehr
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 08 tra 2016 12:30 |
Otpor mi je 1,32 ohma na običnoj Kanthal žici i 0,54 ohma na SS žici. Ne znam po čemu je to mali otpor ali dobro, možda si i ti u pravu. S druge strane evo imam i link di i drugi rade sa žicom 0,28 gauge (0,32 mm): https://www.youtube.com/watch?v=cIoH-mOXKscDobro to je na promjeru 0,8 mm ali i ja ponekad radim taj promjer, a ponekad duplo veći ali sa manje namotaja. Sad parim na SS žici i sve je normalno, Protank očito može to podnijeti.
zeljko81
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 09 tra 2016 07:02 |
Pridružen: 26 ruj 2013 08:02 Postovi: 276 Lokacija: Posvuda
nije Protank -Subtank s AFCom i dobrim AHolima..rupima za zrak.. SS žica ti se nestigne nit ohladit...A utroba PTanka nemože Ni proizvest poželjnju Paru niti se Zrak more Kako triba Zapuhat oko coila ...=nezadovoljavajući..Ali ako moddas neki nov jeftin System ala Kanger PT...interess
zafrljaj ti 0,20ku i radi exhibicje s MC .. SS kako kažu "vetdrani pusti za RTA... lp zac
_________________  [/url] Prošla vremena sušenja dufka.motanja .nic.pflastera...Sretan Vapper!! Neki Mod ! Neki Atty!! Arome :wish/best F.pipe/Cohiba/Sezam/Coffe cream/CC/O.captain/555 a.s.o
vojehr
Naslov: Re: Kanger T3 MT3 evod ProTank T3S prerada grijača Postano: 11 tra 2016 13:08 |
Trenutno parim na 0,28 gauge (0,32 mm) Kanthal žici otpora 1,33 ohma i grijem je sa 10 watti, to mi je taman. Nekoliko sam dana pario na SS žici 0,54 ohma ali mi je odjednom počelo pokazivati da mi je atomizer short pa sam morao promijeniti. Svejedno naručio sam tank Cubis pa ću ako sve bude u redu za dva tjedna zamijeniti Protank sa njim.
