 [ 13 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Naklapanja o meshu
 Post Postano: 06 svi 2013 09:42
damirdjg je napisao:
Ok je to ali jedan moj poznanik je nekim cudom na didu dobio otpor ravan nuli ,na meshu :) Vec ga vidim kako recimo mota zicu direktno na sajlu...a onda zasvjetli :) Mislim da nece zazivjeti kao ni ona keramika..
I mesh i spagice i keramicki stapici su polurjesenja. Sve to radi ali ne onako da bi svi bili potpuno sretni. Stvar je sto nemamo materijal koji bi imao veliku moc upijanja i prijenosa liquida, bez stranog mirisa, izolator, otpornog na temperaturu i koji nebi na sebe lijepio razne cestice. Veliku nadu polagao sam u nanokeramiku ali pokazalo se da nano cestice kad se odvoje prolaze kroz organizam kao noz kroz maslac. Zato posudje s nanokeramikom nije zazivjelo i prodaje se po cijeni emajliranog posudja.
Ma imaju pesi iz NASA-e sigurno pravi materijal ... samo su pesi.
 Naslov: Re: Fiber mesh ili sajla
 Post Postano: 06 svi 2013 10:33
Pridružen: 29 stu 2012 13:48
Postovi: 692
Ne znam bas cemu sajla osim ukoliko ne bi aroma bila bolja ili tako nesto. Dotok tekucine sa meshom funkcionira odlicno :)
Mislim da je to iz higijenskih razloga :lol:
Mesh je rostfrajna mrezica, a rostfraj se ne moze oksidirati. Ono sto se naziva oksidacijom je sloj skurenog liquida na meshu. A to bas ne zvuci apetitlih. U ovom slucaju se bitno smanjuje kolicina skurenog liquida i logicno je da i aroma bude bolje izrazena.
Ali ako je rupa za mesh izolirana i tank ima dno kao u slučaju RSST-a "oksidacija" uopće nije potrebna za funkcioniranje
(jedino ako ima nešto i u onom "učenju mesha da pije tekućinu" - što mi se baš ne čini uvjerljivo - probao sam, pije i vuče i bez toga, samo treba početi - početno, sam malo kapnuo po njemu ali možda bi išlo i bez toga da sam malo duže pričekao)
 Post Postano: 06 svi 2013 10:42
Forrest je napisao:
Treba izolirati grijacu zicu od mesha inace je sve u kratkom spoju, nula ohma. E sad liquid ima beskonacno velik otpor pa je on izolator, ali kad ispari onda nije. Svodi se na to da atty radi - na sve nacine. Ali ako se setup mota na cca. 0,7 ohma ... to i je kratki spoj. I jebes ga onda.
 Post Postano: 06 svi 2013 10:49
Postovi: 692
Ne kužim baš kako misliš da je u kratkom spoju?? I bez liquida vamo mi uredno očita cca 1,5 ohma - žica se žari radi korektno (tank je plastični (ili čega već sličnog)) Znaći mesh je u krugu ali se ne prenosi nigdje na tijelo atomizera - mislim da je to bitno
 Post Postano: 06 svi 2013 11:08
Forrest je napisao:
Ne zbog attya.
Kad mesh nije oksidiran prvi i zadnji namotaj grijaca su preko mesha kratkospojeni. Ti si na neki nacin uspio postaviti sloj izolacije izmedju mesha i namotaja zato i radi korektno.
 Post Postano: 06 svi 2013 17:36
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10
Postovi: 218
Nekak sam se nadal da bu se rasprava nastavila,ali nije pa bum ja postavil par bedastih pitanja.
Nisu mi jasne neke stvari. Ako je skureni liquid izolator zbog čega zapravo se mesh prvo zagrijava a onda
hladi u vodi? I drugo je ovo kaj veli Forrest,u svim reklamama i review-ima za RSST se navodi da zbog izolacije oko rupe i plastičnog dna tanka koji je ujedno izolacija između mesh-a i ostatka atty-a ne treba "oksidirat" (tu je u pravu Kinta jer rostfrei zapravo nemre oksidirat) mesh? I još jedno pitanje čisto teoretski,jel treba žica uopće bit u kontaktu se mesh-om da bi isparavala tekućinu kak treba ili je dovoljno da bude samo blizu,normalno pod uvjetom da se setup može tak precizno složit?
 Post Postano: 06 svi 2013 21:23
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Dadach je napisao:
Ovo sa zicom koja ne dodiruje mesh ne prolazi isprobao :)
 Post Postano: 06 svi 2013 23:45
Dadach je napisao:
Sad nas uvlacis u teoretiziranje a mi smo ipak samo amateri.
A vidim da cu topic podijeliti jer to nema veze sa sajlom.
Ako zica nije u kontaktu s meshom nastaje zracni raspor koji je termicki izolator i sve skupa daje manje pare.
Zasto se mesh kali? Prvo sto mi pada na pamet je napustanje. Mesh vise nije zilav, lakse ga je zarolati i ne mijenja dimenziju prilikom grijanja i hladjenja u svakodnevnom radu. Sto se vise zica i mesh micu tokom grijanja i hladjenja to se ribanjem lakse skine elektrootporni sloj i nastaju problemi. Najbolji metal je mrtvi metal.
 Post Postano: 07 svi 2013 11:07
Postovi: 218
Mislim da se ne radi o kaljenju u pravom smislu riječi jer u ss-u obično nema dovoljno ugljika za to.
Ako pod napuštanjem misliš na oslobađanje napetosti unutar materijala to mi je jasno, ali kaj za to nije dovoljno samo zažariti mesh bez naglog hlađenja u vodi?
Ako voda ne služi samo zato da ne peku prstići drugu namjenu quenching-a ne mogu skontat.
Uhh sad smo već u metalurgiji,neću više obećavam.
 Post Postano: 07 svi 2013 11:29
Dadach je napisao:
:lol:
Tesko je objasnjavati nesto i polustrucno a da svi shvate o cemu se radi.
Onaj shvabo je prije neke tri godine otkrio mesh i nacin rada s njim. I svi ko ofce prihvacamo taj nacin bez da se zapitamo kako ili zasto ili nedajboze moze li bolje? Trebalo bi napraviti par proba i onda bi mozda znali u cemu je stos. Makar mi se cini da je netko to na ovom furumu vec isprobao.
