 [ 21 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: sigelei mod,koja baterija?
 Post Postano: 12 kol 2013 13:31
Pridružen: 01 lip 2012 14:01
Postovi: 23
Lokacija: sesvete
Uzeo sam sigelei,mehanicki i zanima me dali da kupujem protected bateriju ili da koristim samsung 18650 iz evica? Tko koristi tako baterije nek da svoje misljenje! :plus:
 Naslov: Re: sigelei mod,koja baterija?
 Post Postano: 12 kol 2013 13:39
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
Siglei je poluproizvod slabovidnog kineza u koji nikada ne bih stavio neprotektirane baterije. Sretno
 Post Postano: 12 kol 2013 13:41
Pridružen: 30 stu 2012 23:08
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
marko2003 je napisao:
protektet baterije koristi.....18650 ili 18350
 Post Postano: 12 kol 2013 13:42
Pridružen: 10 svi 2013 15:54
Postovi: 357
Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Imam Sigelei 19 (ima na sebi rupice za zrak) i u njemu Panasonic 18650 unprotected. Ne znam zašto bih trebao koristiti protected, ne može se stvoriti tlak pa da eksplodira. Moguće da ima i neki drugi razlog, tako da poslušaj što kaže većina...
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite.
Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
 Post Postano: 12 kol 2013 13:44
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
i to panasonic zelene protektirane 18650....s njima nemreš fulat.....da ali ih možeš potrošit ispod dopuštenog 2,8 v...a onda je baterija mrtva
 Post Postano: 12 kol 2013 14:52
Ako pazis svaka ide u sigeleia,a da je poluproizvod istina,al zbog pada napona,a to se sve dalo rijesit...kako koji model naravno
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
 Post Postano: 12 kol 2013 14:58
Ajde,ajde....nije to tek tako :)
Kaj vi mislite,ako nije "protected" i odma ide u vazduh a?...ili ako je Sigelei onda sigurno moze napasti ukucane dok spavaju?
@marko2003
Samsung baterija je sasvim Ok i mozes koristiti bez problema,meni je Panasonic favorit,to je predobra baterija
Ovi koji tvr4de da se mora koristiti sa PCB-om,imate TrustFire i UltraFire protected baterije....jel po vama takva baterija bolji izbor nego Panasonic bez PCB-a? :kuc:
Bar sad mozete uzeti i snabditi se sa kvalitetnim i jevtinim Panasonic baterijama iz FT-a,oko 12-15 dolara za par...
Ja koristim ova 3 modela:
- Panasonic NCR18650A /3100mAh 3.7V ----> :plus:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -37v-18650
- Panasonic NCR18650PD /2900mAH 3.6V (ekvivalent na IMR,novi model sa vecim kapacitetom)
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... echargeabl
- Panasonic CGR18650CH /2250mAh 3.7V (ekvivalent na IMR,stariji model-manji kapacitet)
http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141101
Ovaj video smo nekoliko puta stavili na forum,evo jos jedanput za sve one koji pricaju napamet ili jednostavno nemaju pojma o kvalitetu doticnih baterija....
Baterija je vezana direktno na kratkom spoju,znaci direktno...nema otpornika,i tako ce ostati 60 minuta....
Pogledajte u kakvom je stanju nakon sat vremena
...onda potrazite video na kom je AW IMR vezana na kratki spoj :)
 Post Postano: 12 kol 2013 15:05
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
Karo je napisao:
@marko2003
evo tu je sve izreceno...hvala karo
 Post Postano: 12 kol 2013 15:27
Nema na cemu :plus:
Samo mala ispravka,pogrijesio sam video,umjesto test sa Panasonic 3100mAh ja sam stavio test sa AW IMR baterijom... :aha:
Evo pravog videa i zvijer od baterije,Panasonic 3100mAh :51:
 Post Postano: 12 kol 2013 15:51
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
da se nadovežem...ja u svom box combo modu koristim 14500 bateriju s koje sam skinuo pcb jer mi je pregoril.....i hvala bogu parim ga bez problema...kad mi padneu performanse ponovo napunim......inace ovo nemojte radit da skidate pcb ako baterija to ima...ja sam za svoje postupke sam odgovoran
