 [ 27 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Teflonska traka
 Post Postano: 24 lis 2013 16:22
Tokaril novi tank pa izgleda ne dihta kak se spada,nakon 2 sata pusti kap,nije strasno al opet...,trebo sam ga desetu ipak uze napravit,pa bi na oring jos stavil teflonsku traku,pa da pitam jel to sigurno? Promjena arome,trovanje i tako to:-D
Mislim na dolji oring na i-atty,zen klon...
Sent from ViperS
 Naslov: Re: Teflonska traka
 Post Postano: 26 lis 2013 01:05
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Hmm, neznam za teflon, ali zar ti ebi bilo jednostavije i elegantnije uzeti druge ringove u nekom dućanu isti unutarnji promjer, samo vanjski deblji?
 Post Postano: 26 lis 2013 08:53
Vidim da svi izbjegavaju odgovoriti na pitanje o koristenju teflona ... a zna se i zasto.
Teflon je opasan materijal koji na temperaturama visim od 240°C razvija vrlo otrovne plinove i o njemu se ne pise previse jer smo svi vec zatrovani teflonskim posudjem. Prvi stupanj trovanja je ˝teflonska gripa˝ s vrlo slicnim simptomima klasicnoj gripi.
Teflon na niskim temperaturama, za sto ga ti namjeravas koristiti bi trebao biti siguran ... valjda.
 Post Postano: 26 lis 2013 19:07
Postovi: 857
Nekako sam skloniji vjerovati da ljudi ne znaju baš tako puno o teflonu, pa zato nitko nije ni komentirao :)
 Post Postano: 26 lis 2013 21:12
Ajmo onda edukacija :)
Teflon - otrovni materijal
Zagrijavanjem teflonske tave na temperaturama od 240 do 350 °C dolazi do termičkog raspada teflona i razvijanja vrlo otrovnih para. Suprotno očekivanjima (i reklamama), teflon je materijal koji ne podnosi temperature pri kojima se često priprema hrana. Koktel otrovnih kemikalija koji pritom nastaje sadrži monofluoroctenu, trifluorooctenu i perfluorooktansku kiselinu, tetrafluoroetilen i heksafluoropropen, te vrlo sitne teflonske nano-čestice. Pri još višim temperaturama (od 350 do 500 °C) raspadom teflona razvijaju se i bojni otrovi - perfluoroizobuten i karbonilfluorid!
Teflonska gripa
Izlaganje teflonskim parama može izazvati trenutačnu smrt kućnih ptica, kanarinaca i papiga. Evidentirano je na stotine slučajeva takozvane »teflonske toksikoze« - trovanja ptica razgradnim produktima teflona koji uzrokuju teška oštećenja pluća, krvarenja u mozgu, te nekrozu jetre i srčanog mišića. Godine 1998. godine na farmi sveučilišta Missouri uginulo je 1300 pilića (od ukupno 2500) zbog korištenja novoga modela žarulja presvučenih teflonom. Laboratorijski štakori izloženi malom teflonskom uzorku od 20 grama, prethodno zagrijanom na 450 °C, ugibaju za manje od četiri sata! Konačno, i ljudi izloženi teflonskim parama obolijevaju od takozvane teflonske gripe. Simptomi te bolesti slični su »običnoj« gripi - povišena temperatura, groznica, kašalj i bol u grlu. Međutim, ozbiljnih toksikoloških studija o dugoročnim posljedicama izlaganja teflonskim parama još uvijek nema. Najopsežniji prikaz problema teflonske kontaminacije objavila je Radna grupa za okoliš (EWG) s nekoliko stotina znanstvenih referenca (http://www.ewg.org/reports/pfcworld). Stručnjaci upozoravaju da su mnogi spojevi koji nastaju zagrijavanjem teflona u kuhinji iznimno otrovni, poput kancerogenih tetrafluoroetilena i perfluorooktanske kiseline, zatim perfluoroizobutena koji je deset puta toksičniji od konvencionalnoga bojnog otrova fosgena, te monofluorooctene kiseline koja uzrokuje smrt ljudi i u vrlo niskim koncentracijama (0,7 miligrama po kilogramu tjelesne težine). Stoga je teflonska gripa tek kratkotrajna zdravstvena posljedica pripremanja hrane...
Od A-bombe do kuhinje
Teflon (politetrafluoroetilen) je proizvod industrije polimera (iz 1938. godine) koji je za vrijeme Drugoga svjetskog rata korišten pri procesima proizvodnje atomske bombe. Nakon rata kompanija DuPont predstavila je teflon kao izvanredan materijal za presvlačenje kuhinjskoga posuđa, odjeće, ambalaže, namještaja... Godine 1960. tu »magičnu« plastiku, koja odbija i vodu i masnoće, odobrila je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA). Danas gotovo svako domaćinstvo koristi teflonsko posuđe za pripravu hrane. Temperature (240-350 °C) kod kojih dolazi do stvaranja nabrojanih otrovnih spojeva vrlo se lako postižu na plinskom ili električnom štednjaku. Brzim zagrijavanjem teflonske tave, u vremenu od 200 sekunda, postižu se i temperature više od 400 °C! Upotreba teflona pretvara kuhinju u vrlo nezdravi ambijent, a postupak prženja ili pečenja hrane pretvara se tako u »kućnu« proizvodnju (bojnih) otrova.
PFC - kemijska tragedija
Teflonska afera povezana je sa širim problemom globalne kontaminacije polifluoriranim ugljikovodicima (PFC-spojevi). To su sintetski spojevi kojih nema u prirodi, karakterizira ih vrlo čvrsta veza ugljika i fluora (zovu se i organofluorni spojevi), vrlo su otrovni i biološki nerazgradivi, pa se s vremenom sve više akumuliraju u živom svijetu. Nekada ozloglašene, danas zabranjene poliklorirane ugljikovodike (PCB, DDT, dioksini) sada su zamijenili, čini se još otrovniji, polifluorirani ugljikovodici. PFC-spojevi poremećuju hormonske ravnoteže, posebno funkciju štitnjače, uzrokuju rak dojke, testisa, prostate, te oštećenja imunog sustava, narušavaju normalan razvoj fetusa...
Industrijska proizvodnja teflona neizbježno »uključuje« kontaminaciju radnika i okoliša PFC-spojevima. Kemijske kompanije, poput DuPonta i 3M, svake godine izbacuju na stotine tona PFC-spojeva koji se gomilaju u prirodi. Mnogi znanstvenici smatraju - zauvijek! Znanstvene studije jasno pokazuju da je gotovo čitav planet i cjelokupno stanovništvo kontaminirano nerazgradivim organofluornim otrovima (Env. Sci. Techn. 2004, 38, 4489).
Temeljne toksikološke analize i procjene utjecaja teflona (i petnaest drugih PFC-spojeva koji su detektirani u uzorcima ljudske krvi) na ljudsko zdravlje započinju se provoditi tek 50 godina nakon početka njegove masovne upotrebe! Budući da mjerodavne institucije nisu regulirale dozvoljene koncentracije za PFC-spojeve, emisije tih otrovnih plinova (one industrijske i one u kuhinjama) sasvim su legalne.
Teflon pripada listi »zloglasnih« polimera koji u kontaktu s hranom ili pićem ispuštaju otrovne spojeve. Tako, naprimjer, polikarbonatna plastika (PC) ispušta prohormonski otrov bisfenol, PET-ambalaža ispušta kancerogene spojeve DEHP, kloroform i formaldehid, dok je PVC-plastika prepuna otrovnih aditiva poput ftalata, kadmija i olova (vidi »Glas Koncila« 22/2003, 4/2004 i 30/2004). Stručnjaci iz Radne grupe za okoliš (EWG) smatraju da su oznake s upozorenjima na teflonskom posuđu minimum pristojnosti prema neupućenim korisnicima...
Neumjereni znanstveno-tehnološki razvoj svake godine »guši« tržište i okoliš novim materijalima i kemikalijama. Posebno zabrinjava frekvencija njihove pojave: sedam novih kemikalija odobrava se svakodnevno potpisom ovlaštenih institucija! Osamdeset posto prijavljenih materijala i kemikalija odobrava se procedurom koja traje manje od tri tjedna. Objašnjavajući sve veću učestalost alergija, neuroloških bolesti i raka, znanstvenici i liječnici iz američkog Centra za zdravlje djece i okoliš podsjećaju da je u proteklih 50 godina više od 80 tisuća različitih sintetskih kemikalija završilo na globalnom tržištu i u okolišu. Za mnoge vrste kemikalija nikada nisu provedena ispitivanja štetnosti za ljudsko zdravlje, uključujući teflon i organofluorne spojeve. U nametnutim uvjetima industrijske hiperprodukcije ta ispitivanja nisu niti moguća.
 Post Postano: 26 lis 2013 22:13
Postovi: 857
Krasno....
Baš si mi uljepšao pečena jaja...
 Post Postano: 26 lis 2013 22:27
Pridružen: 22 vel 2012 10:14
Postovi: 176
Lokacija: Okučani
Kako sad da ja to ženi objasnim?
"Nikad ne dijelite rov sa nekim tko je hrabriji od vas!"
 Post Postano: 26 lis 2013 22:30
doctore je napisao:
Nikako, samo uzmi teflonske tave i ubaci ih u kontejner. Ako imas keramicke uzmi i njih jer je nano keramika jos gora. I onda lijepo od cigana kupi obicne plehnate emajlirane tave a za godisnjicu braka iznenadi :cobra: rosfrajnom.
 Post Postano: 26 lis 2013 22:35
Pridružen: 28 srp 2013 12:19
Postovi: 1484
Lokacija: V.Gorica
:wtf: :shock:
 Post Postano: 26 lis 2013 23:16
Postovi: 857
Dao sam ženi da pročita, kaže j*bo majku, a moja mati ima sve od tefala :D
Ja nikad nisam ni bio ljubitelj teflonskih tavica, al eto, kad si okružen time, nemoš bit da ne kupiš. No ono što znam je da upotreba istih prestaje smjesta, imam ja i inox posuđa, tako da mi ovo ne treba....
