Sada je: 13 lip 2026 22:07. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 22:07. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
bluedevil
Naslov: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 15:35 |
Pridružen: 18 lis 2013 11:36 Postovi: 198 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Nisam neki elektroničar ali znam zalemiti 3 žice, otpornik, kondenzator i tak neke sitnice. Trebao bih neku shemu za ohmmetar, da mjeri od 0,1 do 9,99 ohma, na baterije da radi po mogućnosti. Ovaj već gotovi mi ne odgovara iz dva razloga: prvo, sviđalo bi mi se to napraviti sam, s dijelovima iz (recimo) Chipoteke, tako, kao zabavu, ali drugo je bitnije: napravio bih si to tako da montiram na drvenu kutiju većih dimenzija. Ukratko:
- drvena kutija na otvaranje, recimo da je tlocrtno kao A4 papir, u visinu da je jendo 5-6 cm, a gornja ploha se otvara - nasred gornje plohe stavim konektor za provjeravanje otpora, a display u neki ugao stavim - u kutiji držim žicu, wick, kliješta, pincetu, vatu, brener, plin, itd - sve što treba za napraviti setup - u jednom uglu kutije postoji rupa fi jedno 22mm, takva da mi mod stoji u njoj (dakle služi kao stalak) dok divljam po setupu
Ergo, onda ja tu kutiju izvadim odnekud, otvorim, uzmem si van što mi treba, stavim mod u rupu, stavim Kayfuna (primjerice) na konektor koji je nasred ploče, te tako imam stalak za njega dok petljam. Onda smotam sve što mi treba, pa provjerim otpor. Ili, ako sam baja, pa znam unaprijed otpor, onda sve to koristim samo kao setup-bazu, recimo. Kao stalak sa svim stvarima na mjestu, da ne moram brinuti gdje mi je što: sve je tu.
Uglavnom, iz tog mi razloga treba shema za ohmmetar sa displayem, da to mogu prilagoditi kutiji.
Ima li netko nekakvu takvu shemu? Da lajbek poput mene napravi listu dijelova, kupi ih u Chipoteci, donese doma, polemi, i gotova stvar...
_________________ Elektrana: SvoeMesto Semovar, iTaste SVD Turbine: Kayfun 3.1 ES, EVOD, DBOX Puritank, iClear16, iClear30
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 15:50 |
bluedevil
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 15:54 |
Oooo, pa to je to! Upravo to! Samo duže žice i sve hoda!
Thanx!!!
bluedevil
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 15:55 |
Vraga  Ne šalju u HR
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 15:56 |
cini mi se da i ft-u imaš nešto
_________________ Medo
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 16:00 |
bluedevil
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 16:02 |
Vidio sam, al to je tak lijepo, sastavljeno, gotovo... Bilo bi mi žao to rasturiti. Zato sam mislio da to možda i nije neka komplicirana elektronika pa da sam to mogu nekak...
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 16:06 |
treba ti display koji je om metar, par žica, kucište, konektor i to je to
bluedevil
Naslov: Re: Kako napraviti DIY-ohmmetar Postano: 29 lis 2013 16:08 |
Medo je napisao: display koji je om metar A gdje ću to naći?
