Početna » Ostalo » Modders forum
 [ 19 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Fogger V2
 Post Postano: 24 lis 2013 23:04
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
Lokacija: Osijek
Nakon 10-ak dana plesa sa Foggerom nisam postigao očekivane ocjene,zapravo cijelo to vrijeme testiranja nisam bio totalno nezadovoljan nego je nešto falilo i tek jučer sam konačno zaključio da je to zrak i "odvažio" pod svaku cijenu,makar ga uništio ,razvaliti i proširiti kanale za protok zraka.Kroz debelo povečalo uočio sam da je baza iz 2 dijela ali nisam znao kako su spojeni...pod pretpostavkom da su u pitanju navoji pokušavao sam na razne načine odvrnuti,tj. razvrnuti ta 2 dijela ali bez pomaka dok nije stigao u škripac i sa podesivim kliještima i gumenom zaštitom jedva nekako uspio bez večih oštećenja rašarafiti bazu i gornji dio sa elektrodama.Tražeči kanale koje bih proširivao uočio sam u dnu baze silikonsku okruglu ploču čija kalota je na jednom mjestu odsječena.Taj dio trebao bi biti u položaju gdje su 3 rupe na bazi a kod mene je bio gotovo na suprotnoj strani jer su pri zavrtanju i stezanju sa gornjim dijelom povukli i tu sil.ploču i time skoro u potpunosti prekrili rupe za ulaz zraka.To saznanje mi otklonilo brigu oko proširivanja kanala...sil.ploču okrenuo sam sa odrezanim dijelom prema rupama,namazao centralni pin koji prolazi kroz nju likvidom da ju opet pri stezanju ne povuče u desno i polako ušarafio gornji u donji dio.Zapravo sam prije toga iz znatiželje rastavio i gornji dio ali o tome neću,ako bude netko ovo radio neka ne vadi ništa,nema potrebe...Rezime: sada Fogger ima takav dotok zraka da je air control zavrnut na cca 0,2mm,a iznad njega sam ubacio O ring 16/1,5 da bih ga fiksirao.
Rezultat: ukratko,sa fiberom 2x2,5mm+4 kruga kanthala 0,16 radi skoro/ali samo skoro/ kao sfera,a sa mrežicom+4 kruga 0,20 kanthala radi bolje od svih do sada korištenih genesisa,osim GLV-a...sve u svemu izuzetan atty,jedino što nisam još otkrio je zašto i sa fiberom i meshom svira/cvili,zuji ili bruji/,pretpostavljam da su uzrok 3 rupe koje uzrokuju vrtloženje zraka i dolazi do efekta "frule",slijedeći zahvat je zatvaranje dviju rupa,znači opet rašarafiti,naći način zatvaranja rupa...uh,tlaka
Uspjeh je stvoriti iz nečega nešto, a najveći iz ničega nešto.
 Naslov: Re: Fogger V2
 Post Postano: 24 lis 2013 23:23
Pridružen: 01 vel 2013 12:48
Postovi: 1316
Na žalos ne svira zbog te tri rupe nego centralni pin je taj koji radi sve te zvukove. On ima više malih rupa koje rade buku.
Centralni pin se fiksira najlakše da se stavi komadić nekakvog silikona nasuprot plus polu.
 Post Postano: 25 lis 2013 01:14
Postovi: 904
Lokacija: Osijek
Valter je napisao:
...pa taj pin ima na sebi silikonsku cjevčicu sa proširenjem gore-protiv curenja,zašto bi se on trebao fiksirati ?
 Post Postano: 25 lis 2013 01:30
Izgleda da je to pitanje sreće.
Moj radi odlično, ne svira, zrak ok, jedino je na centralni pin trebalo dodati 2 O ringa da ga se što sama rijeć centralni i centrira i izolira od - pola tj kučišta.
Za to je bilo potrebno samo odvrnut šaraf na dnu i to je to.
Bio kod Mravka par dana i on zadovoljan.
Valjda je napravljen u srijedu. :D
 Post Postano: 25 lis 2013 02:46
Pridružen: 24 vel 2012 15:20
Postovi: 1929
Lokacija: Maksimir
jedina zamjerka po meni je poklopac koji se prelako odvrne i ring za kontrolu zraka koji je malo labav...ali nesto ozbiljnije nisam nasao.... wick je smontiran za ravno 30sec.
i tako par puta u 2 dana cisto da vidim razliku kod drugacijih setupova ...i foggi radi odlicno svaki put :plus:
Ako te uhvati napadaj radinosti, mirno sjedni u ćošak i čekaj da te napadaji prođu!
Top III :Habana, Grandmaster, Grenada
I² Element18350/18650+kick, Ant-i-Mod +5V, Ergo69-Yenki69,UD Agi,IgoW
 Post Postano: 28 lis 2013 21:10
MC na Foggeru + vata - 0.3mm žica, 9 navoja, unutarnji promjer 2.25
nema više pipljavog postavljanja setupa, samo dryburn i zamjena vate.
 Post Postano: 01 stu 2013 15:52
http://www.fasttech.com/products/1411/10005572/1511800
Eto nam i Foggera na FT što je najbolje isti ko kod poljaka a razlika u cijeni ogromna
http://ego2.pl/en/atomizery/399-atomizer-fogger-v2.html
 Post Postano: 01 stu 2013 18:40
Pridružen: 02 kol 2013 00:08
Postovi: 381
Lokacija: Zg...šuma na zapadu
MC na foggeru je fantazija u parenju!
sasvim novi pogled...odusevljena sam!
napravila 10 namotaja sa 0.3...dobila 1.3 oma...
metnem sliku ak uspijem jer sam isla brzebolje to isprobati!
 Post Postano: 01 stu 2013 18:44
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
maska je napisao:
:hamm: nemoj me navlačiti :hamm:
"People smoke for nicotine but they die from the tar." (Michael Russell)
 Post Postano: 01 stu 2013 19:17
Postovi: 381
...lalalaaaa la
imas priliku sutra,ak dođes na meet,dam ti da isprobas!
da isprobas foggera naravno 8-)
a unutra je jos one tebi fine tekucine...lalalaaaaaaaa
Trenutno korisnika: bot* i 40 gostiju.
