Početna » Naši članovi » Devil's Marble
 [ 37 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Re: Platiš jedan, dobiš tri
 Post Postano: 06 pro 2012 10:41
Novi taster pase savrseno na "starog" Devila.... :plus:
 Post Postano: 13 pro 2012 21:45
Corto_1973 je napisao:
I prekidač je pomalo... pičkast u novoj verziji, ako smijem primjetiti :rotfl:
Probao novi prekidac.
Moze bit pičkast koliko hoce, ali ovaj prekidac je odlicno pogođen. Kod ukapcanja se prst nasloni na mod, i to daje osjecaj da je prekidac mekši.
 Post Postano: 21 pro 2012 10:39
Pridružen: 30 stu 2012 23:08
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
u svakom slucaju uradak je za svaku pohvalu :plus:
 Post Postano: 21 pro 2012 13:51
Mislim decki ... hvala vam :oops:
Lijepo je cuti ovakve rijeci, pogotovo nakon puno truda i vremena koje je ulozeno u razvoj Devil's Marble EVO. Hvala svima koji su mi upucivali primjedbe i prijedloge bez obzira jesu li ugradjeni u MOD. Isto tako su mi pomogli svi koji su vracali na doradu ili popravak i tako mi omogucili da vidim sto se dogadja nakon mjeseci rada MOD-a i kako preduhitriti buduce probleme.
Naravno tu razvoj ne staje jer Devil's Marble EVO predstavlja samo bazu za buduca usavrsavanja i preinake. Baza je postavljena kako treba i sad lako mogu dodavati stvari koje imam na pameti. A iznenadjenja cete vidjeti uskoro.
 Post Postano: 10 ožu 2013 01:23
Pridružen: 24 stu 2012 04:30
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Oće li skoro to " uskoro " ?? ili je razvoj u stanci ? Pitam da znam oću li se strpit još malo za kupnju , bilo bi mi žao da uzmem pa da izleti :devil: III
pa bi mi došlo da sam sebe :shake:
 Post Postano: 10 ožu 2013 08:34
barbas je napisao:
:shock:
Devil's Marble EVO je u prodaji vec 3 mjeseca.
 Post Postano: 10 ožu 2013 12:04
Postovi: 324
Lokacija: Hvar
Negdje sam pročitao da ide nešto s prekidačom koji može mijenjati položaje na modu .. :conf:
 Post Postano: 10 ožu 2013 12:39
barbas je napisao:
Aha, to jedna od ideja koja je jos daleko od realizacije.
 Post Postano: 14 ruj 2013 23:27
Postovi: 2488
Lokacija: Njemačka
evo da i ja malo dam svoj utisak na DM s obzirom da sam od danas ponosni vlasnik istog.....na prvu mi je lego skroz dobro....od jutra pa sve do sada doslovno ga ne puštam iz ruke....uz kvalitetnu bateriju radi super i ne posustaje skoro citav dan....da parim ga na oddy clonu u pocetnom setupu od 2,4 oma otpora i sa 18650 baterijom...jako sam zadovoljan, ali vrag mi neda mira, poparim citav tank i krenem na pranje oddya, sušenje i novi setup na 1,6 oma otpor attya...nakon zadovoljstva prije javlja se oduševljenje, pare ko u prici, th super a oddy daje sve od sebe u tim trenucima, trenutno jako zadovoljan u ovoj kombinaciji i mislim ostat na ovome....sutra je novi dan i spreman sam za nove izazove..naravno idem na 5 volti....uskoro dolazi nova recenzija
ps: oduševljava me izrada samog dm-a jer i nakon današnjeg mrcvarenja a bogami i znojnih dlanova, ni u jednom trenutku mi nije skliznul iz ruke...svaka pohvala za izradu
 Post Postano: 12 lis 2013 15:07
Pridružen: 18 stu 2012 13:38
Postovi: 21
Pa da se i ja pohvalim kako sam vlasnik DME masine vec tri dana :D
Eto morala je proc godina da vidim da nemoram stalno usavrsavati lemljenje raznih zicica po egicama.
Malo je rec da je ovo sad druga dimenzija parenja....i olaksanje kad uzmes u ruke i nebrines oce li sad krepat baterija ili prekidac ili ili....svasta nesto.
Nakon toliko izgorenih baterijica raznih....ovo je odmor. Uostalom ako nesto i krepa u jednom je komadu...
Sto sam trazio,duplo sam dobio
Upalis i radi...ma predobro svaka cast!
:vikend:
