Sada je: 15 lip 2026 14:18. | Zadnji put si ovdje bio: 15 lip 2026 14:18. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
ferdinandmax
Naslov: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten??? Postano: 16 tra 2014 01:38 |
Prije nego što je stigao, nabavio sam za njega Protank 2, set grijača od 1,8 ohma i prekrasne kožne gaće za vješanje oko vrata. I ne može se poreći da ta kombinacija stvarno nije lijepa. Nadao sam se i da je pouzdana! Na žalost, nakon jednog dana relativno traljavog parenja, što sam pripisao setupu, moj mali DM uopće ne radi! Protank se od početka na njemu ponašao lošije nego na bateriji eGo T. Uz to, već prve večeri je u nekoliko navrata odbio poslušnost. ja stisnem gumb, a on ništa, da bi popodne potpuno krepao... Da skratim: Pokušao sam s više napunjenih i ispravno postavljenih baterija te pomno očistio sve dostupne kontakte. Kako Protank 2 na Vamo 2 upravo parim kao lud, ostaje zaključak da na valjaju ili "turbo" industrijski prekidač od milijun pritisaka ili spojevi unutar glave moda ili sam kontakt s Protankom - ili pak ja kreten nešto uporno pogrešno radim i zaključujem???
Deckardcain
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 01:50 |
Ja sam od danas vlasnik istog, i mogu reć da je to , šta reć, neznam da li je savršeno, ali najbolje šta sam dosad probao. Nešto je kod tebe krivo, sad šta, najbolje da sačekaš dok Kinta vidi post, dobićeš sigurno odgovor i rješenje, ja se isto tek upoznajem s modom, ali ne mogu ga izvadit iz njuške koliko sam oduševljen..
mravak
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 01:57 |
Moguce je da je defektan prkidac ili da negdje gubi kontakt... Garanciju ako je kupljen od proizvodjaca imas, neznam cemu drama
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 01:59 |
Niti jedno niti drugo, sredit ćemo sutra, nema problema. Donest ću ti i dva grijača ručno napravljena a ne ovo smeće koje kupiš . Bez panike. Da je baš prekidač crko, ne vjerujem, vrlo malo vjerojatno, no i to nije pronlem jer garancija postoji. Najvjerojatnije nema kontakta između grijača i centralnog pina. Napuni samo dobro obje baterije do sutra.
ferdinandmax
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 02:23 |
Svjestan sam ja činjenice da mali DM, s 14500 baterijama od 900 mAh, ne bi trebao imati bitno bolje performanse od eGo T modela istog kapaciteta. Kupio sam ga prvenstveno zbog proklamirane dugovječnosti, robusnosti i praktičnosti, vjerujući da je apsolutno pouzdan i da će mi s 4 baterije u kutijici izdržat dovoljno dugo da ne moram nosit rezervne egice sa sobom. Vamo mi je ipak previše velik i previše nespretan i previše proseravalački za po vani, dok ga doma najradije rabim i na 8 W daje mi izvrsne rezultate... Sretan sam s njim, ali se boji da mi ne prdne. Računao sam da ću s grijačzm od 1.8 ohma približno podjednaki učinak imati na malom DM-u. No i dok je radio, epunih 24 sata, nije bilo tako. Sve sam skloniji vjerovanju da je problem u prekidaču. Uostalom i kod ljudi je problem isto uvijek u glavi!
ferdinandmax
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 02:28 |
mravak je napisao: Moguce je da je defektan prkidac ili da negdje gubi kontakt... Garanciju ako je kupljen od proizvodjaca imas, neznam cemu drama  Drama je u tome što kad kupiš neko jeftino kinesko smeće očekuješ da možda i neće radit, ali kad iskeširaš za nešto "pouzdano", očekuješ da neće bit sličnih problema! To je i temeljni smisao takvog ulaganja. Inače, uređaj je kupljen rabljen, ali navodno je još pod garancijom!
mravak
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 02:40 |
Brat je kupio auto od 250k kn novi narucen, cekan 3mj ... 2mj kasnije mu je klima pala na suvozacev pod... ...na servisu su rekli da nije bilo dobro pritegnuto u tvornici.. (VW) da ne duljim 0-te tolerancije nema nigdje, pogotovo ako je covjek ukljucen u proizvodnju.... Greske se desavaju ali su garancije zato tu.
ferdinandmax
Naslov: Re: UPOMOĆ!!! - Je li DM 14500 skupo smeće ili sam je kreten Postano: 16 tra 2014 02:55 |
Max_ZG je napisao: Niti jedno niti drugo, sredit ćemo sutra, nema problema. Donest ću ti i dva grijača ručno napravljena a ne ovo smeće koje kupiš . Bez panike. Da je baš prekidač crko, ne vjerujem, vrlo malo vjerojatno, no i to nije pronlem jer garancija postoji. Najvjerojatnije nema kontakta između grijača i centralnog pina. Napuni samo dobro obje baterije do sutra. Gle, Max, svaka Ti je zlatna! Hvala Ti! Iako ideja da je greška u nečemu kaj ne radi na jednom uređaju, a radi na drugom uređaju naizgled vrijeđa osjećaj za zdravu logiku, a još maločas sam sa "starim" grijačem, koji nije radio na DM-u, veselo pario na Vamu, dopustio sam i Maxovu pretpostavku da kontakti na DM-u i Vamu nisu u dlaku identični pa sam, ne budi lijen, jednostavno promijenio grijač po načelu "smeće se smećem izbija" - i viđu vraga: DM opet radi! Ostaje mi zahvaliti Maxu na brzok dijagnozi, ispričati se tvorcu DM-a zbog objede da mu uređaj ne vrijedi i da je možda precijenjeno smeće te nevojko zaključiti da sam ja kreten, ako i ne zbog drugoga, zasugurno stoga jer kupujem smeće od grijača. Kako ne znam sam namatati grijače, stoji i zaključak da DM nije za mene, barem u ovom trenutku. Odnosno, trebao bih pod hitno naučit motat grijače za Protank 2. Joooj kak je sve to komplicirano s e-pljuganjem: Bože, daj dobru, staru, klasičnu cigaretu i kresivio i Amen!!!
Darian
Naslov: Postano: 16 tra 2014 06:23 |
Pridružen: 14 lis 2013 18:46 Postovi: 209 Lokacija: Osijek
Kupio si DM a neznaš premotati grijač na protanku.... skroz obratno si krenio
_________________ "Life. It's the shit that happens while you're waiting for moments that never come."
Naslov: Re: Postano: 16 tra 2014 07:31 |
Darian je napisao: Kupio si DM a neznaš premotati grijač na protanku.... skroz obratno si krenio
