 [ 20 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: Joyetech eVic VTwo Mini + Cubis Pro
 Post Postano: 20 kol 2016 13:44
Pridružen: 17 stu 2015 10:33
Postovi: 432
Lokacija: osk
Ovo je moj prvi napredniji set, dobiven na nagradnoj igri na forumu na Heaven gifts podforumu. Mod sam odabrao jer je jedan od najrazvikanijih, a do sada nikada nisam imao prilike ga probati. Niti ikoji drugi mod s više gumbića da budem iskren.
Kad je već bila prilika dobiti što god si odabereš, odlučih uzet odmah set sa Cubis Pro.
slikahost image online
U kompletu dolaze
Sam mod
Cubis Pro atomizer
0.5 DL coil
0.25 DL coil (notch predpostavljam)
1.5 LVC coil
0.25 QCS coil (polu RBA notch coil - može mu se mjenjati vata)
Spiralni usnik
USB kabl
Kvadrat pamuka
Silikonska futrola - što mi je osobno super.
Papirologija
slikaimg hosting
Nakon podužeg čitanja manuala (koji bi se mogao napisati i malo bolje za nas koji prvi puta držimo ovak šta u ruci i ništa nam nije jasno. Trebalo mi je 20min da skužim kak se sat namješta) upogonih ga s 0.5 DL glavom. Baterija unutra je Samsung 25R
Prvo što se desilo je da su mi usta bila puna liquida. Googlanjem sam našao da je ovo čest problem ovog Cubisa nakon punjenja. Maramica u drip tip je rješila stvar, ali isto se ponovilo i s idućim punjenjem pa ću tu još vidjet što se da napraviti.
Power mode je totalni no brainer, 25W mi je bilo dosta i stvar radi ko urica. Na full otvorenom AFC je stvarno propuh, tako da je meni odprilike na 2 rupe (sa svake strane 2) jer sam nešto između M2L i Restricted DL. Na jednoj mi je malo previše zatvoren, ali za čisti M2L bi išlo bez problema. Meni poprilično univerzalan tank što se zraka tiče.
Aroma.. Očekivah više. 50/50 Pink mule, 10% TPA Coconut Candy i aroma je identična onoj kojoj dobijem iz AIO-a tako da tu ne bi trošio previše riječi, ali obzirom da je meni AIO sasvim pristojan uređaj, ne mogu se buniti.
Update oko tanka i arome:
Aroma definitivno valja. Problem je bio sto sam cubisa koristio s aromom koja mi nije sjedala, samo sto AIO daje zamuceniji okus pa se ne primjeti na njemu toliko. Cubis def ima cisci i definiraniji flavour nego AIO.
Za TC mod je trebalo malo mućkat, googlat i raspitivat se jer je jako loše objašnjen u manualu. "Protection" na displayu totalno zbuni čovjek, da bi ispalo da se to mora desiti. Kada izračuna da je dosegao određenu temperaturu - izbacuje na display protection, ali ne jer nešto krivo radim kako sam mislio, nego jer je dosegao temperaturu i tu ju drži. Malo nespretno izvedeno jer stvarno zbunjuje (logičnije bi bilo da piše dostignuta temperatura, a googlanjem skužih da dosta ljudi ima isti "problem", što u biti nije problem, nego jednostavno zbuni), ali okej.
Shvatih kasnije da sam ja TC dio potpuno krivo do sada shvaćao, pa eto, naučih još nešto.
Trenutno ga držim na TC ss316 (s istom glavom) na 25W i 245°C. Probao sam do 260 i dalje nisam išao. 245-250 mi je okej
slikafree photo upload
O modu mislim da ne moram previše pisati, to je u biti vtc mini, ali izlaskom evic vTwo-a se i vtc mini preimenovao u vTwo.
Jedino sto ima taj RTC mode (sat) sto je predpostavljam najobicniji power mode, ali osim sto prikazuje otpor i w, prikazuje i koliko je sati.
Podržava što god ti srce želi i radi sve što ti padne na pamet. Uz malo igranja s njime, nije se problem snalazit u izborniku, a manual je tu dovoljno oke da ti piše kad što trebaš stisnut da promjeniš red itd.
Ono što me osobno iznenadilo je - težina samog moda. Djeluje mi kao tenk, ali potrudit ću se ne bacati ga. To što je težak bi ga moglo u mom slučaju zadržati "za po doma" jer i ovako cijelu skalameriju stalno vućem u maloj torbici.
Moj je došao s malo tiltanim displayem, ali sve je čitko tako da se neću zamarat time.
Ono što moram naglasiti je da je u ovoj silikonskoj masci jako nestabilan kad stoji na dupetu. Kako sad tipkam na laptopu, on se ljulja.
Eto ukratko o ovom setu.
Svaka preporuka nekome tko si traži pristojan set ili samo mod, pogotovo jer o tom modu ima more tekstova, faq i helpova na internetima jer je stvarno popularan.
Tank za sada ne bi preporučivao, bar dok ne otkrijem zašto mi nakon punjenja flooda.
Ostale glave još nisam probao, ali kada dođem do njih, dodat ću tekst.
Preporuke za TC bi dobro došle. Na koliko W i kojoj temperaturi inače parite vi koji parite u TC?
Joyetech eVic VTwo mini
Eleaf iStick Power Nano
Cubis Pro
Kayfun Mini V3 Styled
Zadnja izmjena: zvorkapic.os; 22 kol 2016 07:57; ukupno mijenjano 2 put/a.
 Naslov: Re: Joyetech eVic VTwo Mini + Cubis Pro
 Post Postano: 20 kol 2016 15:00
:brav: za recenziju. Za cubis je normalno da curi. i da ne daje aromu.
Snaga ti u TCu sluzi samo za to koliko brzo ce ti doc do zeljene temperature i onda ce upalit TC. za drugo ti pomoc ne mogu, tjedan dana prckao po tcr postavkama i vidio da to nije za mene. A vjerovatno je i moj falican mozda je i do toga.
 Post Postano: 20 kol 2016 15:08
Postovi: 432
Lokacija: osk
buje3000 je napisao:
Ne mora se prčkat po TCR, ima ss316 mod u izborniku kojem je ta vrijednost valjda namještena za žicu u originalnom grijaču tak da sam namjestiš °C i W. Ovdje defoltno imaš Temp SS316/NI/TI + M1-3 za sve ostalo. Firmware je 4.02.
Za aromu sve više ipak naginjem prema AIOu. A možda je i do glave :/ Nisam još probao 0.6 u cubisu.
Cubis Pro
 Post Postano: 20 kol 2016 15:24
te originalne postavke su valjale kako tako u verziji softwera 2.0 ili 2.1 tako nekako. Sve kasnije je meni osobno shit. Tako da sam morao ic u TCR postavit kako meni odgovara. Da se to lijepo postelat.
 Post Postano: 20 kol 2016 15:49
Pridružen: 23 srp 2012 12:34
Postovi: 202
zvorkapic.os je napisao:
Kak to misliš "M1-3 za sve ostalo"? M1-M3 služi za osobne preference, a nekad je i nužno podešavanje zbog debljine žice.
Svaka cast na osvrtu.
 Post Postano: 20 kol 2016 16:06
Postovi: 432
Lokacija: osk
Jel nije to ak npr koristiš ss430 pa si podesiš TCR vrijednost za npr M1? Ono kad je ugađen pa uđeš u taj TCR menu, pa kad ga upališ odabereš TC M1 i tam namjestiš sve ostalo.
Cubis Pro
 Post Postano: 20 kol 2016 16:18
Postovi: 202
Na bilo kojem M namjestiš TCR za bilo koju žicu kako tebi najbolje odgovara.
Ovo su reference:
 Post Postano: 20 kol 2016 19:15
Postovi: 432
Lokacija: osk
Nego, stavih drugu aromu unutra i super je sad (tpa apple pie). Bit ce da se moj kokos (tpa coconut candy) i cubis ne vole. U AIOu je kokos opet oke. U cubisu dost kemijski djeluje :/ dva puta sam jos prao tank da nisu slucajno masinska ulja ostala i nakon prvog pranja, ali djabe.
Flooda i dalje nakon punjenja. Ovaj puta sam tank samo do pola napunio, ali djabe.
Cubis Pro
 Post Postano: 21 kol 2016 16:23
zvorkapic.os nabavi bilo koji RBA atty pa vidi. može i kayfun. on odlično radi u TC. ovo šta ja pišem se odnosi na RBA atty-je. ovi kupovni grijači ionako za TC ne valjaju niš niti TC na njima radi. Ako želiš napravit pravo podešavanje i da vidiš razlike u ponašanju moda i razlici u performansama trebaš se, po meni, igrat TCR postavkama, ali da je RBA atty u igri. promjeniš tcr koeficijent za SS316 žicu za vrijednost 2 do 4 manje više, odmah ti je drugačiji vape i drugačije radi.
imam svoj setup na kantalu. daje bolji okus, ugodniji TH i troši trećinu do duplo manje tekućine nego u TC-u. zato sam odusto. prvenstveno zbog flavoura. količina pare mi nije bitna toliko. zapravo, niti malo. nikotin nadomjestim nekim cakama ako mi baš fali. Parim 18mg, tako da je meni dovoljno i 4 pula sa zadržavanjem duže u plućima da sam miran i opušten sljedećih pol sata 45 minuta. a isto tako, mogu cijelo popodne ne ispuštat mod iz ruke i opet mi neće doć slabo.
 Post Postano: 22 kol 2016 14:43
Postovi: 432
Lokacija: osk
Update oko floodanja:
zatvorio zrak
skinio top
sipao
vratio top
otvorio zrak na 2 rupe kak mi inače stoji
držao 5 sekundi fire bez da vučem
Nema tekućine u ustima.
Cubis Pro
