Sada je: 13 lip 2026 18:22. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 18:22. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 28 srp 2016 19:09 |
shellsh0ck je napisao: Imaš za kupiti one gumene navlake za jednu bateriju, staviš u džep, ne može se ništa desiti, malo i lagano. Ova moja ima i rupicu pa možeš i na ključeve zakačiti. Kažem ti to jer su modovi s vatažama koje ti tražiš veći od minija kojeg imaš, pa pazi da ti ne budu glomazni, možda ti je bolje da samo promijeniš bateriju i furaš dalje. potpisujem. ovako to i ja radim https://www.fasttech.com/products/0/100 ... one-sleevefuram to naokolo već više od pol godine, baš ove narančaste, nisu se uništili, praktičnije od hard casea, moš stavit svaku u svoj džep, torbicu pa i u neki novčanik. ili hard case. baterije uzmi di oćeš, najjeftinije i provjereno originali (ncrb3400 i 3100, 25R) na nkon.nl i dođe te s poštarinom manje nego u hr, a dođe unutar 10 dana od plaćanja. za 115-150kn imaš 4 baterije koje onda tegliš ak ideš na put. pune. prije sam i ja imao samo 3 baterije, godinu dana tako, u zadnjih godinu dana sam pljunuo 150kn na dodatnih 6 baterija, i punim ih kad se nakupe 4 prazne i imam za parit 7-10 dana bez gledanja kad moram punit i oću li bit doma i takve stvari. ak sad ne pariš na tim snagama, zašto teglit tu ciglu sa sobom?. kad budeš htio parit na toj snazi, onda uzmi takav neki mod. meni je 70W dovoljno za radit kubik pare sa dual claptonom na dripcu. a ipv d2 i vtc mini nisu cigle i nisu teški. uzmi prvo tog minija, i 2 betrije u ruku s kojom pariš pa vidi el ti se da tu težinu stalno dizat cijeli dan, a zapravo ti ne treba tak težak mod.
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 28 srp 2016 21:37 |
Rossi je napisao: IPV D5 pineer4you ti je dobar. ako hoces, mozemo dogovorit neku cijenu sa dvije baterije. kupljen prije manje od 2 mjeseca u mtm-u, jedva koristen kako ga odma ides uvaliti
sin93
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 28 srp 2016 21:40 |
Pridružen: 24 lis 2014 12:53 Postovi: 701 Lokacija: Otok. Vinkovci
iStick 100tc update 1.1 ga diže na 120w, ubuduće bi mogo bit još koji update opravdava cijenu
lagan relativno, radi i na jednu bateriju do 75w. ni200,ti, ss TC ii TCR postavke sve.. svi su modovi veliki koji idu do te snage, općenita mana
_________________ 88 Živio drug Staljin
Tom Highway
Naslov: Odg: Preporuka za mod 80-120w Postano: 28 srp 2016 21:50 |
Pridružen: 18 ožu 2015 03:41 Postovi: 224
Rossi je napisao: IPV D5 pineer4you ti je dobar. ako hoces, mozemo dogovorit neku cijenu sa dvije baterije. kupljen prije manje od 2 mjeseca u mtm-u, jedva koristen Koliko bi tražio za njega? Treba mi nešto sa preko sto watta
Naslov: Postano: 28 srp 2016 22:08 |
sin93 je napisao: iStick 100tc update 1.1 ga diže na 120w, ubuduće bi mogo bit još koji update opravdava cijenu
Nebu se slozil,cuboid je mal,a za taj istick nebu apdejtova posto idu s novim brandom ipower
Lima
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 28 srp 2016 22:30 |
Pridružen: 09 pro 2013 20:21 Postovi: 464 Lokacija: Krk
Imam cuboid mini sa svojih 80w je super mod. Za moje potrebe i prejak ali kao sta sam rekao jedini je problem sta nema izmjenjivu bateriju pa sam u strahu kako sam i gore napisao. Doma imam nitecore d2 punjac pa bi s njim punio 18650 baterije.
_________________ Mod: hcigar vt40, lost vape epetite dna60 Smpl v1, Atty: UTA2, rose v2-s, doggy 2k16, 2x CloudOne, hussar, RDA: anima, rda mini
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 29 srp 2016 00:56 |
Lima je napisao: Imam cuboid mini sa svojih 80w je super mod. Za moje potrebe i prejak ali kao sta sam rekao jedini je problem sta nema izmjenjivu bateriju pa sam u strahu kako sam i gore napisao. Doma imam nitecore d2 punjac pa bi s njim punio 18650 baterije. u jbt pa ti si u Krku... moremo na pijaču, ćemo napravit vape meet u Krku mogu donest svoje "ciglice" s izmjenjivim baterijama (do 75W), vidi na kojem ti je najljepše parit i to si naruči imam i jednu ciglu visine 9.5cm, to ti je slične visine kao ovi modovi s 2 baterije pa vidi uživo el ti se to tegli okolo bez veze
Lima
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 29 srp 2016 08:00 |
Nisan u krku nego u puntu More, cemo se nac jedan put samo da sezona pasa jer san po celi dan u marini.
Naslov: Postano: 29 srp 2016 08:42 |
Joj,vi morski ljudi,kaj se drzite ko da odradite ta tri mjeseca sezone posal od cijele godine
Lima
Naslov: Re: Preporuka za mod 80-120w Postano: 29 srp 2016 09:23 |
Meni sezona traje 3 mjeseca na poslu i tad radim najvise, po zimi je laganica samo odrzavanje jahte i cekanje kad ce vlasnik doc
