Sada je: 13 lip 2026 19:18. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:18. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
vapeman
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 22 vel 2013 13:18 |
Pridružen: 22 pro 2012 14:08 Postovi: 233 Lokacija: ST
Karo je napisao: vapeman je napisao: jap nesmiješ lipo punit na nimh i obratno(treba ti li-ion punjač mislim da ga netko baš prodaje-pogledaj oglasnik),imr baterije ti za mehanički mod ne trebaju(prije se isprazne a nemaš neku ekstra korist od njih,ugl su za el modove),a slijedeći put si uzmi panasonic 18650 baterije trenutno njakvalitetnije u ponudi... Li-Po je jedno,Li-ion i Li-Mn je drugo...on ima ove zadnje dve a ne Li-Po... Za Li-Po (nom. 3.0V) je potreban punjac koji na izlazu daje max. 3,6V !! Za Li-ion i Li-Mn (nom. 3.7V) je potreban punjac koji na izlazu daje max. 4,2V !!Nikako se ne sme upotrebljavati punjac koji nije za njegov tip baterije !!!Isprika mislio sam na li ion  tnx na ispravci
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 22 vel 2013 15:55 |
Knox je napisao: dvije 18650 Efest Protected Li-Ion 3100mAh i dvije 18350 IMR Efest LiMn 800mAh.
Efest 18650 je Panasonic Efest 18350 IMR je najvjerojatnije Sanyo Efest nije proizvodjac nego prepakira tudju robu i prodaje za cca. 80% vecu cijenu. Isto rade AW, Redilast i ostali.
spliccio
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 22 vel 2013 16:49 |
Pridružen: 10 lip 2012 21:45 Postovi: 37
vapeman je napisao: ...imr baterije ti za mehanički mod ne trebaju(prije se isprazne a nemaš neku ekstra korist od njih,ugl su za el modove)... Sorkač,ali ovo apsolutno nije istina! Koristim isključivo mehaničke SS modove sa (uglavnom) IMR baterijama! Puno je boli doživljaj parenja,rade i na manjim voltažama jednako kvalitetno,a drže jako dugo. Npr. - Imam: - 18650 IMR Efest 2250 mAh -drže cca 11 sati intenzivnog parenja(rade jednako od početka do kraja) - 18650 Panasonic 3100 mAh - drže cca 12 sati intenzivnog parenja(čim padne ispod 3,7 V,osjeti se konstantno padanje perfomansi)
spliccio
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 22 vel 2013 16:55 |
Kinta je napisao: Knox je napisao: dvije 18650 Efest Protected Li-Ion 3100mAh i dvije 18350 IMR Efest LiMn 800mAh.
Efest 18650 je Panasonic Efest 18350 IMR je najvjerojatnije Sanyo Efest nije proizvodjac nego prepakira tudju robu i prodaje za cca. 80% vecu cijenu. Isto rade AW, Redilast i ostali. Istina,ali bih nadopunio da Efest IMR 18650 od 2000 mAha su Sanyo(nisam siguran,al sigurno nisu Panasonic),a primjerice Efest IMR 18650 od 2250 mAha su Panasonicove ćelije.Razlika je nebo i zemlja.
vapeman
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 22 vel 2013 22:27 |
spliccio je napisao: vapeman je napisao: ...imr baterije ti za mehanički mod ne trebaju(prije se isprazne a nemaš neku ekstra korist od njih,ugl su za el modove)... Sorkač,ali ovo apsolutno nije istina! Koristim isključivo mehaničke SS modove sa (uglavnom) IMR baterijama! Puno je boli doživljaj parenja,rade i na manjim voltažama jednako kvalitetno,a drže jako dugo. Npr. - Imam: - 18650 IMR Efest 2250 mAh -drže cca 11 sati intenzivnog parenja(rade jednako od početka do kraja) - 18650 Panasonic 3100 mAh - drže cca 12 sati intenzivnog parenja(čim padne ispod 3,7 V,osjeti se konstantno padanje perfomansi) Može bit,al di san god gleda razliku između imr i non imr baterije svi su pisali da nema potrebe za imr u mehanici osin ako se koristi kick onda je imr obvezan,i šta se tiče trajanja da in imr kraće traje...ugl najbitnije je da se pari...
Knox
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 23 vel 2013 01:25 |
Pridružen: 15 vel 2013 22:55 Postovi: 56 Lokacija: Velika Gorica
Uzeo sam IMR 18350 čisto da ih isprobam radi teleskopske funkcije, ponekad bi mi dobro došle čisto da da kompaktiram mod, ali i zato da ih nosim sa sobom kao rezervu, nakon nekog vremena bi ih volio isprobati i sa Kickom, ali dotad ću si uzeti i 18490/18500 batove.
I dalje stoji moje pitanje da li bi Trustfire mogao bez problema puniti te dvije baterije koje sam naveo, makar koliko sam čitao specifikacije primjerice Trustfirea kojeg nude u Parilici, on je 4.2 volta i nebi trebalo biti problema sa 18650, makar me više muči 18350 čisto sigurnosti radi, dali može doći do prenapunjenja?
Frenk
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 23 vel 2013 01:41 |
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46 Postovi: 904 Lokacija: Osijek
Knox je napisao: Uzeo sam IMR 18350 čisto da ih isprobam radi teleskopske funkcije, ponekad bi mi dobro došle čisto da da kompaktiram mod, ali i zato da ih nosim sa sobom kao rezervu, nakon nekog vremena bi ih volio isprobati i sa Kickom, ali dotad ću si uzeti i 18490/18500 batove.
I dalje stoji moje pitanje da li bi Trustfire mogao bez problema puniti te dvije baterije koje sam naveo, makar koliko sam čitao specifikacije primjerice Trustfirea kojeg nude u Parilici, on je 4.2 volta i nebi trebalo biti problema sa 18650, makar me više muči 18350 čisto sigurnosti radi, dali može doći do prenapunjenja? Ako je punjač 4,2V možeš puniti sve bat. koje stanu u taj punjač,bez obzira dali su sa ili bez PCB zaštite,ako je napon punjača viši od 4,2V tada sve bat. ali samo sa PCB zaštitom.
_________________ Uspjeh je stvoriti iz nečega nešto, a najveći iz ničega nešto.
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 23 vel 2013 14:07 |
Knox je napisao: I dalje stoji moje pitanje da li bi Trustfire mogao bez problema puniti te dvije baterije koje sam naveo
Moze Citat: makar koliko sam čitao specifikacije primjerice Trustfirea kojeg nude u Parilici, on je 4.2 volta i nebi trebalo biti problema sa 18650, makar me više muči 18350 čisto sigurnosti radi, dali može doći do prenapunjenja?
Ne moze. Niti jedan punjac Li-Ion baterija ne puni iznad 4,24V. Od toga 4,2V isporucuje bateriji a 0,04V odlazi na gubitke. Svi cak i najjeftiniji punjaci imaju strogo kontrolirani izlazni napon i s tim se uopce netrebas zamarati. Ako na bateriji pise 3,7V stavi ju u punjac bez ikakvih problema.
Knox
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 23 vel 2013 15:59 |
Forrest
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 24 vel 2013 00:26 |
Ne znam jel ti je ovakav punjač što sam tu spominjao viewtopic.php?f=5&t=1672&start=110ako je sve on napravi samo jaako sporo...ili je to nešto samo do mog primjerka...18350 UF -deklariranih 1200 mah cca 6-7, a 18650 Panas. 3100mah cca 20h ???!!!
