 [ 26 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: Pomoć oko Itaste SVD
 Post Postano: 13 ruj 2013 00:30
igor je napisao:
This battery is not made by Panasonic. The cell inside the battery is from Panasonic, the protection cirucit and the assembly work is done by somebody else.
Notice the length of the battery, it is the longest 18650 I have seen to date.
Također svi koji nevjeruju ovdje je i originalni test: http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... h%20(Green)%20UK.html
Sorry but jebiga, ovom liku više vjerujem kaj stalno testira baterije nego nekakvim komentarima sa Fasttecha.
:) Sve je u redu, jezgra svih Panasonic baterija se radi u Japanu. Zatim se takve jezgre salju u Kinu na ugradnju PCB i konfekcioniranje.
Panasonic pametno neda svoju tehnologiju u ruke kinezima a za ostalo im se fucka.
 Post Postano: 13 ruj 2013 06:40
Pridružen: 29 lip 2013 13:27
Postovi: 324
Na različitim mjestim različite informacije, jedna od tih je i ova:
PROTECTED 3400mAh Panasonic 18650 li-ion 3.7V battery by Orbtronic - The latest Panasonic NCR18650B 3400mAh cell is used to build these powerful li-ion batteries.
Protection circuit designed by Seiko. ICs made in Japan. This is the largest REAL capacity available on US market.
I²mods
 Post Postano: 13 ruj 2013 07:48
Pridružen: 29 srp 2013 18:46
Postovi: 18
Izgleda da su baterije ipak dobre, bar koliko po slikama gledam.. nema nikakvih žlijebova...
pune su skroz, punjene cijelu noć, i isprobao ih na baterijsoj lampi u koju idu iste takve, svjetli ko luda
ne kužim, probao sam staviti gore t3s, c5, ovaj iclear30 kaj sam dobio uz njega... i sa svima ista stvar.
gumb svijetli crveno, uz poruku 0,0A... poludit cu...
Svratio bi ja do palfija, ali sad vrijeme berbi pocinje, svaki vikend kod nekog berba, tak da 3-4 tjedna svaka subota puna.
ne znam, ako nekome padne nest na pamet, molim da mi da savjet
 Post Postano: 13 ruj 2013 08:04
Postovi: 18
Sad radi trenutno... valjda mu trebal jedan dan da se privikne na zagorsku klimu :kina: :kina:
nadam se samo da nece opet zezat
 Post Postano: 13 ruj 2013 09:31
Postovi: 18
Rano sam se poveselio.
Bilo sve ok 5 min.
A onda opet sve po starom.
Ovako izgleda poruka, a prekidač svijetli crveno... jel ima netko ideju šta bi bilo?
Nije valjda elektronika u :finger: . A jesam pehist, a veselio se ko beba mala
 Post Postano: 13 ruj 2013 10:56
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
Čini mi se na ovoj slici da vidim traku po kojoj su protected baterije prepoznatljive.
Pogledaj bateriju, usporedi sa slikama na netu (protected/unprotected)
 Post Postano: 13 ruj 2013 12:02
surba je napisao:
Bilo sve ok 5 min.
Nešto sam sumnjao pa sam išao provjeriti , na svom svd-u sam skinuo atty, nabio komad željeza između plusa i minusa na 510 konektoru i kada sam pritisnuo tipku dobio sam situaciju identičnu kao na tvojoj slici znači : KURTZSCHLUSS , kratki spoj nešto ti brika i zaštita u svd-u ti ne pušta struju .. ajde lijepo ti to sve skupa pregledaj nađi gdje ti je kratki spoj i riješi ga pa ti bude sve lijepo radilo
:plus:
 Post Postano: 13 ruj 2013 13:17
Postovi: 18
Fosna je napisao:
Nije, to je refleksija svjetla a ne traka, baterija je jednobojna...
 Post Postano: 13 ruj 2013 13:26
Postovi: 18
spavle je napisao:
surba je napisao:
Bilo sve ok 5 min.
:plus:
Rastavio sad, ne vidim nigdje ništa, ali je zanimljivo da sam sve opet slozio, stavio bateriju i sad opet radi.
Jel moguće da sam prejako nasrafio bateriju prosli put?
Vidjet cemo sad kako ce se sad ponasati....
hvala svima na trudu, puno mi to znaci
 Post Postano: 13 ruj 2013 17:04
Veliki Cezar splitske podružnice
Pridružen: 01 ruj 2012 11:17
Postovi: 1620
Meni se dešava to na jednom od igo-l jer mi je onaj dole pin u ravnini a na drugome je malo izbačen i radi super.
Znači kod prvoga čas radi čas neradi pa svako malo odvidajem navidajem al isto mi se dešava
HANA30_blue, Expromizer v1, Devils Marble 18650, Kayfun Lite+®
Trenutno korisnika: bot*, Google [Bot] i 58 gostiju.
