 [ 22 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: Preporuka za 23mm mod.
 Post Postano: 09 srp 2014 23:18
Pridružen: 14 tra 2014 23:43
Postovi: 138
Lokacija: Dubrovnik
mateo je napisao:
Ja ga nemam ali kažu da je odličan. Meni je zapeo za oko Givo, jer je 22 mm.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... anical-mod
Izgleda kao oreo keks.
slika slika
Go chop down some trees, cut into planks, build a bridge & GET THE FUCK OVER IT.
 Post Postano: 09 srp 2014 23:28
Shipping je 10£ bio
Federe sam uzeo na FT,odserafis stelajuci pin i pod njega podbacis feder i sve dobro zategnes,dakle imas plus pin,a na njemu je stelajuci pin za bateriju...koristim flat top baterije i svaka ide unutra,neznam bi ove s bradavicama bile knap
Isti sistem je i na kingu,pa i na njega ide feder ko i na sve takve modove sa stelajucim pinom na plus pinu
 Post Postano: 10 srp 2014 00:43
Zadnja izmjena: vulja; 10 srp 2014 16:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 10 srp 2014 15:33
Pridružen: 10 vel 2014 16:22
Postovi: 934
Aha, samo ispod. Jasno. Hvala vulja. Takvih federa ima po garaži za isčupati sa nečega hahaha... :plus:
Klon od klona.
 Post Postano: 10 srp 2014 16:16
mateo je napisao:
valjda se šališ...nadam se...ja sam uzeo jednom sa FT konkretno ove
http://www.fasttech.com/products/0/10001712/1124700-gold-plated-battery-driver-contact-support-spring
i ove
http://www.fasttech.com/products/0/10001712/1347100-batterydriver-contact-support-spring-for-flashligh
 Post Postano: 11 srp 2014 06:55
Pridružen: 16 ruj 2013 09:46
Postovi: 67
Narucena caravela i taifun gt
 Post Postano: 11 srp 2014 10:28
Neeeee
 Naslov: Re:
 Post Postano: 11 srp 2014 11:01
Postovi: 138
Lokacija: Dubrovnik
vulja je napisao:
Neeeee
Ne za caravelu ili tajfun?
slika slika
 Post Postano: 11 srp 2014 12:08
Neeee za sve:D ma za velu,imao sam 22mm velu i po svem sudec niti ova od 23 ni ona od 21mm nisu nist drukcije...vela ima jedan plus a ne dva ko king templar i slicno...dakle svaki put kad mijenjas bateriju moras stelat taj plus pin a samim time onda svaki put i plus na atiju...i malo su klimavi navoji plusa i izolatora tako da cim jednom skines atty odmah od trenja se okrene (makar i cetvrt kruga) plus pin pa svr opet stelaj pritezi...moras imat serafciger sa sobom....
Vela je ok mod,lijepo udara al zbog ovog stelanja sam je rijesio
Nevezano za velu vec za sve te knap modove,kad pritegnes i nastelas uvijek malo stisnes pinom bateriju,tojest plus limic na njoj,a sve to razjebava bateriju,pa cak i teleskopski modovi,a ako ga nalagano stegnes onda isjetis da navoji imaju lokera,nije to kompaktno,zato feder preporucam svima takvim modovima,a razlike uz dobar feder nema...amen!
 Post Postano: 11 srp 2014 12:18
Postovi: 67
Nije mi to neki problem. To radim i s russian nemesis svaki put kad nekaj odserafim (bat ili ati) :)
