 [ 23 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: GENISIS Automatic (i druga unapredjenja)
 Post Postano: 19 pro 2011 09:41
Odlicna stvar !! :brav:
 Post Postano: 06 lip 2012 19:57
Pridružen: 03 ruj 2011 22:08
Postovi: 13
pozdrav narode.
eto, posle dugih šest mjeseci iščekivanja, proizvodnja je najzad završena! ukratko, najkraće, sve je ispalo kako je i planirano. pošto prvo mislim da snabdem vapere u HR, i ako je neko ovde zaintersovan, neka mi javi (nadam se da će ostati koji).
 Post Postano: 06 lip 2012 22:21
Pridružen: 17 ožu 2011 21:46
Postovi: 904
petar k je napisao:
pozdrav narode.
A jel možemo mi,narod,saznati nešto više o gadgetu koji nudiš...ja koji podosta znam o genovima,još više vjerojatno,neznam,a o tvom uratku,gotovo ništa,tnx :conf:
 Post Postano: 09 lip 2012 16:43
Postovi: 13
izvinjavam se zbog nedostatka informacija. iste nameravam objaviti u skorije vreme. prethodnim postom sam samo želio da javim gotovu proizvodnju (barem deo koji je radio tokar). i naravno, da vidim ima li zainteresovanih.
 Post Postano: 10 lip 2012 15:17
petar k je napisao:
Zainteresovanih za sto?
Nitko nema pojma sto prodajes prijatelju.....ni na ovom,ni na ostalin forumima :conf:
 Post Postano: 11 lip 2012 20:09
Evo, naručujem odmah 500 komada, jest da ne znam čega, ni pošto, ali da se ipak predbilježim. :conf: Ili ne? Trilema, šta raditi, kako, s kime? :fla:
 Post Postano: 17 lip 2012 22:24
Postovi: 13
...as you already know, "the vaper" is the first mechanical automatic combo "genisis" type mod. Everything about this mod is different to the standard "genisis" type mods, actually the entire approach is different...
In a few words: small, light, with big tank, automatic switch under soft silicon mouthpiece... simply, just a new vaping experience.
So, what's that special about this mod?
mechanical automatic switch;
it's only ~30gr (without battery);
it has fairly big tank for its size ~ 2,7ml;
only 15mm id;
it's fully optimized for the new "SetUp";
there are two, simetrically placed air holes;
characteristics:
the body & top cap: stainless steel
battery cap: aluminum
mouthpiece: silicon rubber tubing
tank: plexyglass
DIN: stainless steel A4
dimensions: 130mm long, and 15mm wide
battery: 14500
Why there is no a small filling port at the top of the tank?
If i made a bigger filling port, it would need a screw, which would need a screwdriver. In public? I don't think so.
If i made a smaller filling port, since there is (maybe more than) enough free space around a mesh - it would leak. Also, you would need an injection - in public? No.
I have decided, since this unit is made for the new type Unoxidized SetUp, which uses the mesh with ~1,5mm "chimney", not to drill any filling holes. So, the solution is using small plastic bottle with a siring on it's top (link under), which is the simplest solution, and also "public friendly".
http://www.elda.hr/pr/RivaT_bocica_za_punjenje
The switch operates by simple pressing (with lips) steel spring, which is covered with soft silicon rubber tubing.
The switch is connected to the longer (-) connector/electrode, inside the "chamber".
The top cap should be always placed simetrically: the switch goes in the line with the logo; air holes are pointed to the center of the tank's windows.
In this case, the "safety lock" function would be simple pulling out the top cap from the body (~1mm is enaugh). By doing so, the connection between the minus connector and the switch is cut off.
 Post Postano: 17 lip 2012 22:33
Postovi: 904
petar k je napisao:
only 15mm id;
characteristics:
tank: plexyglass
battery: 14500
tenk ju veri mač,mi engliš is :blond:
 Post Postano: 17 lip 2012 22:56
Hvala na info Petre ;)
 Post Postano: 17 lip 2012 22:58
Frenk,
...ne moras na svakom odgovoru da citiras prethodnji post.
Umjesto na "Citat" klikni na "Odgovori" :pivo:
