 [ 92 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Sljedeća
 Naslov: Re: Prvi mod??
 Post Postano: 13 sij 2015 10:18
To ti nitko ne može reći. jedni kažu da je orchid super...meni je bezveze. Sto ljudi, sto mišljenja...za početak uzmeš kayfun lite+ v2...a dalje...pa, sam istražuješ i čitaš. Modovi sa aromom nemaju nikakve veze, oni samo daju struju...čip u modu ti regulira jačinu struje i olakšava sam proces parenja...kod mehanike moraš sam sa setupom napraviti ono što ti čip automatski napravi. Neki se kunu u jedno, neki u drugo...to ti je k'o lijevi i desni u politici :D Uzmeš, probaš...ako je tebi dobro...nema nikoga tko ti može reći da nije. Ono što ti mogu reći je to da Orchid nije za početnika...to je dual coil atomizer kojeg treba složiti kak se spada da radi...a ni onda, po mome mišljenju, ne radi baš najbolje. U principu je to najobičniji Kayfun...samo sa dvije rupe za zrak :D
 Post Postano: 13 sij 2015 10:21
Pridružen: 27 stu 2014 22:07
Postovi: 7
Nemesis je i moj prvi prvcati MOD. Dok nisam skontao da se može skinuti ono malo govno od prstena od par mm, mislio sam ga frknuti kroz prozor.. A onda.. prosvjetljenje - uspio sam ga skinuti i odmah - oba srebrna šarafa sjede "do poda", sve fino stegnuto, ništa ne klapa, klizi switch kao u maslac.. milina.. čak mi ni magnetići nisu trebali, iako ih imam..
Prije nego sam uopće znao da se taj nesretni prsten može skinuti, šarafi su gotovo ispadali, switch se pigao, kočio, ono, koma..
Ja sam prilično zadovoljan Nemesisom u kombinaciji sa KL+ SM i 18650 batkama
 Post Postano: 13 sij 2015 10:37
Pridružen: 19 pro 2013 23:18
Postovi: 144
Kayfun lite + je dobar izbor jer je stvarno foolproof. Znam jer ga imam :-D.
'Idem malo prek k Žnidaršiću, štel bi si malo povedati o Abesiniji.'
 Post Postano: 13 sij 2015 10:52
Iz mog iskustva, bolje ti je ne stedit u startu, vamo, nitecore i kfl+v2 je odlican izbor, dosad sam koristio panasonic 18650b 3400mAh baterije i super su. Ja stedio u startu, pa na kraju opet kupio sve dobro jer mi ova prva komb bila pain in the ass. Losi klonovi su me kostali decilitar barem prolijene tekucine. Pa sam se naucio kupit jednom kako treba. Racunaj 500kn pocetna investicija minimalno za sve. Najgore sta mozes dobit je oprema koja ne radi kako spada. Lp
 Post Postano: 13 sij 2015 11:58
Pridružen: 13 sij 2015 00:28
Postovi: 71
Kontam...
Privlači me istick 20w...
Neka misljenja naspram vamo-a?
kod koga ovdje na forumu mogu nabaviti dobre tekucine?
Parenje ima svojih prednosti:
-je ti to mod u hlačama ili ti je drago što me vidiš?
 Post Postano: 13 sij 2015 12:26
istick je ok. nažalost, ima fiksnu bateriju i dosta je neprecizan (bar testovi tako pokazuju)...ali to nema veze, ionako ga možeš namjestiti kak hoćeš. Naravno, s obzirom na njegovu veličinu, gotovo svi atomizeri normalne veličine od 21-23mm širine) strše okolo naokolo. Ako ti to ne smeta, to je ok uređaj. Radi do 20w.
Naspram Vamota? pa...na vamotu možeš mjenjati baterije, možeš ga i smanjiti ako ti je prevelik, atomizeri bolje pašu s obzirom na širinu od 22mm (uvjetno...s obzirom da ima blesavu kapu koja se sužava pri vrhu), lako se popravi i dijelova ima za nabaviti, ima ga u stainless steel izvedbi i jeftiniji je...košta od 120 do 200kn...a zna se neki puta na akcijama naletiti i jeftinije. Imaš ih od 15w pa sve do čini mi se 35 w modela.
Zadnja izmjena: fek0; 13 sij 2015 12:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
 Post Postano: 13 sij 2015 12:30
Postovi: 71
fek0 je napisao:
Feko hvala!
Što bi ti prije uzeo od toga?
Na fasttechu ima vamo v8 ponuda, što misliš?
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... w-aerotank
 Post Postano: 13 sij 2015 12:37
a šta ja znam...imam vamote, pa mi ne pada na pamet uzimati Istick...da sam na tvom mjestu...stvarno ne znam. moraš se sam odlučiti...nažalost :D
 Post Postano: 13 sij 2015 12:52
Pridružen: 08 lip 2014 13:01
Postovi: 913
Lokacija: Kostajnica, BIH
Ovaj nemesis sto si zapikao u prvom postu je provjereno dobar
Neces valjda na vamo da stavis mow, koji je inace kaka, malen, losa regulacija zraka...
 Post Postano: 13 sij 2015 13:07
Čovjek je početnik i ne kuži se...ne treba mu mehanika u životu, bar ne zasada. Što će staviti gore je njegov problem...sve piše, sve se zna...ako hoće koristiti MOW, neka koristi.
