Sada je: 13 lip 2026 22:56. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 22:56. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
alibabah
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 12:34 |
Pridružen: 16 tra 2012 22:14 Postovi: 90 Lokacija: Dubrovnik
naručio ovaj https://www.fasttech.com/product/2022100....kupio ....sastavio setup.... PROPIŠALO!!!! popizdio...ali nakon mukotrpne borbe do ranih jutarnjih sati.....riješio (bar mislim) ima jedna stvar sto me jebala a to je ovaj LC.... uglavnom riješio problem na sljedeći način rastavio UC i nikako sastavit labav i klama ako dotegneš onaj šaraf nemožeš više okrenut LC ali tata je ispod onog plasticnog sranja (4. seal ring 17 x 1.5) dodao o ring onaj najtanji što dodiješ u kesici i sad LC ljijepo vrti i ne klama ali.... još sam uopće zelen s kayfunom inače.... tako da sam riješio curenje zasad čekam da skupimo kvorum u dbk i sjednu premudre glave za stol i objasne mi što kako..... i još nešto ona opruga od + pina mi se čini malo kratka pa sam je rastego jer zna jebat kontakt..... sve u svemu nije loše ali brate golem i težak na DM-u....
_________________  Pretpostavka je majka svih zajeba
krki
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 13:26 |
Pridružen: 24 lis 2014 13:22 Postovi: 400 Lokacija: Zagreb, Špansko
https://www.fasttech.com/p/2018000Dakle, nakon cijelonocne borbe sa KF, neznam odakle bi poceo. Ajde prvo jedan vijak ne da se stegnuti, bacio reklamaciju moram snimiti video. Drugo curi, odakle, neznam jos, imam vise sumnjvaca no najvise mi smrdi gumica na LC ( gumica okrugla a ono kvadrat, na ravnim stranama mi je dosta tanasna, gumica) pa kad prsckas po njemu gore dolje ode malo tekucine u prizemlje. Ali mozda sam ja nesto i krivo poslozio ( kriva gumica na krivo mjesto) treba ti fakultet, ako si ga rastavio na sastven djelove, a ja jesam, jer je bio prljav ko moj peso na livadi poslje kise. U glavnom veceras imam popravni pa javim dali sam ja idiot ili su kinezi odradili kur... posao sa ovim. Inace ne lose izgleda i dok ne pocuri dobar, meni previ se zraka ali to je i do drip tipa jer duplo je siri nego na KFL.
_________________ Hussar, Heron V2, Ataman V2, Ružica V2-manja micika, EVL Reaper, Xplora SDNA 75, Vapor Flask Lite, Evictcmini, 4Nine, Nemi. Clone fan, nema se....
Zadnja izmjena: krki; 14 sij 2015 13:46; ukupno mijenjano 1 put/a.
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 13:34 |
equusDU je napisao: i...što se tiče kontrole zraka, ja sam na mome uredno smanjio i fino funkcionira... I ja ... s tri cackalice, sad mogu cak i regulirati zrak.
sasha19_81
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 15:26 |
22.73 sa FT-a isti ko kintin,
curi..
Vata, spaga sta got vec..
Mislim da je veceras zamjena ringova i zastopavanje 2 rupe za dotok tekucine u komoru, a onda cu vidjet dalje.
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 16:35 |
hm...izgleda da sam ja jedini dobio K4 koji radi kak se spada...  Svejedno će uskoro u prodaju...ne da se to meni. Inače, što se tiče curenja, najviše ljudi ima problema sa onim kockastim dijelom i oringom na njemu...izgleda da ne dihta kak se spada...teflon traka to the rescue!!
equusDU
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 20:31 |
Pridružen: 27 ožu 2014 08:54 Postovi: 128 Lokacija: Dubrovnik
Nakon 2 sata i 5 kila živaca...riješeni svi problemi curenja...parim već 3 sata i nema nigdje ni kapi...jedan oring zamjenjen puno jačim, a jedan jos ekstra dodan... Tako da sam s time riješio i LC navoj koji se sada vrti bez problema... Jedino je fora sto sada malo cudno izgleda atty...poslikam ujutro pa stavim...
Tom1
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 20:35 |
Pridružen: 22 ruj 2014 17:16 Postovi: 28 Lokacija: Varaždin
sasha19_81
Naslov: Postano: 14 sij 2015 23:06 |
Equus daj ne zajebavaj koje si oringe promijenio?? Kaya je super samo stalno sliji na 4 rupe.. i ja sam zamijenio sve oringe, al koji si metnuo deblji??
mateo
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 14 sij 2015 23:40 |
O ring broj 16, ja stavio 16x13
Naslov: Re: Tražimo najbolji Kayfun v.4 klon Postano: 15 sij 2015 00:00 |
Ahahahahahhh....e stari, znas onaj dio.. - Koji? - Ma znas...onaj...175 - aaa, taj! E, taj saraf moras....a onda uzmes broj392...i onda... K4, expect the unexpected (parts)
