 [ 24 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3  Sljedeća
 Naslov: Re: Zero mods tc 60w
 Post Postano: 08 srp 2015 17:55
Pridružen: 13 vel 2014 11:01
Postovi: 376
onda onaj sa 3 gumba , taj G-senzor je , da ga morash nagnuti u stranu kad zhelish povechati ili smanjiti Watte. , A ima i onih , maskica za kupiti , pa mijenjas po zhelji , imash 1 mod a npr 3 maske (obloge) i ko da imash 3 mod-a. A, josh k' tome je predvidjen za pod-ohm-sko ( subtank) parenje . bar sa 30 A Efest , LG H2 , LG H4 , VTC 4 , VTC 5, uglavnom sve koje ispushtaju 20A pa na vishe .
 Post Postano: 09 srp 2015 00:11
Pridružen: 07 ožu 2014 18:14
Postovi: 379
Lokacija: Velika Gorica / Pag
de ćuti
:D
 Naslov: Zero mods tc 60w
 Post Postano: 11 srp 2015 23:53
Pridružen: 05 ruj 2011 10:52
Postovi: 42
Lokacija: ZeGe
Uzmes si onda kao ja taj Zero sa mat kosuljicom i sa strane jos jedan polished steel sleeve, pa imas tocno to kaj trazis.
Mat finish je dobar za grip, dok polished izgleda ljepse ali je magnet za otiske prstiju.
Inace Zero radi odlično, TC radi sa Ni200 bez problema na Lemo2 ili Kayfun4 ili Freakshow RDA, pin nažalost nije floating kao na IPV Mini recimo, ali je podesiv (kontra navoj doduse).
Ja korstim HE4 i VTC5 batke unutra.
Apsolutno zadovoljan kupnjom.
 Post Postano: 12 srp 2015 12:15
Postovi: 379
lepi je. nema sta..
zapeo mi za oko ovaj http://www.gearbest.com/electronic-ciga ... 11735.html ali tek je u pre sale pa nema nikakvih recenzija.. ako ispadne banana kupujem zeru.. ovaj je dosta manji, samo ne svida mi se crna boja...
 Post Postano: 12 srp 2015 13:29
Ja nebi ni minute razmisljao
 Post Postano: 12 srp 2015 13:37
Postovi: 42
Lokacija: ZeGe
Da, da nisam kupio Zero tjedan dana prije neg je postala poznata cijena D2, vrlo vjerojatno bih i ja pričekao...
 Post Postano: 12 srp 2015 22:55
Postovi: 379
pusti ti cijenu. treba vidjet jel to valja ista..
a i ne kuzim kak nemaj alu ili ss verziju.. pise da je raden od billet aluminija, ali sta nema u ponudi onda cisi alu look bez neke boje gore?? mislim si garant bi bas taj bio bestseller. valjda pokusavaju utrapit te zamjenske futrole u raznim bojama.. ma, ne svida mi se.. cekat cu neki spešl alu edition..
 Post Postano: 12 srp 2015 23:57
Pridružen: 13 srp 2013 18:42
Postovi: 857
Lokacija: Edmonton, Alberta
Gorički je napisao:
lepi je. nema sta..
U tome je original Yihi elektronika, pa ako ništa drugo nemoraš brinuti hoće li raditi kak treba ili ne ;)
Samo da, da je lijep, i nije, Zero je miss univerzuma za ovoga.
 Post Postano: 13 srp 2015 10:58
Postovi: 379
slazem se, ali ja ga sad narucim i za koji dan se pojavi u alu/ss looku.. :D
necu crni, nema sanse. cekam da se opamete ili da nes drugo naleti. a zero mi je sam za po kuci. preveliko mi je to za nosit okolo.. ovaj mali je taman..
 Post Postano: 13 srp 2015 20:43
Postovi: 376
focalecig.com/Product/Zero60W-Temperature-Control-Variable-Wattage-Box-ModBlack-28717 , evo samo tebi na volju , a da nije crn , ni siv , ni zut , vec samo prekrasan.
LP
alois
