Sada je: 13 lip 2026 22:30. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 22:30. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Postano: 15 sij 2016 12:31 |
I jos k tome mi djeluje previse na tvrdo vata
sh00kre
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:32 |
Pridružen: 02 ruj 2013 17:59 Postovi: 91 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
nije vata i mora je biti previše  odnosno jedva progurana kroz zavojnicu, rubovi se mogu omotat preko plus šarafa pored ovako i onako, i naravno da se sve isprobalo kao i setup sa klasičnim đapen cottonom.
Dodo91
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:43 |
Pridružen: 27 ruj 2014 16:45 Postovi: 133 Lokacija: Zagreb
Meni normalno wicka sa muji pamukom, ali nisam ga stavio puno, onako da prolazi bez veceg otpora kroz coil, imas pod recenzijama kak sam slagao.
Malo je offtopic al eto...
Roots
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:45 |
E dok ja napisem, kolega me prestigne.... Pogledaj kod njega slike i video i probaj tako.. Ali ako imas previse vate i sabijena je, mislim da ce slabo wickat...
sh00kre
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:49 |
probao sam sve! Dobra je recenzija, i sve lijepo napisano kako i stvarno je (baš zbog samog odličnog koncepta tog R/TDA sam si dao toliko truda za isprobat sve kombe).... samo što je kolega na snazi 12-14W 80/20 VG/PG, ja na 25W+ i 100VG .... za što ovaj dripac nije u tolikoj mjeri namijenjen.
jebga offtopic je al poanta bi bila da je temperatura htjeli neki priznat ili ne jako dobra stvar povremeno, neovisno o dobro ili loše složenom setupu!
Roots
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:53 |
sh00kre je napisao: probao sam sve! Dobra je recenzija, i sve lijepo napisano kako i stvarno je (baš zbog samog odličnog koncepta tog R/TDA sam si dao toliko truda za isprobat sve kombe).... samo što je kolega na snazi 12-14W 80/20 VG/PG, ja na 25W+ i 100VG .... za što ovaj dripac nije u tolikoj mjeri namijenjen.
jebga offtopic je al poanta bi bila da je temperatura htjeli neki priznat ili ne jako dobra stvar povremeno, neovisno o dobro ili loše složenom setupu! Aha, onda definitivno imas punooooooo previse vate, za 100vg ide puno manje vate, jer inace ne natapa, pogotovo ne na 25w+, a za TC, ne znam jel ti ono kaj si slikao taj coil, ali mislim da mora biti spaced coil da to radi kako treba...
Dodo91
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:55 |
Ne znam dal si probao ali ima jedna stvar koja mi je pomogla kod 100% VG, a to je da sam stanjio onaj dio wicka koji ide u same kanale te u tank, vidi ti se na petoj slici.
Jucca
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 12:58 |
Pridružen: 09 vel 2014 17:09 Postovi: 396 Lokacija: Split
i ako koristis japanski pamuk skini gornji i donji sloj
_________________ clones:Bigdripper-Doge-Mephisto-Aqua-Fatty-Kayfun3.1-Taifun GT-Plumeveil-2xNemesis-Orchid V4-Panzer-Stingray-Tobh-Fogger-CloupurDNA30 origigi:KayfunV4-Expromizer-Atlantis-Subtank-DeltaII-Lemo-Cloupur mini-iStick mini-Vanga-IPV4-AromamizerRDTA-MiniVTC-BillowV2-Snowwolf mix: Hana DNA40-Zero modz DNA40
Naslov: Postano: 15 sij 2016 13:04 |
Ss moze mc il spaced il kak god hoces,nikal mora bit spaced da bi radio onak kakpokazuje,radi i kao mc i clapton il kak vec al nepokazuje stvarne vrijednosti i trebas ga nariktat sebi po sluhu kak bi se reklo
Naslov: Re: Novi software update za Evic Mini Postano: 15 sij 2016 13:10 |
Kao što rekoh...zaključak je da ne zna složiti setup  Da sam na tvom mjestu, stavio bi manje vate...probaj i sa meshom, već kad je kao genesis...sigurno će raditi dobro, vjerujem.
