 [ 33 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4  Sljedeća
 Naslov: Re: Joyetech Cuboid 150W TC Box Mod
 Post Postano: 13 vel 2016 09:50
Pridružen: 28 pro 2015 14:08
Postovi: 44
Moram nabaviti jaci vanjski punjac, sporo mi puni ove baterije od 2500mA...
 Post Postano: 13 vel 2016 16:31
sasha19_81 je napisao:
Zato jer su u seriji i postoje 2 mogucnosti za gresku.
1. Prvu bateriju napuni na 4.2 a druga je na 4.0 i on stane i ne puni vise.
2. Ona gorija.. prvu bateriju napuni na 4.2 a shvati da je druga praznija i nastavi punit pa zavrsis sa 4.5 i 4.2
Vadi ih van jednostavno.
Poslano sa mog SM-N910F koristeći Tapatalk
Nedajboze da se dogodi da neam spare baterija dakle moglo bi se piknut na punjac i napunit barem do pola? Naravno bacit oko na stanje napunjenosti baterija tu i tamo
 Post Postano: 20 vel 2016 02:57
Pridružen: 14 sij 2016 01:53
Postovi: 9
evo moj je star mj dana kupljen u mtm i danas ujutro se probudim i da cu zavejpat kad ono mrtav doljna vratasca za bateriju su se razradila i gubio je kontakt sve sam probo dok nisam otsarafio dva sarafica dolje na vratascima izvuko plocicu sa + i - stavio dva komada izolirke ispod plocice i sad radi opet normalno :D
 Post Postano: 10 tra 2016 13:23
Pridružen: 13 lip 2015 16:22
Postovi: 310
U dvojbi sam dal uzeti cuboida ili evic minija, nije da mi trebaju wati ali cijena im je ista, +,-10kn, muci me posto imam trustfire punjac tr-001, dobio ga na poklon dal je dobar za punjenje, tj dal ima takav punjac zastitu od prepunjavanja, nekako mi je sumljiv. I pitanje za vlasnike cuboida, kako ste se navikli na polozaj fire tipke!?
lp
 Post Postano: 10 tra 2016 13:29
definitivno cuboid, imo sam oba vtc mini je igračka naspram cuboida, ljepši, robusniji, jači, ja od prvog dana neam nikakvih problema sa fire tipkom po pitanju položaja...punjač ti nije neka sreća al će poslužit...
inače bio sam primoran punit baterije preko moda i nije ništ eksplodiralo, gledal sam samo da ih ne napunim do kraja, da se nebi dogodilo prepunjavanje
 Naslov: Re:
 Post Postano: 10 tra 2016 14:37
mislim da se ovo ne može dogodit, tojest neznam kada bi se moglo dogodit, jer ako ih ravnomjerno puni ( a da koliko sam ja isprobao) nema šanse da se dogodi takva velika razlika (0,3V) mislim da tu mogu bit jako male razlike, plafon do 0,03V, zato ako dodje do toga da moram punit preko usb kabla ne punim do kraja baterije, za nedajbože
 Post Postano: 10 tra 2016 15:09
Postovi: 310
Hvala!
Ma svakako treba kupiti vanjski punjac, da se ima za sve vrste baterija, ali ja bi onda bas neki kvalitetan a oni su parsto kuna, recesija, bit ce uskoro i to.
Punit cu baterije preko njega, ne bas ful do kraja, mora biti uredu.
Jesi mozda mjerio napon poslije punjenja u cuboidu!?
Bas me zanima rezultat.
 Post Postano: 10 tra 2016 15:48
Nebi sajetoval punjenje preko moda,to mozda za glavu,posto nisam imo blizu druge batke,a trebalo mi za jos par sati parenja s time da sam gledal u njega non stop i opipaval dal se grine...po pitanju punjaca uzmi i2 ili i4,bit ces zadovoljan,ak ne krepaju (znalo se dogadjat,al meni nikad)
Razliku je cuboid pokazival 0.01V nakon sat i pol dopunjavanja,znaci zanemarivo,sto bi se dogadjalo nakon konstantnog takvog punjenja neznam...koristi taj trustfire,nebu baterijama nist
 Post Postano: 30 tra 2016 14:16
Mali heads up po pitanju new coil postavka...meni skoro nikad ne baci onu opciju new coil kad zaserafim drugi atty....posebno sam ostao isfrustriran kad sam skinuo ni200 setup i stavio kanthalov setup od 1.2 oma opalil na 25w i 250C...lijep dryhit i zamalo cuboida bacil u zid
Izuzev toga mod radi fenomenalno,da nema ovakvih iznenadjenja bio bi dosadan
 Post Postano: 30 tra 2016 18:32
Postovi: 310
To i mene muci na rx200, doma imam na jednom attyu coil s malim otporom, manjim nego sto inace koristim pa kad mijenjam novi coil prvo njega zasarafim onda novi i svaki put pita! Nije bas najbolje ali neznam bolje.
Trenutno korisnika: bot* i 40 gostiju.
