Sada je: 13 lip 2026 19:18. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:18. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 24 vel 2013 08:18 |
Forrest je napisao: Ne znam jel ti je ovakav punjač što sam tu spominjao viewtopic.php?f=5&t=1672&start=110ako je sve on napravi samo jaako sporo...ili je to nešto samo do mog primjerka...18350 UF -deklariranih 1200 mah cca 6-7, a 18650 Panas. 3100mah cca 20h ???!!! Pisao sam o takvim stvarima ali se negdje pogubilo na forumu. Otvorit cu novu temu i objasniti nacin rada punjaca, neka bude sve na jednom mjestu. viewtopic.php?f=32&t=2756
oli
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 09 sij 2015 16:09 |
Pridružen: 15 lip 2012 22:37 Postovi: 268 Lokacija: Daruvar
Pomozite - preporučite Kupio bi mehanički mod. Želje su: kupnja sa FT prvenstveno da se je 18350 (može i prključak za veću bateriju) ali ne teleskopski ravnih linija, cijev, jednostavan, SS, da nema nikakvih kerefeka po sebi, može neki logo ali bez zlatnih ukrasa ili rebara po cijevi. Znam da je kvaliteta mehanike, pinova, prekidač i ostali priključci najbitnija al nemam nikakva iskustva pa molim za pomoć Trošak do nekih 20 $.
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 09 sij 2015 16:39 |
Neš se baš usrećiti... osim ako ne računaš na bar 6 18350 baterija po džepovima... Uzmi DME barem 14500... elegantnije i jednostavnije, a servis je pri ruci...
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 09 sij 2015 18:51 |
Corto_1973 sumnjam da je DM 20$ evo moja preporuka trenutno ide stingray x-u. uz FT rulet mos ga uzeti taman za tvoj budzet, vdrop mu je 0.15-0.30 na niskim otporima. malen je, meni lijep, floating pin, magneti... ako ti kerefeke po njemu smetaju, mozda onda nemesis(svi ga hvale a meni je bio los)
veljo_81
Naslov: Postano: 09 sij 2015 23:31 |
Ja sam ubo dobrog nemesisa za 24 usd, sad dal bih ga preporucio pojma nemam, mozda dobijes loseg al ono, iskreno za 20 usd ne kontam kako mislis kupiti kvalitet, gadjas pa sta dobijes, ja sam danas za 20 km kupio solidnu sataru, ono sasjekao pecenicu samo tako, pici kroz rebra, a mogla je da bude i losa
mateo
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 10 sij 2015 00:56 |
Ja preporučam SS SMPL za 10.93 usd. Ima bolji prekidač nego onaj od 19 usd. Tužno ali istinito.
oli
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 11 sij 2015 15:19 |
mravak
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 11 sij 2015 15:39 |
Izbjegavaj xxxxfire baterije i uzmi Efest 14500 sa MTM-a ili nekog drugog ducana ak ti tam ne pase
Edit: i uzmi ih barem 4kom... to su ti ko 18350batt ne traju bas dugo
Edit2: prvi link je 17mm promjer moda a druga dva su 18mm
dady93
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 11 sij 2015 16:40 |
Pridružen: 09 vel 2013 03:10 Postovi: 82
mravak je napisao: Izbjegavaj xxxxfire baterije i uzmi Efest 14500 sa MTM-a ili nekog drugog ducana ak ti tam ne pase
Edit2: prvi link je 17mm promjer moda a druga dva su 18mm I kontakti su "posrebreni"kod 18mm.
bodulac
Naslov: Re: Kupnja prvog moda (mehanički) Postano: 31 ožu 2015 19:45 |
Pridružen: 28 lis 2013 13:22 Postovi: 155 Lokacija: Murter
