Sada je: 13 lip 2026 19:18. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 19:18. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Mario_ZG
Naslov: Re: Pomoć oko Itaste SVD Postano: 06 lis 2013 21:02 |
Pridružen: 28 ruj 2013 21:12 Postovi: 8 Lokacija: Zagreb - Dubrava
Ja imam itaste i nikad nisam imao problema s njim.. radi sa svim baterijama.. jedino kad stavim atty sa niskim otporom ispod 1,3ohm javlja istu "gresku" ko i tebi..gumb svjetli crveno i na displeyu pise npr. 0,8A.. i nece dopustit da paris.. probaj stavit nesto s vecim otporom 2-2,5ohm pa vidi.. moze bit da ne moze ocitat tocan otpor attya..znaci nes s elektronikom...
_________________ MOD: DNA40 (Hcigar) , DNA200 , EVIC VTC MINI , CUBOID RBA: Kayfun Lite V2 + , Kayfun V4 , Kayfun V3 , Cubis , Pico RDA: Dark Horse
Ladislav
Naslov: Re: Problemi po parenju-zašto ljudi prestaju pariti Postano: 06 stu 2014 12:45 |
Pridružen: 06 stu 2014 12:25 Postovi: 74 Lokacija: Rijeka
Jučer sam kupio Itaste SVD. Do sada nisam pario. Znam da možda nije dobro za početak odmah tako uletjeti, ali svidjela mi se mogućnost regulacije, a i nekako mi se sam MOD dopao.
Imam pitanje za one koji imaju iskustva. MOD mi mjeri otpor od 4 ohma??, trebao bi biti 2,1. Ima li netko iskustva o čeme se može raditi. Gledao sam kontakte i čini se OK. Nisam stigao izmjeriti sa pravim ohm metrom, ali hoću.
Ako je doista 4 ohma, onda baterije (koristim dvije) mogu dati maksimalno 12,95 wati, što je manja snaga od maksimalne.
Također na uputama za SVD piše da se može mjeriti otpor, namještena vrijednost i napon baterije. Meni ne pokazuje napon baterije?? (ledica radi ispravno, od zelene preko žute do crvene i isključio ga kada se ispraznilo).
Inače prodavači uglavnom ne savjetuju korištenje dvije baterije, što je po meni veliki propust, jer tek sa dvije se može izvući maksimum iz MOD-a. Tako piše u uputama, ali i uz elementarno poznavanje fizike priča je jasna.
Vaša iskustva, jedna dvije baterije.
Hvala.
Naslov: Re: Pomoć oko Itaste SVD Postano: 06 stu 2014 14:33 |
Pogledaj lijepo cijeli video a pogotovo ono od 22:18 min, pa će ti neke stvari biti jasnije s dvije baterije napon je veći ali kapacitet ostaje mali tj upravo kapacitet jedne baterije 700-800mAh s dvije radi točnije ali još uvijek je s jednom 18650 bojle jer je kapacitet baterije veći a pogreška snage/napona zanemariva. nabavi samo barem dvije krštene unprotected baterije 18650 i udri parit, bitan je subjektivan dojam i trajanje baterije a brojke zaboravi.
Valter
Naslov: Re: Problemi po parenju-zašto ljudi prestaju pariti Postano: 06 stu 2014 14:33 |
Ladislav je napisao: J MOD mi mjeri otpor od 4 ohma??, trebao bi biti 2,1. Ima li netko iskustva o čeme se može raditi.
meni to izgleda kao da gledaš napon baterije a ne otpor atomizera. Vjerojatno je to. Ne znam kako se gleda ni napon ni otpor na tome modu, ali mi vrijednosti koje si pročitaju tako izgledaju.
hkmentor1
Naslov: Re: Problemi po parenju-zašto ljudi prestaju pariti Postano: 07 stu 2014 07:48 |
Pridružen: 16 vel 2012 06:54 Postovi: 56 Lokacija: Vukovar
Ladislav je napisao: Također na uputama za SVD piše da se može mjeriti otpor, namještena vrijednost i napon baterije. Meni ne pokazuje napon baterije?? (ledica radi ispravno, od zelene preko žute do crvene i isključio ga kada se ispraznilo).
Ako jednu od dvije tipke (iznad i ispod ekrana) držiš malo duže prikaže se stanje baterije. Otpor vidiš tako da dugo držiš obje tipke. Ako nakon prikazanog otpora nastaviš držati obje tipke onda zaključaš/otključaš podešene volte/wate. Prebacivanje između volti i wata radiš tako da pritisneš jednu (gornju ili doljnju) tipku zajedno za tipkom za parenje. Nadam se da sam sve dobro napisao. Pozdrav
_________________  Janje - draga i ukusna životinja
Ladislav
Naslov: Re: Pomoć oko Itaste SVD Postano: 10 stu 2014 10:21 |
Max_ZG je napisao: Pogledaj lijepo cijeli video a pogotovo ono od 22:18 min, pa će ti neke stvari biti jasnije s dvije baterije napon je veći ali kapacitet ostaje mali tj upravo kapacitet jedne baterije 700-800mAh s dvije radi točnije ali još uvijek je s jednom 18650 bojle jer je kapacitet baterije veći a pogreška snage/napona zanemariva. nabavi samo barem dvije krštene unprotected baterije 18650 i udri parit, bitan je subjektivan dojam i trajanje baterije a brojke zaboravi.
OK, sve u sveme problem otpora je riješen. Grijač je bio loše navidan i u međuvremenu je pustio bijeli dim. S drugim je sve OK. Bilo kako bilo u ovih par dana sam potrošio blizu 4-5 ml tekućine i baterije drže cijeli dan. Hvala na savjetu.
