 [ 92 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Sljedeća
 Naslov: Re: Nemesis switch magnet upgrade
 Post Postano: 28 lis 2013 19:58
Pridružen: 10 svi 2013 15:54
Postovi: 357
Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Dobili popust na količinu pa je cijena niža. Uzeo sam i nekoliko ekstra komada za padobrance koji će se sjetiti kasnije da im treba :)
Javim sve detalje o primopredaji čim stigne paketić.
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite.
Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
 Post Postano: 28 lis 2013 21:29
Pridružen: 13 ožu 2013 00:21
Postovi: 209
Lokacija: ST
Ja sam prvi padobranac :D
skačem na glavu :bec:
ja sam sebi naručia neke od 2centa, nisam ima s čim mjerit ;(
pa sigurno će bit širok :(
 Post Postano: 28 lis 2013 22:55
Pridružen: 02 pro 2012 12:58
Postovi: 54
Lokacija: SK
tek sad vidim ovaj topic pa...
sheva padobranac broj 2 :)
ako bude bar jedan komplet bi trebao da slozim u nemesisa, ako ima viska moze i 2, samo šalji podatke za uplatu
 Post Postano: 30 lis 2013 12:10
Pridružen: 04 lis 2013 11:00
Postovi: 12
Lokacija: BregZa
Padobranac br. 3 ako je što ostalo...
donji dio: BLACK PEARL, itaste vv, kts+, Chemesis, Sentinel M16 clone
gornji dio: PT, Igo-L, Chident, Chimbus, Aqua clone
Totalna klonorama.
 Post Postano: 04 stu 2013 12:27
Postovi: 357
Stigli su magneti, rade super:
Molim da mi pošaljete PP sa svojom adresom gdje da pošaljem, danas idem na poštu.
 Post Postano: 04 stu 2013 12:48
Postovi: 357
Zaboravih napisati da sam uzeo 10 komada ekstra, što znači da ima za vas padobrance :)
Cijena 6kn po magnetu (uračunat UK šiping koji svi šeramo) i 5kn za slanje na vašu adresu
 Post Postano: 04 stu 2013 14:06
Postovi: 209
Lokacija: ST
evo magneta na DX-u 10 komada za 3.90$ :51: :hihi: :hi: :hihi:
vanjski promjer 14 mm, unutarnji promjer 9.5mm, 1mm debljine
http://dx.com/p/10050098w-strong-ndfeb- ... pcs-248087
kome još zatreba može tu naručit ;)
:plus:
 Post Postano: 04 stu 2013 15:37
Pridružen: 28 lis 2013 13:22
Postovi: 155
Lokacija: Murter
Ako se ne varam orginali su M10xM17ili18x1mm i jakost 49 ili 50
Ovdi ne piše koja je jakost.
 Post Postano: 04 stu 2013 17:24
Postovi: 357
glogi je napisao:
Nemoj se zeznuti, 9mm je usko za switch i grebati će po njemu, tj. neće ići fluidno. Zapravo, isprobaj pa javi dojmove ;)
Gle sa ovim promjerom (19x14mm):
bodulac je napisao:
Ovi od engleza su:
19mm x 14mm x 1mm (A) N35 Ni-Cu-Ni NdFeB
Magnetised through the thickness (A)
Tolerances +/-0.1mm on any dimension
 Post Postano: 04 stu 2013 19:44
Pridružen: 20 lip 2013 23:58
Postovi: 738
Lokacija: Novigrad (Istra)
ovi magneti nemogu ako se koristi 18490 baterije sa bradavicom jer se onda previse switch nasarafi unutra i nema mjesta za stisnut
jer i sa sustom je sa 18490 jako jako mali hod prekidaca tako da se ne iznenadite
sa 18350 radi odlicno
nemesis sanblasted, nemesis, hammer
the russian, Igo L, kayfun 3.1 clone....
Trenutno korisnika: bot* i 40 gostiju.
