 Naslov: Re: NEMESIS CLONE PROBLEMI
 Post Postano: 01 pro 2014 17:52
Pridružen: 09 vel 2013 03:10
Postovi: 82
Na navoj namotaj teflon traku,jednom do dva puta,polako zašarafi da pogodiš navoje.Ovak bi trebalo zgledati...
a od mene kupiš Lab65(imaš na Pero doo),taman kaj ti treba.
 Post Postano: 01 pro 2014 18:17
Pridružen: 26 ožu 2014 11:30
Postovi: 433
Lokacija: Zagreb, 10000 - Mobitel: +385921429184
Gorički je napisao:
ma ovo je isti prekidac, isto od mesinga navoj.. to mi je pusiona..
nebi uzimao novi, samo neki fix, jer uzet cu si neki mod sa gumbom sa strane.. samo ne znam kako bi to izveo...
nije to problem izvest, naručiš mod s gumbom sa strane od Kinte... :sinisa:
MMV Poldiac V2, Roller, 2x DM 18650, Magneto, Ergo, Mini Nemesis
SM Nivel V3, SVD, V5, 3x V2
2x SM KL+, 2x eX V2, eX v1, Magoo, RSST, K3.1., KLV2, Russ91, Taif, 2x Itha, 2x Cobra, 3x Prot 2, 2x T3s, T2, 2x iCle 16
Scar, 2x Origen, Phoenix, 3x Patriot, A7
 Post Postano: 01 pro 2014 19:51
Pridružen: 07 ožu 2014 18:14
Postovi: 379
Lokacija: Velika Gorica / Pag
dady93 je napisao:
di mogu nac te teflon trake? vec sam imao foliju, selotejp, papir, maramicu, najlon pa ajde da i to probamo :D
vidio ga ali ne svida mi se bas.. zato ga i prodajes vjerojatno :D svida mi se poldiac, mozda njega uzmem..
 Post Postano: 01 pro 2014 19:52
Postovi: 379
ferdinandmax je napisao:
Gorički je napisao:
sta je u ponudi tocno?
htio poldiac v2, ali vidim da ima samo za 18500 baterije... banana :)
 Post Postano: 01 pro 2014 20:33
Pridružen: 05 kol 2012 11:34
Postovi: 1034
viewforum.php?f=47
Imas tema i tema o devilu :) javis se Kinti pa pitaj iz prve ruke...
 Post Postano: 02 pro 2014 09:15
Ovaaj...samo jedno pitanje deckovi...s obzirom da nemesis preko mesinganog navoja prenosi struju na tijelo moda, a inace je poznat po preciznosti prekidaca koji svaki puta kada ga se stisne daje identican VD, prekrivanjem tog vitalnog djela moda teflonom jos vise pogorsate ionako nezavidnu situaciju. Koliko ja znam, teflon ne provodi struju...
 Post Postano: 02 pro 2014 10:01
Postovi: 379
ovo i mene zanima, jer primjetio sam kad potpuno pokrijem navoj da ne radi.. mora dio bit u kontaktu sa navojem moda.. bar mi se cini da je tako.
ali meni je taj navoj toliko potrosen da switch jednostavno ispada van ako nema nesto izmedu njega i navoja moda.. doslovno ispadne, ne drzi uopce nikako...
 Post Postano: 02 pro 2014 10:08
A da nabaviš novi za 20etak $ a ovaj daš čikama što skupljaju sekundarne sirovine.
Mislim, isplati li se tolika patnja za sitne novce.
Šta god pokušavao, to je samo krpanje koje ne vodi ničemu.
 Post Postano: 02 pro 2014 10:21
Postovi: 379
ma nemija se ionako mislim rijesit, ali nemam backup nikakav pa ga se rjesavam tek kad nabavim nes drugo.. mozda ovaj poldiac v2. dady93 kaze da se sa poldijem v2 mogu koristit i 18650 baterije, tak da mislim da cu njega, ili nes drugo sa prekidacem sa strane.. ovaj devil marble mi se ne svidda bas... poldiac mi je bas smekerski :D samo moram naci neku sliku sa kayfun lite+ v2 gore da vidim kak zgleda..
 Post Postano: 02 pro 2014 10:52
Uzmi Poldiac. Uzmes tak nekaj kvalitetno i nikakvih problema nemas, a ne ovakvi poluproizvodi kao Nemesis. Samo stavis bateriju i bas te briga, radi k'o zmaj uvijek. Moja topla preporuka, Gorički!
